n-p-n
n-p-n
09.12.2010 в 11:37:05
2 greg111 тогда ой! Но обычными (не знаю из чего они) палочками ABS бошевского чемодана спокойно клеится.
greg111
greg111
Саратов
09.12.2010 в 11:58:02
2n-p-n обычные- это мягкие жутко гибкие которые заправляются в пистолет- РР. если греть феном и с насадкой то есть тоненькие палочки именно ABS.
n-p-n
n-p-n
09.12.2010 в 12:17:22
n-p-n написал : обычными (не знаю из чего они) палочками ABS бошевского чемодана спокойно клеится
я имел в виду, что с помощью обычных палочек можно склеить пластик ABS, из которого сделаны бошевские чемоданы :)
Проффэсор
Проффэсор
09.12.2010 в 12:24:04
Для того, чтобы склеить пластмассу, ее нужно растворить. Не думаю, что можно чем то растворить бошевский пластик.
alex_k
alex_k
09.12.2010 в 13:40:50
Проффэсор написал : Не думаю, что можно чем то растворить бошевский пластик
клей уретановый УР-600 производства питер
клей момент кристал аналогично
greg111
greg111
Саратов
09.12.2010 в 16:32:40
нужно видеть разницу между СКЛЕИТЬ и СВАРИТЬ. это как ПАЙКА и СВАРКА. разница в диффузии половинок и присадочного материала. РР к ABS не очень хорошо свариваются. а пистолетом так вообще получается как пайка или КЛЕЙКА. а вот если феном и аналогичной палочкой из ABS то реально монолит сварной получится.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
09.12.2010 в 17:27:44
Проффэсор написал : Не думаю, что можно чем то растворить бошевский пластик.
Ну да, там ведь карбон.....Или адамантий... :)
Madman
Madman
Рязань
09.12.2010 в 19:01:37
2greg111 Смешались в кучу кони, люди....... Тонкие палочки, о которых вы говорите, это СОВСЕМ не клей. а пластик для сварки.Он может быть и АВС и РР, и вообще в виде шнура для сварки линолеума. Изначально речь шла о клее, который в термопистолетах расплавляется и каплями наносится. Стержни его бывают двух стандартов: 11 и 7 мм в диаметре. И этот клей как раз, по-моему, полиуретановый (точно не помню).
greg111
greg111
Саратов
09.12.2010 в 19:36:34
вот полиуретановые расходники. под них СВОЙ пистолет. http://images.yandex.ru/yandsearch?text=+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+Purglue+50&stype=image Описание В отличие от обычных систем склеивания плавкими клеями система PURGLUE базируется на использовании полиуретанового клея, являющегося новой разработкой. Этот не содержащий растворителей однокомпонентный клей затвердевает при его реакции с влажностью окружающей среды. При этом затвердевание клеевого соединения происходит в два этапа: при охлаждении полиуретанового клея обеспечивается мгновенная начальная прочность, поэтому необходимость в фиксирующих приспособлениях, как правило, отпадает. На втором этапе происходит химическая реакция с влажностью, обеспечивающая дополнительное сшивание, в результате которого образуется невероятно прочное, выдерживающее высокие нагрузки клеевое соединение. В зависимости от материала склеиваемых заготовок, период окончательного затвердевания составляет 1 - 5 дней.
а под палочки- полипропиленовые пистолеты
n-p-n
n-p-n
09.12.2010 в 20:25:47
Проффэсор написал : чтобы склеить пластмассу, ее нужно растворить
термоклеем клеил и стекло и камень и металл. Не думаю, что кто-то из них при этом растворялся. И пластик - не исключение. Адгезию существенно улучшает зашкуривание. Когда впервые взял в руки термоклеевой пистолет, это было в 1996-м году, очень удивился этому способу скрепления предметов. Потом пацаны на спор им приклеили к оклееной стеклообоями стене монитор (ЭЛТ) 14". Боком приклеили - так день и провисел.
Проффэсор
Проффэсор
09.12.2010 в 20:31:35
n-p-n написал : термоклеем клеил и стекло и камень и металл. Не думаю, что кто-то из них при этом растворялся. И пластик - не исключение.
Если площадь большая, будет хорошо держать (некоторое время).
