Condor
Condor
10.06.2010 в 17:01:56
Делаю у себя ремонт. Снял со стен обои, под обоями - штукатурка. Стены относительно ровные, видимых бугров и впадин нет. Промерял вертикали: У одного края низ относительно верха выступает на 6 мм, у другого края - наоборот, "вгинается" на 2 мм.
Думаю, как выравнивать стены. По маякам выравнивать не хочется: слишком много возни, поскольку тонкий слой класть не получится. Даи стены не такие кривые. Вариант - сразу шпатлевать широким шпателем. Еще вариант: протянуть ротбантом без маяков широким правилом, потом шпатлевать. Кто что посоветует?
Подскажите
Подскажите
10.06.2010 в 18:22:37
Можно посмотреть все неровности,ямки-правилом,если неровностей нет,шпатлевать, если есть,выровнять родбантом под правило-потом зашпатлевать!!!
mihamaster
mihamaster
10.06.2010 в 20:05:14
Condor написал : протянуть ротбантом без маяков широким правилом,
"Ротбанд"- штукатурка.Рекомендуется слой от 5 мм.По вашему способу лучше делать шпаклевкой.Можно под правило протянуть низ под установку плинтуса.На высоту 15-20 см.Также можно подравнять верх и углы.Потом от получивщихся линий согнать "на нет".Потом все шпаклевать тонким слоем.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
10.06.2010 в 20:24:33
Condor написал : У одного края низ относительно верха выступает на 6 мм, у другого края - наоборот, "вгинается" на 2 мм.
Под обои и так хорошо.
Condor
Condor
10.06.2010 в 22:01:54
mihamaster написал : По вашему способу лучше делать шпаклевкой.Можно под правило протянуть низ под установку плинтуса.На высоту 15-20 см.Также можно подравнять верх и углы.Потом от получивщихся линий согнать "на нет".
А под правило протянуть - это вы имеете в виду шпаклевкой или ротбандом?
mihamaster написал : "Ротбанд"- штукатурка.Рекомендуется слой от 5 мм.
Насколько я читал в форумах, делают и меньше. А чем тонкий слой плох? Не будет держаться?
mihamaster
mihamaster
10.06.2010 в 23:24:09
Condor написал :
Производитель рекомендует от 5 мм :) Соответственно все выходящее за инструкции-на ваше усмотрение.Я знаю,что будет держаться,но стараюсь так не делать.Проще шпаклевкой.
Condor написал : А под правило протянуть - это вы имеете в виду шпаклевкой или ротбандом?
шпаклевкой,если слои совсем небольшие.Вы сориентируйтесь по толщине и принимайте решение по материалам.
DMURZV
DMURZV
10.06.2010 в 23:24:17
Condor написал : Думаю, как выравнивать стены.
Тяните широким шпателем.Любой шпатлёвкой соответствующей вашим финансам и предназначенной для материала из которого у вас стены.Грунтовать обязательно.
mihamaster написал : Можно под правило протянуть
Я думаю,правилом не надо ему.Накосячит ещё...Хотя,по большому счёту и так накосячит обязательно.:) :a
makdak
makdak
10.06.2010 в 23:33:28
Добрый вечер. Извините, что вклиниваюсь. Хочу узнать, сколько нужно мешков штукатурки, чтобы выровнить 65 м2. джамшуты сказали 35. Хочу их проверить. Спасибо.
baly
baly
Брянск
10.06.2010 в 23:54:12
makdak написал : Хочу узнать, сколько нужно мешков штукатурки
от толщины слоя зависит - расход на мешках
mihamaster
mihamaster
10.06.2010 в 23:54:36
makdak написал : сколько нужно мешков штукатурки, чтобы выровнить 65 м2.
Во-первых какая штукатурка? Гипсовые можно считать расход при слое 1 см примерно 10 кг на метр.Т.е. стандартного мешка 30 кг хватит на 3 кв.м.Значит в вашем случае надо 21 мешок.Это при слое 1 см!.А дальше считайте в зависимости от слоя.Может у вас там 5 см надо накидывать.Тогда еще и не хватит.
