iale
iale
10.06.2010 в 12:05:48
Красильщик написал : Тот случай, который я рассказал, реально фатален...
Этот ?
Красильщик написал : Подобное сочетание гипсо- и цементосодержащих материалов рождает агрессивное химическое соединение, которое не каждым грунтом-то и "угомонишь"...
миллионы бетонных стен гипсовым ротбандом оштукатурены и без проблем :) Цементную бациллу в таких условиях скорее всего можно в расчет не брать.
Ridermoscow
Ridermoscow
10.06.2010 в 13:26:35
все равно цементная бацилла гипс ням ням..... но наверное все не так смертельно:) вот и узнаем.. у меня уже паранойя развивается на теме ремонта)))
Красильщик
Красильщик
10.06.2010 в 15:15:53
iale написал : Этот ?
Этот, этот...
iale написал : миллионы бетонных стен гипсовым ротбандом оштукатурены
Именно что. А никак не наоборот... :)
Красильщик
Красильщик
10.06.2010 в 16:29:10
Ridermoscow написал : ...по мнению технологов ветонита процесс злобных отношений гипса и цементной бациллы очень небыстрый и требует много влаги...
Технологам оно, конечно же видней... Но, у меня в практике был именно такой случай. Как раз подъезд отделывали.
По нижнему слою шпаклевали гипсосодержащей шпаклёвкой, а сверху протянули цементным "ГЛИМС"ом... А нам далее предстояло "венецианку ваять".
После грунтования началось шоу. Это было нечто фееричное... Ничего не отваливалось, но, поверхность пошла пятнами смахивающими на погребную плесень. Причём, эту плесень не могло остановить никакое противодействие: перегрунтовывали, закатывали водоэмульсионкой, перешпаклёвывали и грунтовали снова... Бестолку. В итоге маляры, отвечавшие за подготовку поверхности там всё сдирали до основания и переделывали весь объём. :)
iale
iale
10.06.2010 в 17:26:49
Красильщик написал : А никак не наоборот...
запросто... Гипсолитовые стены сантехкабин, облицованные плиткой на цем. содержащий клей или даже просто на цем.раствор в "скудные" времена :)
10.06.2010 в 17:30:04
to ALL Я правильно понимаю, что для поверхностей типа ПОБЕЛКА грунтовки на растворителях работают лучше чем водные?
Или есть водные нормальные?
PS Понимаю, что для получения гарантированного рез-та побелку надо смывать, но в данном случае суперкачество совсем не нужно - лишь-бы не сыпалось....
10.06.2010 в 17:31:38
Ridermoscow написал : все равно цементная бацилла гипс ням ням.....
Есть гипсо-цементнопуццолановые составы - например стены некоторых сантехкабин...
Ridermoscow
Ridermoscow
10.06.2010 в 20:08:51
с побелкой я бы вообще не стал связываться... что касается ветонита цементного на ротбанд.. долгое время оказывается народ делал откосы оконные именно так.. в целом то ясно, что неправильно, но по мнению спецов ветонита сцепление без доступа туда воды будет вполне нормальным. тем более слой ветонита сильно тоньше нежели ротбанда.. хотя я тоже уверен, что так делать нельзя.. но они сцепились мертво и отодрать этот пирог я не знаю как... соответственно если отвалится в процессе грунтования, то конечно будем думать что делать, а если нет - то проведем следственный эксперимент относительно того, насколько гипс съест цемент или наоборот... думаю еще очень сильно зависит от добавок и пластификаторов, которые туда понапиханы...
Грэй
Грэй
10.06.2010 в 20:31:11
Ridermoscow написал : в инструкции к этому грунту с растворителем написано, что поверх органически связанных красок-штукатурок не рекомендуется.. поэтому я немного путаюсь..........на органику нельзя... а водные обладают меньшей глубинностью...
шпаклёвка КР - как раз на основе органического клея, поэтому пропитывать её вашей грунтовкой с растворителями - нельзя. Даже поверхность, покрытую цементной шпаклёвкой не нужно пропитывать этим составом, т.к. проникая в глубину, растворитель может разрушить клеевую шпаклёвку КР, находящуюся снизу.
Ridermoscow написал : уфф... технолог ветонита меня успокоил.. сказал, что конечно так делать нельзя, но ничего смертельного. можно просто прогрунтовать грунтом глубокого проникновения хорошо и если прямого попадания влаги не будет то в ближайшие три года не отвалится
Технолог конечно, имел ввиду, - грунтовать обычным водным грунтом не содержащим растворителей.
  • Я больше даже скажу: ГГП тут не особо и нужен, потому что укреплять в глубину имеет смысл только рыхлые, непрочные (старые) основания. У вас же свежий ремонт, обе шпаклёвки - качественные, сцепление между ними хорошее(нигде не бухтит). Единственно что должно вызывать опасение - это растворение шпаклёвки КР при нанесении декоративного слоя и следовательно, её ослабление(временное - после высыхания она опять станет прочной)... Поэтому вам нужно поверхность обработать так, чтобы она не впитывала влагу из последующих слоёв декоративной штукатурки. Поэтому, я считаю, что в вашем случае больше подойдёт изолирующая грунтовка, нежели глубокого проникновения. Естественно, на водной основе. Естественно, с хорошей просушкой прогрунтованной поверхности перед нанесением декоративной штукатурки.
