cvc
cvc
Воронеж
09.06.2010 в 21:05:02
Доброго времени суток!
Проводка в квартире разведена по потолку (потолок подвесной, реечный и армстронг)- надо спустить ВВГнг и NYM во встраиваемый щиток. На большинстве фото щитков с форума все провода вмазаны в стену наглухо - хотя по ПУЭ проводка должна быть сменяемой - можно ли опускать их в гофре? Гофра Д50 по 6 проводов в пучке? То что NYM поддерживает горение в пучке - в курсе( Можно ли ввод с коридора опускать в одной гофре с квартирными проводами?
Заранее спасибо за ответ
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.06.2010 в 21:58:55
cvc написал : хотя по ПУЭ проводка должна быть сменяемой - можно ли опускать их в гофре?
Да.
cvc написал : Можно ли ввод с коридора опускать в одной гофре с квартирными проводами?
Да.
cvc написал : Гофра Д50 по 6 проводов в пучке?
Так Вам виднее... Площадь коробов и труб не должна заполнятся более чем на 50%, в противном случае применяются дополнительные снижающие коэффициенты. Можно использовать несколько труб.
avmal
avmal
09.06.2010 в 22:35:27
cvc написал : по ПУЭ проводка должна быть сменяемой - можно ли опускать их в гофре?
От этого она станет сменяемой? Правда, по тому же ПУЭ, упомянутому вами, допускается и НЕсменяемой.
Стенке плохо не станет?
ПPOPAБ написал : Площадь коробов и труб не должна заполнятся более чем на 50%
Площадь сечения ... и на 40%.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.06.2010 в 22:41:34
avmal написал : От этого она станет сменяемой?
Вполне возможно, там разборный потолок выше щитка, если по прямой провести.
avmal написал : Площадь сечения
Конечно...
avmal
avmal
09.06.2010 в 22:59:04
ПPOPAБ написал : Вполне возможно, там разборный потолок выше щитка, если по прямой провести.
А оно нужно? Или думаете, что специально для этого закладываются заведомо некондиционные кабели? По мне, так лучше сразу хорошим кабелем монтаж сделать ... Хотя, возможно, что для кого-то это и спортивный интерес представляет - тут я уже не советчик.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.06.2010 в 23:12:34
avmal написал : А оно нужно?
Вообще не очень, если изначально просчитать на пять ходов вперед, но иногда возникает желание добавить линию.
avmal
avmal
10.06.2010 в 00:27:59
ПPOPAБ написал : если изначально просчитать на пять ходов вперед
Лучше на десять ходов, что обычно и делается при грамотном подходе.
ПPOPAБ написал : иногда возникает желание добавить линию.
Это только в том случае, если на пять ходов просчитаете.
Singer
Singer
10.06.2010 в 00:31:26
Лучше несменяемая проводка, чем трещины и выселение из квартиры(то в лучшем случае, если не провалится) Тех кто долбит в несущих панелях под большую гофру надо приравнивать к террористам
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.06.2010 в 00:42:51
avmal написал : Лучше на десять ходов, что обычно и делается при грамотном подходе.
Сильно эти ходы от заказчика зависят... Стукнет в голову, после отделки сплит установить, хоть и клялся, и божился - всё, больше ничего не будет...
юра Т
юра Т
10.06.2010 в 01:45:17
cvc написал : можно ли опускать их в гофре? Гофра Д50 по 6 проводов в пучке?
если сразу делаете с кабелями, то проще по штучно в гофрах тонких опустить... гофра это хорошо, но если она не:
avmal написал : Стенке плохо не станет?
ПPOPAБ написал : не должна заполнятся более чем на 50%
avmal написал : и на 40%.
это для расчетов, чтобы гарантировано кабели влезли, на практике можно класть сколько без излишних усилий войдет...
igor1
igor1
10.06.2010 в 02:28:56
avmal написал : допускается и НЕсменяемой.
ПУЭ 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются ...Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное. И что же заставляет вас ВСЕГДА применять несменяемую проводку? Не уверен, но мне кажется, что только в России (в смысле: в странах бывшего СССР) по прежнему применяют скрутку, спайку, сварку проводов и делают НЕсменяемую проводку. Да, разумеется, вероятность того, что будут менять всю проводку в квартире – невелика. Но частично, а еще чаще – просто что-то добавить. Году в 2003 был в доме, постройки, я думаю, 80-х. Относительно новый хозяин (лет 5, как купил этот дом), решил поставить кондиционер. Расстояние от щитка – 2 комнаты, холл, лестница, что-то еще (все не запомнил). Представляете, сколько долбиться, даже, если ставить кабель-канал. Да и красота еще та. А так, прогнали по трубам от ближайшего выключателя, 15 см штробы и все (провод прямо в кондиционер). За час управились.
А не поделетесь, как это? У меня не получается. Что там про заказчиков говорить, тут в своей квартире разобраться бы. Вселился, нужно было «Атмор» установить. Подвода, разумеется, не было. Года через 3 жена говорит: нужно повесить над кроватью вентилятор. Тот же кондиционер установить, пару розеток добавить. А кабель под Интернет провести, а ТВ в другую комнату. Да мало ли что за аппаратуру нужно добавить через 5 – 10 лет после вселения. Не делать же ремонт каждый раз.
