Bhead
Bhead
23.04.2007 в 00:28:16
Самодедкин написал : Никакой Луны -- было пасмурно и облачно
как всё просто.... закрыл ставни и нет луны. А может надо со шланга сойти, или пальцы с колбы убрать?
Самодедкин
Самодедкин
23.04.2007 в 02:04:49
Говорил уже: целый час на шланге не стоял и пальцами или пробками колбы не затыкал.
Луна, законы физики, паранормальный форум... Да, смешно. А по делу?
Bonk
Bonk
23.04.2007 в 02:42:52
Видел явления типа вышеописанных Вами,чем длиннее шланг, тем больше должен быть его диаметр,мы юзали гидроуровень общей длиной ~12м ,диаметр шланга был 12-14мм ,всё было о.к. Попробуйте с большим диаметром,вода должна быть чистая,стоячая вода становится более "тягучей",2-3см это не точность,выясняйте причину
Aleks074
Aleks074
Челябинск
23.04.2007 в 06:16:20
2-3 см это конечно сказки - чудес не бывает. Либо пузыри, либо мусор, либо у нас случай был - уровень лежал в теплом гараже, вышли на улице (было прохладно) Врал сильно около часа, пока температура воды в уровне не сравнялась с наружной температурой.
23.04.2007 в 16:04:53
http://www.gspland.com/katalog/katalog.php?kid=10 LS101 - простой и удобный лазерный нивелир. Может его взять? Это не реклама, пользуюсь при оборудовании новостройки... Отказался от водяного из за четырех рук, лазер позволяет работать в одиночку, а помощник "стоит" дороже лазера.
Самодедкин
Самодедкин
03.05.2007 в 11:25:43
Aleks074 Спасибо. Навели на мысль. Собственно говоря, чтобы пузыри или мусор помешали разбалансу -- тоже можно отнести к чудесам, сказкам и прочей паранормальности, тем более что не было ни того, ни другого :) Температура, по идее, тоже никак не может влиять, если только нагрет/охлажден весь объем разом.
В общем, лил воду струей через гидроуровень минут 5, повесил, подождал, проверил: погрешность в пределах 1 мм.
Итого. Причиной мог быть перепад температур воды на 15 метрах длины уровня и связанное с этим изменение плотности воды. Откуда взялся перепад температур?
  1. Открываем кран -- одна температура. Пока наполним гидроуровень, температура другая.
  2. Гидроуровень лежал петлей, часть у окна, под солнцем, часть -- в тени.
Если будут еще соображения, делитесь.
03.05.2007 в 11:46:07
Самодедкин написал : чтобы пузыри или мусор помешали разбалансу -- тоже можно отнести к чудесам, сказкам и прочей паранормальности,
Никаких чудес - разная общая плотность (и соответственно вес) воды в разных плечах
Самодедкин написал : Температура, по идее, тоже никак не может влиять,
Запросто может - плотность воды меняется от температуры
http://www.krugosvet.ru/articles/04/1000407/0003207g.htm
Самодедкин написал : Гидроуровень лежал петлей, часть у окна, под солнцем, часть -- в тени.
Вот и отгадка :)
Самодедкин
Самодедкин
03.05.2007 в 12:15:44
Э-ээ, дарагой, зачэм спишиш, да? Плотность и вес воды от мусора и пузырей не меняются :nо: Они же не растворены в воде. Мусор, пусть песок: ну лежит он на стенке... Да считайте, что просто сужение трубки. Или, по-Вашему, сечение трубки должно быть неизменным на всем протяжении? ;)
03.05.2007 в 12:19:32
Самодедкин написал : Плотность и вес воды от мусора и пузырей не меняются
Имелся в виду плавающий в воде мусор - собственно то же самое, что и пузырь.... От пузырей меняется не плотность воды, а общая плотность (масса) воды, допустим в одном плече уровня....
... дальше всё сами поймёте, если физику в школе не прогуливали :)
Самодедкин
Самодедкин
03.05.2007 в 12:37:50
Принципиально -- уточните: меняется плотность или масса? Пошел химию учить
03.05.2007 в 12:43:38
2Самодедкин Я ж вроде русским языком писал:
BV написал : общая плотность (масса) воды, допустим в одном плече уровня....
То есть, если внутри ёмкости с водой размером 1*1*1 м3 плавает (привязанная к дну) пустая бутылка 1 литр, то масса воды будет 999 кг (грубо), а ОБЩАЯ плотность всего того, что внутри 1*1*1м3 будет 0,999
Так понятно?
Вот вам физика из школы: http://physics.vir.ru/print/mechanics/fluids_and_gases_mechanics/communicating_vessels/index.html
