25.06.2010 в 15:44:08
Прочитал все выше написанное, остались вопросы.
У меня задача такая: Есть четырехкомнатная квартира на первом этаже, с трех сторон - улица. Первая комната - одна стена с окном на юг, вторая граничит с не утепленным подсобным помещением, третья - торец дома на восток. Туда же - в торец - выходят ванная, туалет и стена второй комнаты. На север выходит вторая комната, далее лоджия, куда выходят 3-я и 4-я комнаты, и кухня. Кроме того, коридор, который идет через всю комнату, соседствует с холодным подъездом и не утепленным подсобным помещением. Есть влага и плесень в первой комнате по всем внешним стенам.
Считаю, что надо утепляться, вариантов пока два:
  1. Пенопласт, сверху штукатурка,
  2. Минватой и сайдингом
Вопросы:
  1. Как быть с коридором и подсобкой?
  2. Как и где делать верхнюю границу? Выше плит перекрытия? Чем защитить от осадков?
  3. Насколько высоко делать нижнюю границу?
  4. Как делать оконные проемы?
  5. Как лучше утеплить лоджию?
И вообще, можно ли утеплять 1 квартиру?
nadegniy
nadegniy
25.06.2010 в 19:16:06
Михалыч написал : Немного не так. Панельные дома, действительно из ЖБ. Но ЖБ там, на самом деле, мало. Внутри лист пенопласта 10см или керамзитобетонное наполнение. Поэтому утеплять стены, и эти в том числе, нельзя ЭППСом. Да и бессмысленно. Т.к. ЭППС дороже нормального фасадного пенопласта. А результат на 99% будет отрицательный. ЭППС- в землю! Там ему место. И вот именно там он- незаменим на сегодняшний день...-
Согласен полностью.
nadegniy
nadegniy
25.06.2010 в 19:17:32
imax9 написал : Извиняюсь что долго не отвечал - меняем радиаторы отопления. Небольшой апчик : С Церезитом у нас проблема. Может кто посоветует нормальные и не шибко дорогие:
  1. грунтовка перед приклеиванием фасадного пенопласта (нужна ли она ?)
  2. клей для пенопласта
  3. из фасадных штукатурок - Глимс,Тертамюр, Юнис, сетку Крипекс удержит ?
  4. уголок под нижний слой штоб не прогнил за год ?
  5. нужна ли краска поверху, кто там за паропроницаемость ратовал ?
  6. еще насчет грибков для пенопласта - удержуться ли они в такой стене - см пост №1
У Вас в городе производится Стомикс, он однозначно лучше Кнауфской системы!
koris
koris
Волгоград
25.06.2010 в 19:18:56
nadegniy написал : Стомикс
а немного поподробней можно? пожалуйста...
всё в голове (с)
nadegniy
nadegniy
25.06.2010 в 19:21:59
koris65 О них мало информации, раньше были в принципе на уровне Авангарда, сейчас не знаю, давно не видел.
koris
koris
Волгоград
25.06.2010 в 19:23:08
nadegniy написал : раньше были в принципе на уровне Авангарда
а я и Авангарда не знаю:o
всё в голове (с)
nadegniy
nadegniy
25.06.2010 в 19:30:41
koris65 Много систем, ситуация на рынке постоянно меняется...дробятся, разводятся, падают в качестве, покупаются, продаются...
25.06.2010 в 19:33:12
Да, но... то что я видел с обоих сторон листа пенопласта рулонная гидроизоляция типа толя. Вариант - толь/стекловата/толь....
imax9
imax9
Орел
29.06.2010 в 17:41:18
koris65 написал : клей для пенопласта обычно является и штукатуркой. Посмотрите Кнауф-Севенер. Сетка должна быть щелочестойкой!
Кнауф нашел, есть еще UNIS теплоклей - немного дороже, может даже будет лучше ? Сетка стекло-пластиковая, думаю что стойкая.
уголок под нижний слой штоб не прогнил за год ? Не понял - какой уголок?
Соседей снизуз а свой счет утеплять не хочу, под нижний ряд - уголок (пластиковый?) чтоб держал нижний ряд пока клей подсохнет.
Вот почитайте: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=88055 http://www.eifs.ru/ http://www.wdvs.ru/
Первую прочитал до того как задал здесь вопрос, остальные - голая теория.
кстати: www.ceresit.ru/contacts/Buy/Orel.php
Немного уточню с затирками и плиточным клеем - действительно проблем нет. А вот с СТ 83, СТ 84,СТ 85, СТ 17, СТ 16 после приезда на крупную базу и дальнейшей обзвонки остальных магазинов - констатирую "индейская хижина". Поэтому и спрашиваю чем этот так любимый господином "nadegniy" Церезит заменить чтобы на следущий год не отвалилось. UNIS СИЛИН фасадный поверх пенопласта пойдет или тот-же клей будет лучше ?
koris
koris
Волгоград
29.06.2010 в 22:16:40
imax9 написал : Сетка стекло-пластиковая, думаю что стойкая.
думаете или уверены? Какая сетка? Название? "Строби" не годится!
imax9 написал : остальные - голая теория.
абсолютно не голая :) я для себя очень много там узнал :)
imax9 написал : UNIS СИЛИН фасадный поверх пенопласта пойдет или тот-же клей будет лучше ?
поверх пенопласта - тот же клей в качестве армирующего слоя. А потом на него (чисто теоретически!) - шпаклёвку.
всё в голове (с)
nadegniy
nadegniy
30.06.2010 в 05:24:37
imax9 написал : Кнауф нашел, есть еще UNIS теплоклей - немного дороже, может даже будет лучше ? Сетка стекло-пластиковая, думаю что стойкая.
С такими материалами лучше не работать! Стомикс лучше.
