Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.04.2011 в 18:16:07
Вот так разложил в 102 боксе набор 5в 1 + сопутствующая расходка. Все плотненько, ни чего не болтается, доступ моментальный.
sereza
sereza
Осень
04.04.2011 в 20:06:38
2Vadim63 ...красиво!...:)
EV2114
EV2114
04.04.2011 в 21:49:35
Вот и я про то же! Реальная экономия места. А вот мне блин еще похоже покупать придется 238ой . Хотя уже есть 102+136+136+238 (бедная телега) рс. Таких жср- ов не бывает !?!?Шо за патрон?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.04.2011 в 22:14:27
EV2114 написал : рс. Таких жср- ов не бывает !?!?Шо за патрон?
Писал здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=115290&p=2317006&viewfull=1#post2317006
EV2114
EV2114
04.04.2011 в 22:28:38
Тады ОЙ!
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.04.2011 в 22:32:57
2EV2114 Тады ОЙ! Что?
EV2114
EV2114
04.04.2011 в 22:33:55
понял что заменил! Подумал что есть модификации по мне так и родные патроны ничего себе!
Смерч
Смерч
04.04.2011 в 22:45:58
2Vadim63
Отличная укладка.
Г. Тросокус
Г. Тросокус
05.04.2011 в 11:17:46
Gold_eggs написал : Потому, что под каждый инструмент есть свой размер l-boxx`a.
Я имел в виду использование L-Boxx'ов под ручной инструмент и соответствующие вкладыши под ручной инструмент, которые есть у Sortimo. А что до применения L-Boxx'ов для хранения электроинструмента, то тут все ясно - нужно покупать новый инструмент в комплектации с L-Boxx'ом, а отдельно менять традиционные ящики особого смысла нет - если не нужно часто возить с собой много инструмента и если нет совместимой тележки для ящиков, ибо сцепка из 4 шт. не особенно удобна при транспортировке руками (не только в весе дело).
Skoblik
Skoblik
Минск
05.04.2011 в 23:10:10
Г. Тросокус написал : А что до применения L-Boxx'ов для хранения электроинструмента, то тут все ясно - нужно покупать новый инструмент в комплектации с L-Boxx'ом, а отдельно менять традиционные ящики особого смысла нет - если не нужно часто возить с собой много инструмента и если нет совместимой тележки для ящиков, ибо сцепка из 4 шт. не особенно удобна при транспортировке руками (не только в весе дело).
Еще как есть смысл. Реально в каждую руку взять по 2 а иногда и по 3 (если не по 8 инструментов в боксе) 136 бокса. От машины до подъезда нести само то. При это в багажник универсала влазит два штабеля инструмента по 4 штуки и пылесос и место для саба остается. Сейчас после 2-х месяцев использования вижу недостатки - но они перекрываются достоинствами.
Ксати выспыл еще один недостаток - когда боксов много то начинаешь их складывать один на один в штабеля по 5-6 штук. Что бы стояли плотно сощедкиваешь их. Вот тут и начинается самое интересное - всегда нужен последний ящик, а когда это все стоит под верстаком то приходиться разбирать их по одному.
Смерч
Смерч
06.04.2011 в 00:02:50
Я ещё обнаружил недостаток, когда перед глазами 10 L-BOXXов - как их идентифицировать, где что лежит и какой где инструмент находится?
