Так я и говорю - нейтраль от кабеля - к средней точке соединения ТЭНов.
15.06.2010 в 00:09:44
15.06.2010 в 00:15:27
Значит при пробое ТЭНа автомат отключит ТЭНы быстрее (с нолём)?
15.06.2010 в 00:20:54
Нет. Гарантия Вашей безопасности - заземляющая шина и УЗО.
15.06.2010 в 00:26:52
Данке шён НЕМЕЦ .
15.06.2010 в 22:02:17
лев написал : Увы , водонагреватель самодельный. Кабель подключен прямо на ТЭНы.
Почти как в моём случае - в промышленном бойлере вылетело всё, что можно из-за несрабатывания защиты, даже пенопласт вытекать начал.. Что я сделал? Просто поставил терморезистор, компаратор, пускатель реле, тр-р 230/27, причём рядом с бойлером в защитном корпусе. Пока не прогнил бак, всё исправно работало, ни много ни мало, около 10 месяцев.
16.06.2010 в 00:43:26
Маугли7111 написал : водонагреватель самодельный.
У меня он работал 5 лет. Вышли из строя ТЭНы из за накипи на них. Заменил . Раньше к средней точке ТЭНов ноль не подключал . Сейчас думаю -надо.
16.06.2010 в 00:59:01
лев написал : Сейчас думаю -надо.
Я не подключал. Можешь не подключать, абсолютно ничего страшного.
16.06.2010 в 01:44:32
Маугли7111 написал : Я не подключал. Можешь не подключать, абсолютно ничего страшного.
Так хоть в защите сработает автомат.
16.06.2010 в 22:26:32
лев написал : Так хоть в защите сработает автомат.
Если будет пробой ТЭНа в двух местах сразу. А так не сработает. Ставь УЗО.
16.06.2010 в 22:53:38
Маугли7111 написал : Ставь УЗО.
УЗО без ноля при пробое отключит ТЭНы?
16.06.2010 в 22:56:45
лев написал : УЗО без ноля при пробое отключит ТЭНы?
Да, земля есть, потому и отключит. Иначе току нужно было многократно возрасти, чтобы отключил автомат. Узо отключит при небольшой утечке, равной его уставке.
