03.07.2010 в 18:33:37
Andrew Nik написал : Ящики со своими плюсами минусами.
Странно. Мне казалось что не существует вещей состоящих из одних плюсов или минусов. Наверно я ошибался.
03.07.2010 в 18:35:04
eatherly написал : тогда можно остановиться на том, что это всего лишь ящики
А вот это верно. "Сало - оно сало и есть..."
kvost
kvost
03.07.2010 в 21:04:07
zvezdopad написал : Ну так что, резюмируем? Ящики L-Boxx - хороши. Или - Ящики L-Boxx - плохи.
Резюмируем наверно так: говорим L-Boxx, подразумеваем Bosch, т.к. иных вариантов в L-Boxx вроде как ни у кого больше нет.
Andrew Nik написал : меня всегда веселит, как на рекламных материалах Sortimo мужик бодро несет 3-4 состыкованные ящика. Геракл, наверно
До машины можно донести. Дальше под большим вопросом. Но у L-Boxx есть дополнительная рукоятка, чем не может похвастаться аналогичный systainer от Tanos - их неудобно переностить даже в единственном числе.
in my humble opinion
03.07.2010 в 22:57:45
Kvost написал : Резюмируем наверно так: говорим L-Boxx, подразумеваем Bosch, т.к. иных вариантов в L-Boxx вроде как ни у кого больше нет.
А раз нет иных - значит и говорить не о чем. L-Boxx он и есть L-Boxx, разве нет?
Andrew Nik
Andrew Nik
03.07.2010 в 23:10:31
Почему? http://www.sortimo.ru/
Вроде можно купить что хошь и без бошевской эмблемы, в сером цвете... И с любыми вкладышами.
Andrew Nik
Andrew Nik
03.07.2010 в 23:34:24
Кстати, видали рекламу L-BOXX на youtube?
http://www.youtube.com/watch?v=p_pSxyU9Tw8&NR=1
В конце, для пикников и рыбалки - просто прибило :) Но, по идее, тоже вариант... Я тут пару недель назад в деревне на рыбалку ездил, все ништяк, но присесть было негде, пришлось прямо на траву на берегу.
Reg
Reg
03.07.2010 в 23:38:32
сегодня убедился что чудес не бывает. L-boxx это конечно прогресс. но есть свои минусы. как тут выше написал Андрей - 4е L-boxx'a может переносить только Геракл (с большой буквы). лично тащил L-boxx с шуриком GSR14-Li + самый мелкий L-boxx с подарками от Бош из одной комнаты в другую. очень удивлялся весу. видимо когда тащил с магазина - от счастья - не замечал вес. перетаскивая из коридора в дальнюю комнату - заметил. а ведь я подтягиваюсь 25 раз и веса во мне почти 90кг... так что про "легко взять с машины 4е девайса и утащить" - тем кому это легко - они и раньше легко таскали. еще - смотрел на кейс от шурика Матабо - на работе шурики дохнут - кейсы остаются. я выбрал себе один из кучи - как чумадан для всякого. так вот - L-boxx СИЛЬНО больше по габаритам. это я к чему. есть кейсы специально под данный инструмент. L-boxx предполагает универсальный размер ширина х глубина. думаю для мелких шуриков типа GSR10.8 L-boxx ваще будет очень не однозначным выбором. конечно всегда можно добавить - "я туда и насадки и расходки и всякого засунул". но факт есть факт - размер кейса становиться совсем уж неприличным. на фотке - куча кейсов - сверху кейс с лазерным уровнем-построителем плоскостей... конечно в L-boxx он был бы покруче, но объем был бы в два с небольшим раза больше. и вес тоже больше. а смысла в этом нет. или кейс от шурика Метабо. аналогичный GSR14-Li шурик. а кейс - видно что очень сильно меньший. и легче. дальше вылезло солнце и фотки стали очень плохие - извиняюсь.
смотрим на УШМ, точнее на родной кейс от УШМ 15-125CITH от Боша. не могу написать "нетрудно видеть" - стремная фотка, однако приложив усилия видим - целую кучу ребер образующих почти идеальные места под инструмент, под расходку и остнастку. влезает все. на крышке этого кейса тоже куча всяких ребер прижимающих инструмент в закрытом состоянии. причем этот кейс от УШМ прекрасно встает на такой же кейс от перфа 4-32DFR. т.е. плюсы L-boxx по сравнению со старыми кейсами - не такие уж и большие. а за счастье что L-boxx цепляются друг за друга - платим размерами.
думаю фирма Бош - постоянно работает над издержками. и ход с L-boxx гениальный. с одной стороны они скинули с себя проблему делать кучу кейсов под разные девайсы. сами смотрите под перф 4-32 один кейс, под УШМ - другой, под дисковую пилу вообще стальной кейс был и т.д. с другой стороны - эта система зацепляющихся кейсов - она как бы диктует потребителю - при прочих равных - надо брать Бош - иначе будет валяться чемоданчик другого цвета... тут один чел уже писал "я уже все по акциям Боша в L-boxx купил - когда уже смогу обновить УШМку?". а еще плюс - теперь у Боша будет тупо L-boxx а под конкретный шурик/перф - только вкладыш будет. экономия на объемах производства, сокращение складских запасов и пр. при хранении дома или редких перевозках - L-boxx ничем не лучше, а по мелким инструментам - сильно хуже (объем + вес). в смысле перевозки - еще замечу - ручка у старых кейсов была удобнее. и надпись - раньше БОШ было даже не выдавленно - а выступали буквы над кейсом. сейчас - надпись это вроде наклейки - чутка утопленной в пластик. надпись "SORTIMO" сильно заметнее - на ручке. думаю - у кого нету мании по коробочкам - через год-два когда будет и старых кейсов и L-boxx в достатке - будут ценить старые кейсы БОШ. специализированные.
PS насчет - вставать и т.д. на этот L-boxx - да если Ваш вес ~60кг. я сегодня в трусах босиком наступил... ну да - тот который полный "вкладышей сортимо" - нормально (изнутри вкладыши работают как много ребер жесткости). тот который с шуриком - прогнулся очень заметно. я бы не стал наступать на L-boxx чтобы куда-то залесть. только если уж совсем выбора нет.
Andrew Nik
Andrew Nik
03.07.2010 в 23:56:50
Да, в старых кейсах есть здравое зерно. У меня в таких перф 2-26 и старый шурик. И, в общем-то, всё помещалось:
Шуриковский кейс с переходом на L-BOXX стал у меня в полтора раза габаритнее, при одинаковых размерах собственно шуруповерта. А насчет перфа - я совсем не уверен что в L-BOXX вместе с 2-26 у меня бы влез бур длиной 47 см, который я сейчас размещаю по диагонали в старом кейсе, пара коробок с бурами, смазка, долота...
Но то что Бош убил сразу десяток зайцев с переходом на Sortimo - это точно. И проблем с разносортицей нет, и хитрое завлекалово покупателей. Да и чисто технически плюсы новые появились...
Reg
Reg
04.07.2010 в 00:22:26
еще бы лямки приделать к L-boxx'ам - чтобы на спину вешать. и фару - чтобы счастливый обладатель мог работать ночью (+АКБ 12В от автомобиля)... ну чутка больше получиться по объему - зато если еще колесики приделать, с педалями... какие персперктивы! за фотки конечно респект.
шурик у Вас в безобразно хорошем состоянии. может работы только по чистовой отделке. я вот сегодня закрутил всего пяток шурупов - уже в пыли вымазал и даже поцарапал патрон. считаю что правильно - руки у меня тоже страдают от бетонной пыли и бывает что нож по руке соскакивает. смысла нет заботиться об инструменте больше чем о себе самом. ну переживет он тебя - да еще в идеальном состоянии. внук посмеется - "во какой херью дед работал" - и выкинет на помойку. в идеальном состоянии. :) в подарочном наборе - битодержатели - один так себе. второй просто отстой полный. раньше бы работал и радовался. а сейчас буду искать Фелу. :(
Andrew Nik
Andrew Nik
04.07.2010 в 00:41:06
Патрон у шура давно сцарапан, надписей не видно. И в пыли он бывал. Просто фотка гламурного типа, свет такой и обработка в Фотошопе. А сейчас шурик у отца в деревне, гараж им металлический собрали (крутили глухари), да много чего еще, и с открытым кейсом при накрапывающем дождике работал - так что ухайдоканный по полной программе :) сорри за офф.
kvost
kvost
04.07.2010 в 01:01:31
zvezdopad написал : А раз нет иных - значит и говорить не о чем. L-Boxx он и есть L-Boxx, разве нет?
Видимо.
Andrew Nik написал : Вроде можно купить что хошь и без бошевской эмблемы, в сером цвете... И с любыми вкладышами.
Можно.
Andrew Nik написал : Да и чисто технически плюсы новые появились...
Andrew Nik написал : И проблем с разносортицей нет, и хитрое завлекалово покупателей. Да и чисто технически плюсы новые появились...
Интересно, вкладыши под L-Boxx в Танос можно впихнуть, если слегка доработать?
