Короткое.Точнее встречное включение фаз.
13.06.2010 в 17:24:03
13.06.2010 в 17:54:03
Честно не понимаю откуда там короткое. Вы можете привести конкретную схему и жирным или красным провести путь протекания тока короткого замыкания?
13.06.2010 в 17:56:54
Rodnoi написал : Короткое.Точнее встречное включение фаз.
Последний раз редактировалось Rodnoi, 13-06-2010 в 17:34.
из 45 сообшений одно истиное.
я скажу так что еб..ет не по слабо.
и последсвия не хиленькие будут. и денежном и в маральном.
13.06.2010 в 18:00:56
zabunov, пожалуйста приведите конкретную схему и жирным или красным провести путь протекания тока короткого замыкания.
13.06.2010 в 18:14:33
Так как между фазами в трансформаторах нет сдвига фаз, в один и то же момент времени будут открыты два диода, в данном случае V1
13.06.2010 в 18:17:58
Rodnoi диоды включены навстречу друг другу. Как через них одновременно может течь ток???????????????????
Укажите, пожалуйста, направление тока кз, также ток должен течь по обмоткам трансформатора.
13.06.2010 в 18:21:23
zabunov написал : я скажу так что еб..ет не по слабо.
И самое интересное- не спасают автоматы, их перекрывает и пока не отгорит всё будет хороший фейерверк
13.06.2010 в 18:33:58
Rodnoi всё с вами понятно. Так для справки Вам сообщаю, что ток всегда течёт по замкнутому контуру. И то что Вы нарисовали говорит о том, что Вы совершенно не в теме.
Идите учите электротехнику!
Или нарисуйте полный путь протекания тока и его направление.
13.06.2010 в 18:48:44
2Маугли7111 А каким образом Вы собираетесь согласовать подключение во ВРУ до АВР ?
13.06.2010 в 19:00:35
Маугли7111, для чего все это? Вы хотите сделать горячий резерв для компьютеров? Это делается на серверах. Только делается так: выходы блоков питания, запитанных от разных линий, соединяются параллельно. То есть резерв не только на случай отказа линии, но и на случай поломки блока питания. А мониторы могут и подождать, пока АВР сработает.
13.06.2010 в 19:39:01
Mortex написал : Идите учите электротехнику!
Посылать и я могу, а вы лучше подумайте.
