Аватар пользователя
koris
Волгоград
12.06.2010 в 22:27:44
Михалыч "Врач сказал - в морг, значит - в морг!" :) А если серьёзно - то ЖБ-стены надо утеплять ЭППС из-за паропроницаемости, которая у ЭППС стремится к нулю, также как и у ЖБ-стен. Вот как-то так... :)
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
12.06.2010 в 22:36:43
koris65 написал : которая у ЭППС стремится к нулю, также как и у ЖБ-стен. Вот как-то так...
Немного не так. Панельные дома, действительно из ЖБ. Но ЖБ там, на самом деле, мало. Внутри лист пенопласта 10см или керамзитобетонное наполнение. Поэтому утеплять стены, и эти в том числе, нельзя ЭППСом. Да и бессмысленно. Т.к. ЭППС дороже нормального фасадного пенопласта. А результат на 99% будет отрицательный. ЭППС- в землю! Там ему место. И вот именно там он- незаменим на сегодняшний день...-:)
Аватар пользователя
koris
Волгоград
12.06.2010 в 22:46:25
Михалыч написал : Но ЖБ там, на самом деле, мало. Внутри лист пенопласта 10см или керамзитобетонное наполнение. Поэтому утеплять стены, и эти в том числе, нельзя ЭППСом. Да и бессмысленно.
а-а-а, тогда звиняйте - был не прав, сумничать не получилось... :)
всё в голове (с)
Аватар пользователя
imax9
Орел
17.06.2010 в 12:29:50
koris65 написал : 5 мм Церезита СТ 85 достаточно + прошпаклевать фасадной шпаклёвкой и покрасить...
Извиняюсь что долго не отвечал - меняем радиаторы отопления. Небольшой апчик : С Церезитом у нас проблема. Может кто посоветует нормальные и не шибко дорогие:
  1. грунтовка перед приклеиванием фасадного пенопласта (нужна ли она ?)
  2. клей для пенопласта
  3. из фасадных штукатурок - Глимс,Тертамюр, Юнис, сетку Крипекс удержит ?
  4. уголок под нижний слой штоб не прогнил за год ?
  5. нужна ли краска поверху, кто там за паропроницаемость ратовал ?
  6. еще насчет грибков для пенопласта - удержуться ли они в такой стене - см пост №1
Аватар пользователя
koris
Волгоград
18.06.2010 в 07:27:36
imax9 написал : грунтовка перед приклеиванием фасадного пенопласта (нужна ли она ?)
обязательно нужна
imax9 написал : клей для пенопласта
  1. из фасадных штукатурок - Глимс,Тертамюр, Юнис, сетку Крипекс удержит ?
клей для пенопласта обычно является и штукатуркой. Посмотрите Кнауф-Севенер. Сетка должна быть щелочестойкой!
imax9 написал : уголок под нижний слой штоб не прогнил за год ?
Не понял - какой уголок?
imax9 написал : нужна ли краска поверху, кто там за паропроницаемость ратовал ?
Краска нужна обязательно :)
Вот почитайте: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=88055 http://www.eifs.ru/ http://www.wdvs.ru/ Здесь Вы найдёте ответы на все Ваши вопросы...:)
всё в голове (с)
Аватар пользователя
koris
Волгоград
18.06.2010 в 21:15:08
imax9 написал : С Церезитом у нас проблема
кстати: www.ceresit.ru/contacts/Buy/Orel.php
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Александр4
24.06.2010 в 11:48:54
Самый бюджетный и надежный вариант - вставить стекло в окно! :) И самый действенный... (Если часто бьют - вставьте акриловое стекло)
5 баллов, но это же сложнее сделать:D
Аватар пользователя
25.06.2010 в 15:44:08
Прочитал все выше написанное, остались вопросы.
У меня задача такая: Есть четырехкомнатная квартира на первом этаже, с трех сторон - улица. Первая комната - одна стена с окном на юг, вторая граничит с не утепленным подсобным помещением, третья - торец дома на восток. Туда же - в торец - выходят ванная, туалет и стена второй комнаты. На север выходит вторая комната, далее лоджия, куда выходят 3-я и 4-я комнаты, и кухня. Кроме того, коридор, который идет через всю комнату, соседствует с холодным подъездом и не утепленным подсобным помещением. Есть влага и плесень в первой комнате по всем внешним стенам.
Считаю, что надо утепляться, вариантов пока два:
  1. Пенопласт, сверху штукатурка,
  2. Минватой и сайдингом
Вопросы:
  1. Как быть с коридором и подсобкой?
  2. Как и где делать верхнюю границу? Выше плит перекрытия? Чем защитить от осадков?
  3. Насколько высоко делать нижнюю границу?
  4. Как делать оконные проемы?
  5. Как лучше утеплить лоджию?
И вообще, можно ли утеплять 1 квартиру?
Аватар пользователя
nadegniy
25.06.2010 в 19:16:06
Михалыч написал : Немного не так. Панельные дома, действительно из ЖБ. Но ЖБ там, на самом деле, мало. Внутри лист пенопласта 10см или керамзитобетонное наполнение. Поэтому утеплять стены, и эти в том числе, нельзя ЭППСом. Да и бессмысленно. Т.к. ЭППС дороже нормального фасадного пенопласта. А результат на 99% будет отрицательный. ЭППС- в землю! Там ему место. И вот именно там он- незаменим на сегодняшний день...-
Согласен полностью.
Аватар пользователя
nadegniy
25.06.2010 в 19:17:32
imax9 написал : Извиняюсь что долго не отвечал - меняем радиаторы отопления. Небольшой апчик : С Церезитом у нас проблема. Может кто посоветует нормальные и не шибко дорогие:
У Вас в городе производится Стомикс, он однозначно лучше Кнауфской системы!
Аватар пользователя
koris
Волгоград
25.06.2010 в 19:18:56
nadegniy написал : Стомикс
а немного поподробней можно? пожалуйста...
всё в голове (с)
Аватар пользователя
nadegniy
25.06.2010 в 19:21:59
koris65 О них мало информации, раньше были в принципе на уровне Авангарда, сейчас не знаю, давно не видел.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
25.06.2010 в 19:23:08
nadegniy написал : раньше были в принципе на уровне Авангарда
а я и Авангарда не знаю:o
всё в голове (с)
Аватар пользователя
nadegniy
25.06.2010 в 19:30:41
koris65 Много систем, ситуация на рынке постоянно меняется...дробятся, разводятся, падают в качестве, покупаются, продаются...
Аватар пользователя
25.06.2010 в 19:33:12
Да, но... то что я видел с обоих сторон листа пенопласта рулонная гидроизоляция типа толя. Вариант - толь/стекловата/толь....
Назад
