Pashka_J
Pashka_J
10.06.2010 в 15:25:40
Ширина от 20 до 50 мм длиной 1-1.5 метра. Видится вариант - циркулярку крепить на чтонибудь и резать. Но циркулярки нет. Есть только лобзик. Но лобзиком ровно не отпилить.Покупать циркулярку для получасовой работы мне кажется негуманно :) Какие еще варианты есть ?
Если все-таки _только_ циркулярка - как ее быстро приделать скажем к табуретке (столу) ?
Викторыч
Викторыч
Томск
10.06.2010 в 15:51:02
Pashka_J написал : как ее быстро приделать скажем к табуретке
Штатным креплением, только замучаетесь так пилить, лучше лист МДФ положить и пилить по направляющей, а проще заказать распил в мастерской
Uralex
Uralex
Магнитогорск
10.06.2010 в 15:58:04
Циркуляркой отрезать полоску шириной 20 мм от МДФ?! Она же поломает её всю на раз. И всю обклейку бумажную оборвёт. Тогда уж предлагаю болгаркой. Или - в более щадящем режиме - дремелем.
А почему всё-таки не попробовать лобзиком? У моего, например, в комплекте была (и есть) направляющая планка: выставил ширину - и можно пилить параллельно, как по кондуктору. Правда, я этой штукой не пользовался никогда, не было надобности. Если такое устройство есть в наличии - попробуйте на недлинном отрезке, вдруг получится?
Pashka_J
Pashka_J
10.06.2010 в 16:11:45
Uralex написал : А почему всё-таки не попробовать лобзиком? У моего, например, в комплекте была (и есть) направляющая планка: выставил ширину - и можно пилить параллельно, как по кондуктору.
У меня тож есть. Пробовал ДСП 12 мм пилить-ровно не получается-пилка гуляет. На МДФ тонком не пробовал. Попробую. Спасибо
Uralex
Uralex
Магнитогорск
10.06.2010 в 16:33:25
Pashka_J написал : ДСП 12 мм пилить-ровно не получается-пилка гуляет
Ещё бы! ДСП - такая вязкая дрянь...
Я, кстати, вспомнил старый совет - как ножовкой по дереву ровно распилить тонкую фанеру. Во-первых, советовалось линию реза смочить водой - фанера меньше крошится. Во-вторых, предлагалось зажать фанеру между более толстыми кусками древесины, сжав струбцинами или чем-то наподобие, тогда линия реза в своём сечении будет "древесина-фанера-древесина". Фанера, крепко зажатая между деревяшками, не будет вибрировать, щепиться и т.п. Правда, отходов леса будет - мама не горюй! Думаю, для цикулярки эти приёмы тоже сгодятся - чисто принципиально, не практически.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
10.06.2010 в 19:30:06
Pashka_J написал : Ширина от 20 до 50 мм длиной 1-1.5 метра
Простой ножовкой по дереву!Желательно острой....с мелким зубом...
7351
Донецк
10.06.2010 в 20:24:11
Pashka_J написал : На МДФ тонком не пробовал
Если МДФ тонкое - то резаком в виде крючка, сделанном из обломка ножовочного полотна. Пару "царапов" под стальную линейку, дальше без линейки, углубляя постепенно прорезь. ИМХО, все-таки проще лобзиком с "запасом" и "довести" ленточной шлифмашиной (я так делаю) или наждачкой, обмотанной (приклеенной) вокруг бруска.
Pashka_J
Pashka_J
11.06.2010 в 14:19:13
7351 написал : Если МДФ тонкое - то резаком в виде крючка, сделанном из обломка ножовочного полотна.
Думал про это. Ну трудоемко слишком. Буду "лобзить" :)
