ink_mast
ink_mast
Павлодар
13.06.2010 в 10:22:53
Решился провести реконструкцию ввода в квартиру и привести в порядок этажный щит. На фото слева пакетник мой. На этаже 3 квартиры - 2 (моя), 1 и 3 комнатные. Замеры напряжения по фазам: 1 моя с соседом (2 жилы)-239 В 2 пустая - 230В 3 сосед - 250В Замеры между нулем и контуром уравнения потенциалов в квартире(по всей кв подвесной потолок к нему и подключил все защитные контакты розеток) - 2 В Мой синий провод на фото подключен, но кв щите отключен, срабатывало УЗО. На вводе планирую установить АВ 2Р - 25А, реле РЕСАНТА на дин рейку. Как лучше навести порядок в этажном щите? Спасибо всем откликнувшимся.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
13.06.2010 в 11:07:23
Еще получается ноль общий без разрыва по 3м пакетникам кинут.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
13.06.2010 в 15:20:52
Замеры напряжения по фазам: 1 моя с соседом (2 жилы)-239 В 2 пустая - 230В 3 сосед - 250В Чем характеризуется этот разброс, каковы его последствия, стоит ли (целесообразно или толку никакого) пересесть на пустую фазу где U=230В?
Замеры между нулем и контуром уравнения потенциалов в квартире(по всей квартире подвесной потолок к нему и подключил все защитные контакты розеток, контакт с арматурой дома есть) - 2 В, это нормально?
Mortex
Mortex
13.06.2010 в 15:34:42
ink_mast написал : (целесообразно или толку никакого) пересесть на пустую фазу где U=230В?
230 вольт это скорее всего самая загружена фаза в вашем доме/подъезде. 240 Вольт это вполне нормально. Желательно померить токи хотя-бы вашем в стояке.
ink_mast написал : 2 В, это нормально?
Всё зависит от количества этажей в вашем доме, сечения нуля стояка и тока через него.
Я на ваших фотках не увидел как ноль подключается к корпусу щитка. Это один из ответственных моментов. Включите у себя нагрузку помощнее и снова замерьте все напряжения, в том числе между контуром уравнения потенциалов и нулём в щитке.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
13.06.2010 в 15:56:19
включил духовку, кондер, стиралка на максимум, ЛСД ТВ d=1м, комп, начиная снизу по фото. 1 232 В 2 230 В 3 248 В. Между контуром уравнения потенциалов и нулём в щитке 2,6 В. на фото внизу под фазой идет ноль, таким же сечением вроде это 6 мм. Дом 5 этажей, у меня 3-й.
Mortex
Mortex
13.06.2010 в 16:11:25
0.6 вольта на ориентировочно 4 киловатта при 6 мм2 стояке это вполне нормально.
Мне плохо видно, ноль заканчивается на вашем этаже или идёт выше?
Возьмете пылесос с пластмассовым наконечником длиной от 20 см и хорошо пропылесосьте щиток, Вам же там ещё реконструкцию проводить.
Счётчик и остальные автоматы и УЗО у Вас в квартире?
Разрешит ли Вам ваша энергосберегающая организация ставить перед счётчиком автоматы и уж тем более реле РЕСАНТА?
Mortex
Mortex
13.06.2010 в 16:15:21
А к чему конкретно вы подключили ваш "контуром уравнения потенциалов", кроме заземления розеток?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
13.06.2010 в 16:20:19
Mortex написал : Ноль заканчивается на вашем этаже или идёт выше?
Идет выше.
Mortex написал : Счётчик и остальные автоматы и УЗО у Вас в квартире?
Да. Счетчик потом УЗО 63А-0,03А, потом 3 АВ (10А - зал, спальня. 16 А - плита, 16А - кухня, ванна, коридор).
Mortex написал : Разрешит ли Вам ваша энергосберегающая организация ставить перед счётчиком автоматы и уж тем более реле РЕСАНТА?
Ресанта вроде механическое, тогда поменяю местами с УЗО в квартире. А автомат разрешат, сейчас ведь пакетники стоят.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
13.06.2010 в 16:27:01
Mortex написал : А к чему конкретно вы подключили ваш "контуром уравнения потенциалов", кроме заземления розеток?
Контакты розеток соединены между собой, в 3-х местах закреплены к профилю подвесного потолка, контакт с арматурой дома прозванивается на стояки отопления и воды. Для пущей уверенности рекомендовали сделать явное надежное соединение к арматуре дома, пока еще не сделал. От этажного щитка эта линия отключена так как выбивало УЗО. Дом панельный, забыл указать.
Mortex
Mortex
13.06.2010 в 16:39:39
ink_mast написал : От этажного щитка эта линия отключена так как выбивало УЗО.
В вашем случае (4-х проводка) Вы не имели право её соединять с этажным щитком.
Ну это не совсем правильно делать локальное уравнение потенциалов только в отдельной квартире.
Профиль подвесного потолка у Вас сечением от 6 мм2 и сварен?
Если нет то это не уравнение потенциалов, а не известно что.
То что прозванивается это ничего не значит. И вы подключили трубы водоснабжения к этой системе уравнения потенциалов? Ради интереса одолжите у кого нибудь токовые клещи и померите ток в вашей системе уравнения потенциалов, особенно соединения с водопроводом.
Забыли указать газовые ли у Вас плиты.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
13.06.2010 в 17:08:24
Mortex написал : И вы подключили трубы водоснабжения к этой системе уравнения потенциалов?
Нет, это действующая СУП дома.
Mortex написал : Профиль подвесного потолка у Вас сечением от 6 мм2 и сварен?
Нет.
Mortex написал : Если нет то это не уравнение потенциалов, а не известно что.
Данная система была реализована лишь для того, что бы ток срабатывания УЗО 0,03А прошел не через человека. Да и постоянные неожиданные удары током порядком надоели.
Mortex написал : Забыли указать газовые ли у Вас плиты.
Указал, АВ-16А, электроплита, но дом был рассчитан на газ.
Mortex написал : Ради интереса одолжите у кого нибудь токовые клещи и померите ток в вашей системе уравнения потенциалов, особенно соединения с водопроводом.
Если будет возможно, проверим. Но ток 0,03А не превышен, иначе УЗО сработает.
Mortex написал : То что прозванивается это ничего не значит.
Это лишь указывает на то, что защитные контакты розеток имеют соединение с арматурой 5-ти этажного дома.
