а зачем встраивать в монитор-то? :eek: тогда уже и кабельные модемы надо встраивать в телевизор, а оптический роутер - в системник компа....:)
30.06.2010 в 00:56:48
30.06.2010 в 11:27:24
не знаю чего тут не понятно. Домофон установлен, берешь девайс встраиваешь его в оконечку и получаешь новую опцию. Все необходимые контакты есть внутри. причем тут роутер и модем? к чему мне девайс на стене в который входит куча проводов? куда все это прятать? в мой ремонт например это совершенно не впишется и ради полезной опции я не стану портить внешний вид помещения сгустком проводов и непонятной коробочкой, фотографии которой я кстати так и не узрел...
30.06.2010 в 12:37:01
"Оконечки"и могут быть очень разные - сотни моделей мониторов, например. Под каждую конкретную модель, с совершенно разной внутренней пространственной организацией корпуса - разное исполнение "полезного" девайса? А если клиенту вообще не нужен монитор - видео он разводит на телевизоры, звук - на телефоны. Или - если у него чисто аудио домофон. Во что встраивать? К тому же - придется как-то в готовый монитор ставить телефонные разъемы и заводить к ним провода. Опять получается нелюбимая Вами куча проводов. Роутеры и модемы - это я к тому, что если в квартиру, допустим, заведен оптический кабель - PON, то без кучи проводов и нескольких дополнительных коробочек никак не обойтись. Просто как пример аналогичной ситуации. Фотографий - довольно не мало, - в том месте, где Вы изучали инструкции.
30.06.2010 в 13:06:41
все зависит от размер конечно же... ну и возможно изготовление разных моделей, если это пользуется спросом.
Фотографии не попались, если есть - выложите сюда.
По ссылкам на дилеров, одна ссылка это вообще непонятный блог. Сайт на "народе" - это сразу недоверие, если необходимо оплачивать и получать товар по почте, это так к слову.
30.06.2010 в 13:32:56
В том то и дело, что размеры как правило не маленькие, и чисто механически встраивать в каждый конкретный корпус монитора -> разные печатные платы (или лепить клеем - где получится?). Для серийного производства такое разнообразие будет оправдано только в случае ну очень большой массовости. И потом, опять таки вопрос - как заводить телефонные провода во внутрь монитора? Кустарно выпиливать в корпусе пазы для разъемов? И еще довольно много нюансов возникает в варианте встраеваемости устройств. Фотографие - общие - есть на первой странице, и еще на каждой, где дано обзорное описание каждой конкретной модели. Причем, на каждую - фотографий несколько, в том числе и фото внутренностей. В прринципе, конечно, можно выложить и сюда - при массовой заинтересованности; ибо не так уж и сложно пройти по ссылке да посмотреть. Да, согласен, список дилеров давно нужно почистить, расширить, и обновить. Насчет недоверия к "народу". При большом желании как-то "кидать" (Вы же об этом) - можно и на нормальном домене разместиться, цена то вопроса смешная. Конечно, так или иначе - "для солидности", это придется делать.
30.06.2010 в 14:32:24
фотки нашел половина правда не работает. просто я сразу ушел с вашего сайта на сайт продавцов, у них нет фото.
30.06.2010 в 14:43:51
вот еще навскидку:
30.06.2010 в 14:46:40
zvezdopad написал : Т.е. посылкой? Нет, спасибо, воздержусь. __________________ С уважением,zvezdopad.
для не любящих почтовые отправления - один из дилеров ("ТЭК") возит устройства в Митино. звоните, договоривайтесь
06.07.2010 в 16:48:50
В питере доставка от производителя штучных заказов есть? или только у дилеров?
06.07.2010 в 16:53:22
Доставка - в регионы. В питере есть магазин.
15.07.2010 в 15:17:36
Магазин так и называется, как первый указанный в списке дилер "ТЭК", находится на чкаловской, Гатчинская 31/33. На Юнону они по предварительному заказу привозят - но их просить об этолм нада заранее.
