09.06.2010 в 16:50:06
Проживаю в 2-х этажном кирпичном доме на 1-м этаже. Хочу утеплить стену своей квартиры снаружи дома. Для этого планирую использовать: утеплитель Пеноплэкс (оранжевый который), толщиной 50 мм., он пойдет первым рядом от земли. Далее пенопластом фасадным С25, толщю 50 мм. Все это сажаю на клей и креплю дюбелями (грибками), потом клею сетку и штукатурю.
Некоторые строители, выдающие себя за спецов, предлагают использовать Церизит СТ 85/25, им можно и приклеить пенопласт к стене и оштукатурить его снаружи. Стоимость мешка 25 кг. - 520-550 руб. Средний расход - мешок на 5 кв. м. Есть ли какой аналог данного клея, каие могут быть советы по утеплению фасада?
NikolaBY
NikolaBY
Минск
09.06.2010 в 17:33:41
Nigorev написал : Некоторые строители, выдающие себя за спецов, предлагают использовать Церизит СТ 85
Из фирменного описания : CТ 85 Смесь VWS для пенополистирола Смесь для приклеивания пенополистирольных плит и выполнения на них армированного слоя при утеплении зданий
koris
koris
Волгоград
09.06.2010 в 22:48:21
правильно советуют! Есть ещё клей СТ84 - типа монтажной пены, расход и цена - такая же, как у СТ85. Пеноплекс, т.е. ЭППС - только для цоколя, он плохо клеится. Вот здесь есть вся информация: http://www.eifs.ru/ http://www.wdvs.ru/ http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=88055
всё в голове (с)
alonex
alonex
10.06.2010 в 20:45:01
ecose используйте, он экологически чистый.
koris
koris
Волгоград
11.06.2010 в 07:17:15
alonex написал : ecose используйте,
а это что за зверь?
всё в голове (с)
nadegniy
nadegniy
11.06.2010 в 08:53:44
Цоколь тщательно зашкуренный ножовкой ЭППС 35, фасад пенополистирол ПСБ-С М-25Ф, толщину нужно брать 100 мм. Клей на приклейку СТ 83, клей для базового армирующего слоя СТ 85+ фасадная стеклотканевая сетка, сверху декоративная штукатурка.
Gennady
Gennady
11.06.2010 в 11:15:41
на утепление ПСБС-25ф надо
alonex
alonex
16.06.2010 в 15:44:24
koris65 написал : а это что за зверь?
Минераловатный утеплитель без фенола, формальдегида, аммиака и т. п. Кнауф экос, если быть точным.
alonex
alonex
22.06.2010 в 16:48:57
Может кому-то пригодится. Преимущества утеплителей на основе стекловолокна перед базальтовым:
1) Утеплитель на основе стекловолокна более эластичен. Он пружинит: не ломается и не продавливается. 2) Утеплители из стекловолокна удобно перевозить - они сжимаются в 6 раз от первоначального объема. 3) Стекловолокно более легкий материал, чем базальтовое. Следовательно, на фундамент меньше нагрузка. 4) Утеплители на основе стекловолокна эффективнее базальтовых поглощают звук. 42Дб против 45 соответственно.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.06.2010 в 16:56:48
alonex написал : Преимущества утеплителей на основе стекловолокна перед базальтовым:
Они не годятся для мокрого фасада, идут только под вентилируемый.
alonex
alonex
23.06.2010 в 00:37:03
Vladimir_Vas Ну да, идеальных материалов для любой сферы применения нет. Стекловолокно в штукатурных фасадах лучше не использовать.
Только экос применяется не только в вентелируемых фасадах, есть акустические перегородки/полы/потолки, есть слоистая кладка, есть каркасные стены, есть скатные кровли и т. д, и т. п., где у стекловолокна преимущества перед каменной ватой. В том числе и по цене.
