пахарь
пахарь
Владимир
24.06.2010 в 21:44:51
Полиэтиленовые пакетики стираете и сушите на веревке?
vb-
vb-
Саратов
11.12.2011 в 19:11:14
Прогнулась сетка на гладильной доске. Сама доска в идеале, и металл качественный, просто конструкция оказалась неудачной (сетка была стянута по центру без дополнительных ребер жесткости, по линии стягивания она и растянулась, видимо расчетный срок службы вышел). Есть ли у кого-нибудь опыт восстановления? Может поверх старой еще одну сетку положить?
fufaf
fufaf
19.12.2011 в 21:02:01
Муж на прогнувшуюся сетку посадил на винты тонкую фанеру,выпиленную под размер. Только надо верхние шляпки с винтов срезать.чтобы не мешали гладить и можно капельку вроде клея капнуть на эти места. Верх обтянуть тканью, я мебельным степлером снизу прищелкиваю, а под ткань я подложила сукно ,от старого бабушкиного пальто (заранее распоротого -постиранного и проглаженного) получилось лучше,чем было :))
Холостяк
Холостяк
19.12.2011 в 21:47:18
fufaf написал : Муж на прогнувшуюся сетку посадил на винты тонкую фанеру,выпиленную под размер.
Понятно...на НГ Вы расчитываете на другой подарок ;)
budsasha
budsasha
Нижний Тагил
07.08.2015 в 12:37:27
Дельный совет по такой проблеме - Купите новую в http://kilimanjaro.com.ua - они там от 220грн и будет вам счастье!
shatl7
shatl7
Ижевск
19.11.2015 в 11:02:44
Современные утюги имеют систему отпаривания. Гладильные доски делают из ДСП или фанеры, без всякой пароизоляции, из-за этого поверхность доски со временем трескается и выкрашивается. Выровнять поверхность доски можно затиркой для кафеля, а если клеить сверху новую фанеру, толщиной 3-4 мм, то на жидкие гвозди. Я на доску положил пароизоляцию из аллюминиевой фольги толщиной около о.о5мм, при глажении фольга шебуршит, надо было её приклеить. В качестве подкладки иногда используют тонкий поролон, что недопустимо надо подкладывать нетканный материал (ватин), слоя 2-4. Для обтяжки ткань лучше использовать льняную, в крайнем случае ХБ и обязательно не белую, а цветную, обтянул белой и она сейчас вся в жёлтых разводах. Самые плохие доски из ДСП с поролоном.
chizay
chizay
14.04.2017 в 13:28:21
я вот себе купила гладильную станцию Тефаль, и не могу нарадоваться, всем рекомендую, очень удобно. единственное недавно был скачок напряжения и вышла из строя но http://moi-service.com.ua/remont-gladilynh-stantsiy/ быстро отремонтировали. так как у меня маленький ребёнок, не нарадуюсь доской.
14.04.2017 в 13:34:41
shatl7 написал: Гладильные доски делают из ДСП или фанеры,
Да ну? ;) Металлическую не судьба купить?
bark111
bark111
23.07.2018 в 12:27:59
Я нашел мастеров, которые занимаются утюгами. В принципе они могут подсказать по ремонту как утюгов и парогенераторов, так и сопутствующих товаров.
