Сегодня не смог пройти мимо Бошевской телеги, купил за 1000. Взяли две (с другом). За такие деньги, как говорится, пусть сгниет, но у меня.:):):)
29.03.2011 в 16:41:05
29.03.2011 в 17:54:06
Не знаю, было уже или нет: никто не замечал с нижней стороны кейса L-Boxx надпись "Licensed by TTS Tooltechnic Systems" :)
29.03.2011 в 19:01:50
Котопёс написал : Licensed by TTS Tooltechnic Systems
Ого!!!
29.03.2011 в 19:23:24
Котопёс написал : Не знаю, было уже или нет: никто не замечал с нижней стороны кейса L-Boxx надпись
Не на всех... И надписи выполнены по разному... В одном случае как у Вас отлита при изготовлении, в другом надпись выдавлена горячим... На более старых её нет...
29.03.2011 в 19:37:15
Может быть был какой-то патентный спор и TTS выиграла.
29.03.2011 в 20:17:41
У Меня тоже три типа L-BOXX на одних надпись отлита как на фото, на других выдавлена горячим клеймом, а на третьих вообще отсутствует.
29.03.2011 в 21:52:07
Согласен полностью! Я например в пустой 238 запихал -Рубанок+угловой упор+мешок ,дрель,ГОП+коробка с оснасткой,жср10,8,зарядка 10,8+зарядка 14,4 ,акб 10,8 +14,4 , Лобзик гриб кресс с мотком провода И еще есть место для мелочевки, сфотаю -покажу. Пластик от гопа+жср -выбросил сразу же. А вот коробочки от сортира -полное Геее.Из них все вываливается при переноске за боковую ручку.
29.03.2011 в 21:53:31
Vo.V.A.
С тобой согласен имел ввиду!
29.03.2011 в 23:05:48
Смерч, отличный вариант с "чемодан в чемодане".
Вот может кому ещё совет пригодиться. L-boxxы сцепляются между собой не плотно, при перевозке трутся друг о друга. Две полоски самоклеющегося уплотнителя для окон-дверей решают проблему
29.03.2011 в 23:18:16
Ev2114: так то уж слишком,можно тогда и дешевым ящиком обойтись. У меня в 102 боксе в самодельном вкладыше лежит дрель и лобзик,все-таки под одну дрель л-бокс великоват. А на коробочки положите лишнюю прокладку и не будет расходка выпадать
30.03.2011 в 00:17:40
2EV2114
EV2114 написал : А вот коробочки от сортира -полное Геее.Из них все вываливается при переноске за боковую ручку.
Чтобы не вываливались метизы и расходка, в крышке L-BOXX 102 должен быть вкладыш пенопластовый. При закрытии чемодана, вкладыш накрывает коробочки Сортимо и ничего не вываливается.
