Admin
Admin
Админ
13.07.2011 в 18:00:24
der-traktor это каталог фирмы Иатек. Тоже как то интересно переведен. Триммеры там называют исключительно кусторезами. Да в общем то я не претендую на истину и скорее всего сомневаюсь не по делу. Наверняка Maruyama обновляет информацию на сайте через пень колоду. С таким, увы, не раз встречался у немалого количества довольно известных производителей.
kznt
kznt
05.06.2013 в 20:22:47
  1. Так никто так и не объяснил, в чём же достоинство именно Honda (а не Stihl 4-mix или 4-тактных Makita или недорогих Champion T334FS)?
  2. Все говорят, что четырёхтактники тихие. Посмотрел у нескольких брендов и вот что получается (по цифрам): при одинаковом весе у четырёхтактника и двухтактника одного бренда шум в ДБ действительно разный. Но при одинаковой мощности шум обычно одинаковый, а вот вес 4-тактника - больше на пару кг. В чём же большой смысл?
  3. Может, кто сравнит 4-тактники от Honda, Stihk, Makita и недорого Champion T334FS (всего около 6000р)?
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
05.06.2013 в 20:33:38
kznt написал : В чём же большой смысл?
Не мешать бензин с маслом, а использовать в чистом виде, не дышать угаром от сгоревшего масла, ресурс таких двигателей чуть выше.
kznt написал :
  1. Может, кто сравнит 4-тактники от Honda, Stihk, Makita и недорого Champion T334FS (всего около 6000р)?
В чем сравнить-то? Основная разница в двигателях. Хонда бесспорно делает их неплохо, Макита использует последнее время двигатели с завода малых двигателей Робин-Субару, который она приобрела у последних и потому считает двигатели собственными, ну а Чемпион... - вероятность длительной работоспособности = 50/50 % (то есть, как повезёт).
Trek
Trek
Новороссийск
05.06.2013 в 20:34:50
у меня хонда - 2 косилки. главное преимущество - залил чистый бензин и пошел работать. не нужно заморачиваться с маслом - это не всегда удобно. Ну и низкий расход топлива. (хотя все очень смешно- спалить на даче 310 мл или 458 мл вы же не гектары косите. вот на гектарах там да - двухтактникам я даю 10 литров хонде - 3-4 литра на день работы, но там мощности разные и пр) все эти страшилки про то что нельзя косилку поворачивать наклонять и пр - все это можно при нормальном покосе. если будете в наклоном положении косить 30 минут может что то и будет. заводится мягко - то же большой плюс и заводится всегда!!!! все остальное - из серии а у нас в квартире газ а у вас? и по поводу ресурса - любая косилка на профпокосе молотит 4 года потом начинает сыпаться. это примерно 10*30*4*4=4000 часов работы. думаю если разделить на ваши 6 покосов дачи по 5 часов то косить вы будете лет 30 этой косилкой. в реальности все бытовые косы работают 2 года без проблем потом начинает мозги делать карб - что там закисает высыхает западает. потом стартер и пошло поехало. из всего что я ремонтировал убитая поршневая - это последнее что может быть у частника при грамотном использовании бензосмеси. почти всегда - карб.
Димон 35
Димон 35
Жлобин
05.06.2013 в 21:39:09
У меня MAKITA BCX 3400, двигатель Робин-Субару EH 035A, мощность 1,2 квт. Сама коса мне нравится, тихая, экономичный движок, мягкий пуск. 2 сезона отбомбила в проф режиме (заработки). Недостаток (не знаю как у вас в россии) нет сервиса, стала кушать масло, нужны колпачки и кольца, взять негде:( новый двигун 300 баксов в интернете, добавить ещё 100 и можно купить 130го штиля.
der-traktor
der-traktor
05.06.2013 в 22:48:20
Димон 35 написал : 130го
Не самое удачное вложение средств
Димон 35
Димон 35
Жлобин
05.06.2013 в 22:51:18
der-traktor написал : Не самое удачное вложение средств
Ну, чего подобное, мне для себя, до пенсии хватит;)
kznt
kznt
05.06.2013 в 23:57:28
Garmunkul написал : HONDA - это вещь... STIHL и HUSQVARNA нервно курят в сторонке, я это говорю от всего сердца как владелец STIHL FS90 4-MIX :)
Так чем Honda лучше четырёхтактников от Stihl или Makita?
Димон 35
Димон 35
Жлобин
06.06.2013 в 11:58:36
kznt написал : Так чем Honda лучше четырёхтактников от Stihl или Makita?
Да все они нормальные (при наличии сервиса).
der-traktor
der-traktor
06.06.2013 в 14:03:42
Димон 35 написал : до пенсии хватит
Ну, если до пенсии 1.5-2 года - то, пожалуй, да;) Никоим образом не хаю штиль (у меня его много) но по 4микс : улучшить качество карбюраторов (материал диафрагмы), к каждой косе ложить в комплект набор для самостоятельной регулировки грм с подробной инструкцией. Вот тогда это будет Вещь.
Димон 35
Димон 35
Жлобин
06.06.2013 в 14:12:12
der-traktor, логично;).
