грохотайло
грохотайло
24.06.2010 в 00:28:43
Alex___dr написал : Напряжение тоже...
Щупами, а не клещами, не так ли?
Mortex
Mortex
24.06.2010 в 00:29:41
BV написал : В такую погоду очень актуально
Например электро чайник, водонагреватель(очень актуально)
24.06.2010 в 00:51:33
грохотайло написал : Щупами, а не клещами, не так ли?
Естественно. Но подключаются щупы к тому же прибору...
24.06.2010 в 01:02:37
телефон контактного центра: 8-800-555-0-555 www.mosenergosbyt.ru
грохотайло
грохотайло
24.06.2010 в 12:02:48
BV написал : телефон контактного центра: 8-800-555-0-555 www.mosenergosbyt.ru
Ага, думаем паралельно. Вот только что им звонил. Требуют паспорт, показания счётчика, квитанции об оплате за последние 0,5 года. Пишите заявление, специальная комиссия приедет и померяет.
Бюрократы хреновы. Придётся ехать, если прораба не заловлю.
Alex___dr написал : Естественно. Но подключаются щупы к тому же прибору...
а они, в надежде, что я блондинк, меряют напряжение клещами, щупая изолированный провод. Бгы гы гы.
MEXANIK_ods
MEXANIK_ods
26.06.2010 в 17:27:28
Попробуйте замерить напряжение между нулём розетки и например трубой в ванной, в тот момент когда у вас в розетке 250V. Должно показывать ноль. Если покажет вольт 20, то как раз эти вольты и прибавляются к вашим 230V Скорей всего у вас по квартирному стояку в каком то щитке отгорает ноль. И скоро у вас будет около 380 в розетке. тогда погорит вся домашняя техника у вас и у соседей. Тогда электрики задёргаются. А так… в начале конечно надо мерить по фазное напряжение на вводе в дом.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
28.06.2010 в 08:41:33
MEXANIK_ods написал : Скорей всего у вас по квартирному стояку в каком то щитке отгорает ноль. И скоро у вас будет около 380 в розетке. тогда погорит вся домашняя техника у вас и у соседей.
Симптомы именно такие. Поэтому выслали ЗАС-1.2-Р, уже должен был приехать роспочтой.:)
ms2008
ms2008
04.06.2011 в 15:20:42
У меня таже хрень, только в деревне Волоколамского района.Зимой было 180 вольт, под нагрузкой в 3-4 квт прогибалось до 150 и ниже, стоит 8 киловатный стаб и както это положение вытягивал.Причем зимой в деревне постоянно живут в двух домах всего.Теперь лето и картина противоположная 265 вольт! Так еще и стаб нагрузку отрубает свыше 260 вольт.Смотрел тут телевизор минуту работает две нет, чуть всю комнату не разрушил от возмущения. Вообщем напряжение гуляет и просадка есть, на время просмотра телика включал киловатный конвертер в другой комнате на другом этаже.Он не дает напруге заходить за 260 вольт и стаб работает.Ввод однофазный, подскажите что проверить у себя можно?
юра Т
юра Т
04.06.2011 в 15:41:04
ms2008 написал : подскажите что проверить у себя можно?
нолик до подстанции..
померейте у себя напряжение между нулём и землёй
ms2008
ms2008
04.06.2011 в 15:47:41
Спасибо, сегодня доеду померяю. Сделано у меня кстати так. От столба с четырьмя или пятью (непомню) проводами идут два моих (ноль и фаза?) а земля это вбирый около дома стальной прут. Или ноль тоже должен в землю уходить?
юра Т
юра Т
04.06.2011 в 16:00:32
ms2008 написал : Или ноль тоже должен в землю уходить?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068
