_maximus_ написал : То она у тебя в мешках, то съели - как то путаешься ты в показаниях !!! :D
В мешках она там пока и осталась, а в боксах - съели. Мог бы и сам догадаться. :confused:
09.11.2013 в 22:02:37
09.11.2013 в 22:06:06
shaper написал : меня извращенцем знакомые мастера обзывают, но после картошечки в каждой коробочке!!! снимаю шляпу!!!!
Ну так. ;)
13.11.2013 в 01:44:10
qazwer написал : ну ты отжёг зачётно :D завтра поеду ещё два ящика прикуплю - под инвертор и маску (374) и под разную шнягу (238). в 136 влезла болгарка на 125 (с трудом) и расходка. Одно напрягает - если ящики окажутся фуфлом по своим характеристикам, то это будет реальное поподалово на деньги.
У меня в большой бокс не власти инвертор и маска. Только инвертор, провода, удлинитель 20м, очки перчатки 2 болгарки расходка. А маска ну никак не лезет. Током без инвертора.
13.11.2013 в 01:47:49
Незнаю скоко весит но никто кроме меня не хочет этот ящик из машины тянуть. Слава богу пока замки целы. Еще есть ящик из под набора 10.8 в 5 инструментов. Из него я выкинул все вкладыши, получилось не красиво, но очень вместительно. В этом ящике у меня повседневный монтажный инструмент 10,8 и рабочий жилет. Несколько раз приходилось становится на этот ящик (либо на ящик либо домой за стремянкой). Конечно аккуратно и по краям/углам, но тем не менее. Ящик пока живой. Весу во мне 110 кг. Прыгать на нем или становится как попало - 100% развалится. так у меня обычно выглядит багажник после «чуть чуть поработал» и быстро- быстро собрался с объекта.
13.11.2013 в 22:51:51
под вставки можно такой использовать размер 600х1200х30 лист стоит 80 рублей. нормально режется, нормально клеится. не крошится. куплен в магазине всё для дома. сделал коряво, но меня лично вполне устраивает:a p/s/ - там же продавался и более толстыей материал ~ 700 - надо было его брать - кроить меньше и проще
15.11.2013 в 16:56:04
DimonDol написал : У меня в большой бокс не власти инвертор и маска. Только инвертор, провода, удлинитель 20м, очки перчатки 2 болгарки расходка. А маска ну никак не лезет. Током без инвертора.
у меня 130 фубаг инвертор, маска +2 болгарки +расходка+защита вошли в большой Л-бокс. маску на инвертор одеваю, а по бокам остальное!
15.11.2013 в 17:02:54
DimonDol написал : Незнаю скоко весит но никто кроме меня не хочет этот ящик из машины тянуть. Слава богу пока замки целы. Еще есть ящик из под набора 10.8 в 5 инструментов. Из него я выкинул все вкладыши, получилось не красиво, но очень вместительно. В этом ящике у меня повседневный монтажный инструмент 10,8 и рабочий жилет. Несколько раз приходилось становится на этот ящик (либо на ящик либо домой за стремянкой). Конечно аккуратно и по краям/углам, но тем не менее. Ящик пока живой. Весу во мне 110 кг. Прыгать на нем или становится как попало - 100% развалится. так у меня обычно выглядит багажник после «чуть чуть поработал» и быстро- быстро собрался с объекта.
я тоже долго так возил инструмент, пока не понял, что кроме доп"износа инструмента, я теряю время ( и как прямое следствие-ДЕНЬГИ!) я пересмотрел процесс перевозки и хранения инструмента. (смотри сообщ 924(я пока не понял как ссылку делать)) а что бы ящики не ломать и использовать как стремянку я сделал фанерную нахлобучку на крышку и теперь хоть прыгай на них!!!
15.11.2013 в 20:34:14
shaper написал : у меня 130 фубаг инвертор, маска +2 болгарки +расходка+защита вошли в большой Л-бокс. маску на инвертор одеваю, а по бокам остальное!
Мне кацца Л-боксы немного нежные (считай ломучие) для грубых работ, пластик тонкий, есть совсем тонкие места...больше подходят Стенли сразу с колесами.
15.11.2013 в 21:12:35
пяпа написал : Мне кацца Л-боксы немного нежные (считай ломучие) для грубых работ, пластик тонкий, есть совсем тонкие места...больше подходят Стенли сразу с колесами.
согласен, но по причине их наличия, не могу пока отказаться. в любом случае удобен объем: под разные задачи скидал по ящикам и в машину...тройка Л-бокс уже на приколе стоит-цеплялка застёжки(обе) отломились. правда кажется можно отремонтировать, на днях попробую!
16.11.2013 в 21:44:51
Где бы заказать по отдельности длинные зелёные ложементы в L-BOXX 102, никто не знает?
17.11.2013 в 00:22:25
Шестой написал : Где бы заказать по отдельности длинные зелёные ложементы в L-BOXX 102, никто не знает?
Нигде, их отдельно и в Сортимо нет.
