Здравствуйте! Подскажите где можно прочитать о том как пользоваться гидроуровнем. Или если не сложно в двух словах опишите. Как я понимаю, водяной урвень надо наполнить водой, чтобы в двух сосудах на одном уровне уровень воды был на нулевых отметках. Далее, допустим надо проверить высоту столбов. К верхнему срезу одного столба прикладываем один из сосудов нулевой отметкой, тоже делаем с другим контролируемым столбом, и смотрим разницу по делениям. Но вот что делать, если надо проверить уровень пола, земли. как размещать сосуды в этом случае. Спасибо, Алексей.
