koris
koris
Волгоград
19.06.2010 в 19:53:49
gor99999 написал : Да понятно что до финишной работы
мне кажется, что после штукатурки нормально будет, лучше наливать до ГКЛ-работ... ПС а вот фотопортрет моих тапочек :) производитель - Stayer
всё в голове (с)
Perfex
Perfex
19.06.2010 в 20:12:02
koris65 написал : но: ВЛАЖНОСТЬ В КОМНАТЕ БЫЛА БОЛЬШАЯ!
Как можно ,по Вашему, избежать повышенной влажности?
koris
koris
Волгоград
19.06.2010 в 21:04:55
Perfex написал : Как можно ,по Вашему, избежать повышенной влажности?
никак, это естественный процесс, так же как при стяжке, штукатурке...
всё в голове (с)
Perfex
Perfex
20.06.2010 в 08:50:08
Вроде же есть мнение , что только маленькая часть воды может идти на испарение из строй смесей разведенных.
А оснавная масса на какой-то процесс "гидрации" или "гидратации". :cool:
Не слышали?:confused:
koris
koris
Волгоград
20.06.2010 в 16:57:52
Perfex написал : оснавная масса на какой-то процесс "гидрации" или "гидратации".
гидратации :)
Perfex написал : Не слышали?
не, я в теории вообще не силён :)
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
20.06.2010 в 19:09:53
gor99999 написал : Если я налью пол , а за тем пойдут отделочные работы- незапорется ли пол за время проведения всех работ ???
запачкается, конечно. Но это же не окончательное покрытие, его можно пачкать, и даже царапать )))...Чем раньше зальёте пол, тем быстрее он высохнет. Тем суше будет в помещении при финишной отделке. - Заливайте прямо сейчас.
..заливать пол и штукатурить стены - как можно раньше... и быстрее... Чем больше прошло времени после мокрых работ - тем меньше влажность.
Perfex
Perfex
20.06.2010 в 20:03:58
То есть правду пишут,
что церез час-два 2% влажности и пол готов , чтоб покрытие класть, и уже в комнате тоже будет нормальная влажность!:eek: :cool:
Грэй
Грэй
20.06.2010 в 20:05:34
Perfex написал : То есть правду пишут,
это где такое пишут???????
Perfex
Perfex
20.06.2010 в 20:08:45
Сейчас поищу.
Perfex
Perfex
20.06.2010 в 20:13:36
Вот "ARDEX А 55 требуется 6 ½ л воды. Поскольку время работы с составом составляет 15 мин (при 18-20º С), замешивать следует такое количество материала, которое планируется использовать в течение этого времени. Через 1 час раствор готов к пешеходным нагрузкам и укладке следующих покрытий" Вы такое юзали?:eek:
Грэй
Грэй
20.06.2010 в 20:42:14
это, видимо, ремсостав, для ремонта (заделки) трещин и швов) Только они имеют подобные х-ки. - Никакую стяжку за 15 минут не залить.
