10.06.2010 в 11:55:11
vova_t75 написал : твердая как камень
такая
gugulaki написал : огрстекло в котором залита галька, растения, насекомы
Это оно и есть.
10.06.2010 в 12:02:22
vova_t75 написал : которая стоит $150 кв.м?
Где-то так. :( Но самодельщина дороже обойдется... А сравнится ли - большой вопрос. Хорошая керамическая плитка не многим дешевле. Да и какая в этой вашей полоске площадь. Ну, хозяин - барин.
10.06.2010 в 12:05:01
2DiVO А чем такое можно резать, чтоб не раскололась? И чем таким прозрачным их склеить, чтобы не выглядела плиткой, а как единое целое?
10.06.2010 в 12:20:32
К сожалению, аккуратно, наверное только гидроабразивной резкой. Опять же за деньги, относительно небольшие, у нас примерно $7-8 за метр прямого реза. Склеить прозрачной эпоксидкой или MS-полимером.
Кстати, как альтернативу, попробуйте поизучать вопрос приобретения прозрачной эпоксидной смолы для заливки гальки (см. вопрос 16 здесь
10.06.2010 в 12:31:22
В принципе и триплекс и прозрачная смола - варианты хорошие. Буду теперь искать это в Одессе и выбирать между ними. Спасибо!
10.06.2010 в 12:33:03
DiVO написал : попробуйте поизучать вопрос приобретения прозрачной эпоксидной смолы
заодно и технологию избавления от пузырьков в эпоксидке, и как она греется при заливке (особенно на большом объеме) и как не допустить трещины, тоже поизучайте
10.06.2010 в 12:35:00
2russo Это Вы пугаете? Реальная проблема? Глубина у меня 3-4 см, ширина до 20 см - сложности будут?
10.06.2010 в 12:35:49
Только очень внимательно изучите особенности технологии работы с большими количествами эпоксидной смолы и потренируйтесь сначала "на кошках". :) Это совсем не то же, что смешать несколько граммов. Сейчас читаю на указанном мною сайте, открыл для себя много нового...
2russo
Чуть опередил. :)
10.06.2010 в 12:40:13
vova_t75 написал : 2russo Это Вы пугаете?
предупреждаю.
vova_t75 написал : Реальная проблема?
более чем.
vova_t75 написал : Глубина у меня 3-4 см, ширина до 20 см - сложности будут?
будут. и сложности - не то слово.
DiVO написал : Сейчас читаю на указанном мною сайте, открыл для себя много нового...
если есть желание открыть еще больше нового в смежной области -
10.06.2010 в 12:42:04
Спасибо, рабята, наверное лучше накрыть гальку каленым стеклом...
10.06.2010 в 12:47:48
из смол - на полиэфирные посмотрите. может там чего найдете. у меня нет информации по ним и по возможным трудностям
