imax9
imax9
Орел
09.06.2010 в 17:38:06
Здравствуйте уважаемые Мастера! В связи с рождением ребенка остро встал вопрос об утеплении угловой квартиры в хрущебе.
  1. Внешняя стена зимой сильно промерзает - результат плесень в шкафу у стенки. Стена ЖБ сантиметров 7 + 15 щебня на цементе - первое фото. Несколько лет назад заштукатурили эту стену - фото два. Хочу пенопласт приклеить и штукатуркой сверху. Грибки для пенопласта думаю в такой
    конструкции не будут держаться. Может кто посоветует как подешевле сделать.
  2. Подъездная стена из-за разбитого окна постоянно в плесени - ее планирую утеплить так-же с внешней стороны мин. ватой и гипроком. Может тоже вариант бюджетный подскажите. Пенопласт для утепления еще не запретили ?
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
09.06.2010 в 19:24:51
сделайте теплый пол в квартире и хорошую вентиляцию.
и будет Вас счастье)))
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.06.2010 в 19:32:35
imax9 написал : Может тоже вариант бюджетный подскажите.
http://www.penoplex.ru/endsection/additional_warming.html
imax9
imax9
Орел
10.06.2010 в 13:02:39
Спасибо Михалыч ! Который раз слышу дельные советы от Вас. Для внешней стены пеноплекс - самое то. А вот для подъездной думаю мин вату isover классик или М11 - подешевле выйдет да и менее горюч.
Samar
Samar
Самара
10.06.2010 в 13:58:33
2imax9 Пеноплексом нельзя утепять стены снаружи здания. Кроме того это не бюджетно. утепляйте пенопластом.
imax9
imax9
Орел
10.06.2010 в 17:01:31
Samar написал : Пеноплексом нельзя утепять стены снаружи здания.
Насчет этого поподробнее пожалуйста, что с ним не так снаружи и почему по ссылке Михалыча предложено несколько вариантов ?
Однозначно дешевле - на внешнюю стену может и пойдет. А штукатурочку какую поверху посоветуете, с сеткой какой лучше ?
Samar
Samar
Самара
10.06.2010 в 17:17:41
imax9 написал : Для внешней стены пеноплекс - самое то.
Подумал, что вы снаружи будете утепляться.... отсюда:
Samar написал : Пеноплексом нельзя утеплять стены снаружи здания
Если изнутри помещения, то вроде деваться некуда можно, только объем помещения уменьшится. Так вы собираетесь утеплять стену снаружи или изнутри?
imax9
imax9
Орел
10.06.2010 в 17:27:56
Samar написал : Если изнутри помещения, то вроде деваться некуда можно, только объем помещения уменьшится. Так вы собираетесь утеплять стену снаружи или изнутри?
Утеплять только снаружи ! Гемороя с плесенью и так хватает. У жилой комнаты стена внешняя - там пенопласт (пеноплекс) со штукатуркой. Кухня с ванной - стену выходящую на лестничную площадку мин ватой и обошить гипроком. Изнутри утеплять - только ремонт сделали да и куда уж уменьшать эти 6кв.м и 1,5 ?
Samar
Samar
Самара
10.06.2010 в 17:39:12
imax9 написал : Утеплять только снаружи !
см #5, там в ссылке вся технология расписана.
10.06.2010 в 17:55:15
imax9 написал : результат плесень в шкафу у стенки.
Что за шкаф? Фото и описание? Плесень только там? ИМХО - дело в шкафе ...
И вы бы для начала попробовали батареи помощнее поставить и вентиляцию наладить... Кстати какие у вас окна? Пластик или? Как проветриваете?
imax9 написал :
  1. Подъездная стена из-за разбитого окна постоянно в плесени - ее планирую утеплить так-же с внешней стороны мин. ватой и гипроком. Может тоже вариант бюджетный подскажите.
Самый бюджетный и надежный вариант - вставить стекло в окно! :) И самый действенный... (Если часто бьют - вставьте акриловое стекло)
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.06.2010 в 18:00:24
Немного не так. ЭППС-только изнутри и не более 3см.-:) Снаружи- фасадный пенопласт ППС-25.
