Это понятно,только почему дядя Бош сразу об этом не до додумался Да и Ваш вариант без старых ящиков и вкладышей точно уместит в один бокс два инструмента
30.03.2011 в 21:19:50
30.03.2011 в 22:15:56
2EV2114
EV2114 написал : Это понятно,только почему дядя Бош сразу об этом не до додумался
Если речь идёт о пенопластовом вкладыше, то он идёт в комплекте с чемоданом и коробочками Сортимо.
EV2114 написал : Да и Ваш вариант без старых ящиков и вкладышей точно уместит в один бокс два инструмента
Вкладыш в L-BOXX нужен для того чтобы инструмент и расходка лежали в зафиксированном положении и не летали по чемодану. Речь идёт именно о вкладышах из подручных средств для L-BOXX: у многих есть эти самые чемоданы, а вкладышей нет (тема называется L-BOXX от BOSCH) так у Меня есть мешок из под картошки - туда больше двух инструментов войдёт.
01.04.2011 в 23:26:55
2Bosch Team Скажите, есть вероятность, что у Bosch в России появятся вкладыши под L-BOXX'ы, аналогичные Sortimo LB WK1 121015615 и Sortimo LB HES 374 121014894? Отдельно или лучше сразу с чемоданами. Еще лучше сделать их акционными и раздавать дилерам бесплатно. Дилеры их все равно большей частью продавать будут (Вы же сами знаете), но по крайней мере цены на них будут близки к ценам, напр. в Англии. Если они не появятся, то я не понимаю, зачем вводить в заблуждение покупателей многочисленными рекламными листовками, на которых изображены L-BOXX'ы (напр. 136), в которых под крышку насованы отвертки и проч. в специальный вкладыш, а самих таких вкладышей в продаже нет. Иначе какой прок торговать пустыми L-BOXX'ами?
LB WK1 121015615 стОит у Сортимо 24.50 Euro (вкладыш под крышку для отверток, шарнирно-губцевого инструмента и т. п.). LB HES 374 121014894 (деревянная вставка в 374-й для размещения в ней ручного инструмента вертикально) стОит у Сортимо 104.30 (!!!) Euro, а в комплекте с 374-м L-BOXX'ом - 185.80 Euro. В последнем случае это всего лишь пластиковый ящик для инструмента с деревянной вставкой (пустой - без какого бы то ни было инструмента). Я не жадный и не хочу нарушать корпоративную этику, упоминая другие бренды, но цена должна быть разумной.
01.04.2011 в 23:37:03
И, кстати, почему под L-BOXX'ы не разработают поддон (помещающийся внутрь ящика и образующий второй верхний ярус во внутреннем пространстве ящика - для наиболее часто используемого ручного инструмента), как в классических (металло)пластиковых ящиках? Понятно, что такой поддон должен во что-то упираться, и конструктив L-BOXX'ов иной, нежели у обычных ящиков, но для этого можно в пару ему еще один вкладыш на дно предусмотреть, так чтобы образовывалсь устойчивая двухъярусная конструкция.
02.04.2011 в 00:10:31
Г. Тросокус написал : Если они не появятся, то я не понимаю, зачем вводить в заблуждение покупателей многочисленными рекламными листовками,
Что бы Вы помогли финансово Sortimo.
Г. Тросокус написал : не разработают поддон (помещающийся внутрь ящика и образующий второй верхний ярус во внутреннем пространстве ящика - для наиболее часто используемого ручного инструмента), как в классических (металло)пластиковых ящиках?
Потому, что под каждый инструмент есть свой размер l-boxx`a.
02.04.2011 в 09:05:53
EV2114 написал : А вот коробочки от сортира -полное Геее.Из них все вываливается при переноске за боковую ручку.
на штатный вкладыш наклейте слой более жесткого тонкого пенополиуретана.
Примерно как у festool сделано и проблема исчезнет.
тяжелый крепеж просто продавливает своим весом мягкий поролон
02.04.2011 в 09:12:33
2alex_k
alex_k написал : тяжелый крепеж просто продавливает своим весом мягкий поролон
Штатный вкладыш для коробочек Сортимо сделан из плотного пенопласта.
04.04.2011 в 00:06:53
Понятно конечно, что инструмент который лежит во вкладыше не болтается.Только применимо это скорее для полки магазина.Или для тех кто покупает инструмент ради хобби (или сектанты;-) .А вот для работы важна максимальная загрузка и мобильность при минимальных размерах. Например если выезд на объект длится не более 1-5 дней (монтажники кухонь,шкафы ,кондиционеры,бытовая) И сколько Л-боксов нужно возить с собой что бы каждый инструмент лежал в своём вкладыше Как здесь например перечислял что в 238 ом выше Можно конечно и мешок из под картошки.........Я бы выгнал сразу
04.04.2011 в 00:59:24
2EV2114 Если возить инструмент в одном ящике в общей куче, тогда для чего нужен L-BOXX 238, отечественные ящики не хуже и дешевле в разы. Про картофельный мешок написал - для сравнения, Моё Имхо: смысл тот же что в мешке - что в большом ящике будет всё в куче - особенно после перевозки и переноски инструмента и расходки. В большом ящике, чтобы что-то найти нужно долго рыться, а из-за этого страдает КПД да и заказчик увидев такую кучу-малу задумается. У каждого инструмента и расходки должно быть своё место. Ко всему прочему работы бывают разные: нет смысла таскать весь инструмент из этого следует, что наполнение время от времени будет изменяться и тут вступает в силу закон подлости то что нужно в этой кучи нет (не заметил, не положил) день потерян.
04.04.2011 в 09:58:16
Смерч написал : Ко всему прочему работы бывают разные: нет смысла таскать весь инструмент из этого следует, что наполнение время от времени будет изменяться и тут вступает в силу закон подлости то что нужно в этой кучи нет (не заметил, не положил) день потерян.
чтобы все лежало аккуратно нужно на два инструмента один ящик .
Но Тогда объем перевозки возрастет вдвое втрое.
никакой L-boxx не решит проблему быстрого доступа к инструменту .
бардак можно устроить в любом красивом ящике.
при большом количестве ящиков их просто нереально все расположить удобно на объекте
и инструмент лежит отдельно , ящики отдельно.
перегородки легко можно сделать из 10 мм пенополиэтилена высокой плотности
делаете кольцо по размеру ящика , чтобы входило в натяг. и вклеиваете внутрь полоски перегородки.
быстро сделать можно на сантехнический армированый скотч.
белочевка типа буров и тп. хорошо ложится в мягкие скрутки органайзеры.
Смерч написал : Штатный вкладыш для коробочек Сортимо сделан из плотного пенопласта.
для 1 L-boxx два варианта укладки коробок
но не видел коробочек отдельно , да и изменить произвольно конфигурацию не сильно получится
04.04.2011 в 13:26:53
вот варианты коробочек в 1 L-boxx
