23.05.2006 в 02:39:12
Здраствуйте, вот делаем потолок из гипрока и задумались над электрикой. Как же грамотно сделать вот такое освещение по периметру. Хотим галогеновые лампочки на 20Вт. А также всей этой системой будет управлять диммер на 300Вт. Подскажите сколько нужно трансформаторов, какие? Какие нужны провода? Если можно нарисуте схему соединения всей этой цепи.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.05.2006 в 09:16:33
IJu написал : освещение по периметру
Подсветка, не более того. Мне удобнее включать лампы подсветки раздельно, группами по 2-4. Как вариант, комбинация центрального и локального управления подсветкой с помощью переключателей или центрального общего выключателя.
диммер на 300Вт
Диммер применительно к галогенкам можно рассматривать лишь как устройство плавного пуска. Если планируется использование диммера для регулировки обогрева потолка лампами накаливания, то проще взять обычные лампочки на 220V.
23.05.2006 в 09:55:17
Так мы и хотим сделать управление центральной люстрой с помощью одного выключателя, а лампочки по периметру - с помощью диммера.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.05.2006 в 10:03:04
IJu написал : лампочки по периметру - с помощью диммера
Достоинство галогенок в сравнении с "обычными" лампами накаливания - высокая светоотдача, высокая цветовая температура, долговечность. Недостаток - цена.
Вы собираетесь уплатить "недостаток", но не пользоваться достоинствами. Зачем?
DMC
DMC
23.05.2006 в 10:20:12
2IJu
А почему бы вам не обратиться в проектную организацию? Они вам и нарисуют и посчитают... Не надо путать форум, где тебе могут подсказать или поправить по уже "готовому" решению, с проектной организацией.
Если хочешь помощи - рисуй и считай все сам, а потом показывай чего у тебя получилось. А то, млин, герой выискался - не знает как и чего подключать, зато знает что лампы будут по 20вт, и регулироваться все это будет диммером на 300вт. А с чего ты уверен, что у тебя эта конструкция вообще взлетит? Почему лампы на 20вт и диммер на 300, а не наоборот, к примеру?
avmal
avmal
26.05.2006 в 04:00:04
Если хотите поставить диммер на галогенки, то вам нужен электромагнитный трансформатор, причем один - электронные трансформаторы не пойдут. Лучше всего вам подойдет тороидальный ОСМ1-0,25 или 0,4 220\12 "Штиль". Они вообще не гудят. Предпочтение я бы отдал тр-ру на 400Вт. Может вам со временем захочется поставить галогенки по 35Вт. Схема включения очень простая -диммер включаете в фазный провод первичной обмотки, а на вторичную подключайте гирлянду. Провод возьмите с монолитной жилой ПУНП или ПБПП 2х1,5. Удачи ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2006 в 10:09:15
avmal написал : Провод возьмите с монолитной жилой ПУНП или ПБПП 2х1,5.
На 400 ватт при длине "гирлянды" метров пятнадцать?
Удачи
Если автор воспользуется Вашими советами, то она ему непременно понадобится.
avmal
avmal
26.05.2006 в 17:16:10
Когда просчитвают сечение провода, то берут за основу не выходную мощность трансформатора и длину гирлянды, а ее потребляемую мощность ...
В крайнем случае, при увеличении мощности, можно запитать гирлянду двумя лучами - в любом случае 2,5 квадрата не пойдет ( вы это сечение имели в виду ) - не позволят клеммники галогенок...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2006 в 17:32:28
avmal написал : Когда просчитвают сечение провода, то берут за основу не выходную мощность трансформатора и длину гирлянды, а ее потребляемую мощность ...
А падения напряжения кто считать будет?
avmal
avmal
26.05.2006 в 20:44:04
При таком сечении и длине проводки никто не будет - нет необходимости. Усли не верите наслово, то посчитайте сами ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.05.2006 в 12:38:47
avmal написал : При таком сечении и длине проводки никто не будет - нет необходимости
Тоже запомним.
