лев
лев
Касимов
14.06.2010 в 21:23:11
Произведу завтра замеры с нолём и без ноля.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
14.06.2010 в 21:38:05
Хотелось бы посмотреть на клеммник водогрея. Фото в студию!
лев
лев
Касимов
14.06.2010 в 22:17:11
НЕМЕЦ написал : Хотелось бы посмотреть на клеммник водогрея.
Увы , водонагреватель самодельный. Кабель подключен прямо на ТЭНы.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
14.06.2010 в 22:25:05
лев написал : Корпус водонагревателя присоеденён к заземляющей шине . Вопрос- куда подсоеденить ноль?
Что в Вашем понимании заземляющая шина? Куда подключен корпус? На чем построена автоматика водогрея?
лев
лев
Касимов
14.06.2010 в 22:54:04
НЕМЕЦ написал : Что в Вашем понимании заземляющая шина? Куда подключен корпус? На чем построена автоматика водогрея?
С улицы с ЗУ приходит стальная шина 4-40 . От неё медным проводом 10мм2 к корпусу водонагревателя( точнее на крышку , где смонтированы ТЭНы).[QUOTE=лев]С автомата на пускатель( обмотка пускателя на 380 вольт) . В цепь управления пускателя последовательно включены контакты реле- регулятора температуры Т-32м.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
14.06.2010 в 23:02:34
лев написал : три ТЭНа включены "звездой". Вопрос- куда подсоеденить ноль?
Тогда ноль подключайте к средней точке. В случае отказа (перегорания) одного из ТЭНов у Вас останется два рабочих ТЭНа на расчетном напряжении
лев
лев
Касимов
14.06.2010 в 23:26:58
НЕМЕЦ написал : Тогда ноль подключайте к средней точке.
А при пробое на корпус автомат сработает быстрее?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
14.06.2010 в 23:37:11
лев написал : А при пробое на корпус автомат сработает быстрее?
Быстрее, в смысле если подключать / не подключать нейтраль? При Вашей схеме - нет. В любом случае ОБЯЗАТЕЛЬНО ставьте УЗО, причем брендовое, на "мокрую" линию - 10 мА.
лев
лев
Касимов
15.06.2010 в 00:02:35
НЕМЕЦ написал : подключать
С подключенным нолём к нейтрали.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
15.06.2010 в 00:05:32
Ноль и нейтраль - одно и то же. Может Вы имеете ввиду среднюю точку соединения ТЭНов?
лев
лев
Касимов
15.06.2010 в 00:06:44
НЕМЕЦ написал : среднюю точку
Да.
