avmal
avmal
10.06.2010 в 03:42:01
ПPOPAБ написал : Сильно эти ходы от заказчика зависят...
Не столько от заказчика, сколько от проектировщика - в каком-то направлении размышлений заказчика и подтолкнуть можно, а что-то самому предугадать и предусмотреть, исходя из опыта. Не скажу, что это очень просто, но вполне реально. Не мудрено, что этим профессионалы должны заниматься.
ПPOPAБ написал : Стукнет в голову, после отделки сплит установить, хоть и клялся, и божился - всё, больше ничего не будет...
Упомянете среди прочего при обсуждении о сплите и в голову ему это стукнет ещё до начала монтажа или необходимости более никогда не появится. Если делать только то, что заказчик говорит, то много ещё потом добавлять придётся. Наоборот, предлагать варианты и возможные ситуации должны вы, а заказчик исключительно категорически отвергать - только в этом случае вы будете уверены, что данный вопрос заказчиком тщательно продуман и вполне аргументированно отвергнут.
юра Т написал : это для расчетов, чтобы гарантировано кабели влезли
Это по нормативным требованиям, чтобы не ухудшить температурный режим.
igor1 написал : И что же заставляет вас ВСЕГДА применять несменяемую проводку?
Стеснённые условия жилых помещений, не предусматривающих возможность устройства кабельных коммуникаций в виде кабельных лотков или фальш-полов для кабельной разводки.
igor1 написал : А не поделетесь, как это? У меня не получается.
Сложно это объяснить. Практически невозможно. Многие решния часто приходят интуитивно, исходя, к примеру, из личности заказчика, для чего мне личное знакомство и беседа наиболее важны, чем что-либо перед началом работы над проектом.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.06.2010 в 11:39:18
avmal написал : Наоборот, предлагать варианты и возможные ситуации должны вы, а заказчик исключительно категорически отвергать - только в этом случае вы будете уверены, что данный вопрос заказчиком тщательно продуман и вполне аргументированно отвергнут.
Именно так и происходит... Более того, часто начинаешь ощущать себя следователем НКВД, проводящим допрос иностранного шпиона.
avmal написал : Стеснённые условия жилых помещений, не предусматривающих возможность устройства кабельных коммуникаций в виде кабельных лотков или фальш-полов для кабельной разводки.
Да, с жильем сложно, в основном нет возможности для модернизации электроустановки...
avmal
avmal
10.06.2010 в 13:36:49
ПPOPAБ написал : с жильем сложно, в основном нет возможности для модернизации электроустановки...
Разумеется. Это же не офисное, какое-нибудь, или производственное помещение, где дополнительные кабели можно кинуть в любой момент по лоткам и коробам. Одако, в квартире и предусмотреть заранее всё проще - во всяком случае не предвидится введение новых рабочих мест или модернизация производства.
