dll2003
dll2003
10.12.2014 в 18:26:31
Наверное это надо у сортимо поискать. А вообще-то можно и самому нарисовать, там не очень сложно.
The Truth Is Out There
mPich
mPich
Красногорск
10.12.2014 в 18:40:45
да, рисую уже
dll2003
dll2003
11.12.2014 в 12:47:46
Я то же пытаюсь, но без самой коробки не получается выдерживать размеры и пропорции:( Коробки дома, а я на работе. Придется немного отложить, надо все размеры промерять. И кстати я чего-то не догоняю, ширина самой коробки по фронту 442 или 357? А то в разных источниках эти размеры по разному называют, а я особо и не обращал внимание, интересовала всегда только высота (она же глубина) самого ящика. Кстати, если размеры и пропорции строго выдержать, то потом и наклейки можно манстрячить.
mPich
mPich
Красногорск
11.12.2014 в 13:05:17
по фронту 442, путаница от того что все по своему понимают понятие ширина, высота и глубина ;) https://www.dropbox.com/s/vo8bbixcpvfp3da/lboxxsize.png?dl=0 кстати, если делать полку для лбокса на выдвигающихся рельсах то надо предусмотреть что выдвигаться они должны где-то на 370мм, иначе у лбоска будет не полностью открываться крышка
mPich
mPich
Красногорск
11.12.2014 в 13:22:41
пока получается как то так:
dll2003
dll2003
11.12.2014 в 13:33:48
Не удается глянуть вложение:( Форум сообщает, что оно не существует. "...бяда, бяда, огорчение..."(R)
dll2003
dll2003
11.12.2014 в 13:42:10
mPich написал : кстати, если делать полку для лбокса на выдвигающихся рельсах то надо предусмотреть что выдвигаться они должны где-то на 370мм, иначе у лбоска будет не полностью открываться крышка
А еще необходимо просчитать нагрузку на рельсы, т.к. эльбокс забитый струментом или крепежом может не хило весить. Летом, когда ездили в деревню, я сложил все в один 102 и один 136 эльбоксы, в одном почти весь аккумуляторный струмент на 10.8 вольт, а во второй крепежа насыпал. В общем, до машины конечно же донес, но тяжеловаты были сцуко, так не потаскаешь:(:(:(
mPich
mPich
Красногорск
11.12.2014 в 14:17:40
Перезалью через час, отошел от компа. Я не планирую грузить выше нормы, как производитель расчитал два вкладыша для 102 так и будет. Если все сложить в один контейнер то в общем то полки и не нужны, открыл ящик и достал ;) А так практически любые рельсы должны держать 5-6кг тем более ширина полки всего полметра.
p.s. перезалил
https://www.dropbox.com/s/1hoiefuij7tyxwm/L-Boxx-v1.3.png?dl=0
mPich
mPich
Красногорск
11.12.2014 в 15:50:55
dll2003 написал : А еще необходимо просчитать нагрузку на рельсы, т.к. эльбокс забитый струментом или крепежом может не хило весить.
вот, нагуглил за 5 минут: Шариковые мебельные направляющие полного выдвижения 400 мм несущая способность 35 кг.
Артикул: 432.21.942 Цена: 276 руб.
dll2003
dll2003
11.12.2014 в 16:49:29
mPich написал : Шариковые мебельные направляющие полного выдвижения 400 мм несущая способность 35 кг.
Это точно подойдет:)
Рисунок посмотрел, супер, есть чему поучиться. У меня не так все красиво получилось:( Если не жалко можешь файл набора элементов (который .vss) бросить на мыло dll2003[at]mail.ru. А в каком визио рисовал?
mPich
mPich
Красногорск
11.12.2014 в 17:30:09
не жалко ниразу ;) https://dl.dropboxusercontent.com/u/14657457/L-Boxx-v1.2.vsdx
Хочу сразу предупредить - файл примитивов Bosch/Sortimo L-Boxx for Visio 2013 предоставляется как есть. Автор не несет ответственности за причиненный ущерб в виде сбежавшего молока, отрезанного пальца, остывшего кофе и всех других форсмажоров пока вы любовались этим креативом.
А теперь серьезно.
  1. Масштаб 1:1, мне т.к. показалось удобнее рисовать, это важно если вы решите распечатать. Уменьшайте масштаб до 5-10 % иначе принтер напечатает 100500 листов.
  2. Все элементы сделаны с якорями. Это значит что можно взять l-boox и поставить его СВЕРХУ на другой или на полку, при этом слева у фигуры появится квадратик и фигуры сами сцепятся.
  3. Сцепленные фигуры можно таскать за нижнюю фигуру (как в жизни)
  4. Все якори у фигур слева (в терминах Visio это т.н. Точка соединения)
  5. Я добавил две вертикальные стойки, якори у них расположены по мебельному стандарту - через 32 мм.
  6. Если нужны направляющие - не надо брать имеющуюся и ее растягивать. В этом случае растянется и расстояние между якорями. Надо рисовать новую направляющую.
  7. i-Boxx Rack у меня нет, поэтому размеры брал из открытых источников и мог ошибиться.
  8. Я не оформлял их как набор элементов, особо не разбирался как это делается.
Пожелания уточнения приветствуются, но выполнить не обещаю.
