Ну в теории еще можно со светодиодами поиграться ;) Крааасиво получаеться и не греееться почти .... но транс все-равно нужен ...
29.05.2006 в 23:00:10
29.05.2006 в 23:56:02
Со светодиодами поиграться не получится при диммере. Они будут излучать почти без видимого изменения яркости пока совсем не погаснут. Хотя если использовать светодиоды без диммера, то может получиться не плохая подсветка. В этом случае можно и без трансформатора обойтись, если использовать СКЛ-14 или СКЛ-13 на 220В. Эти отличаются только диаметром отверстия под установку - 22мм и 32мм, соответственно. Остается только оправу достойную под них подобрать. Спектр излучения у них самый ходовой зеленый, красный и зеленый. Стоимость их около 100 рублей. Белые и синие тоже выпускаются, только их стоимость в 4 - 5 раз выше из-за технологических сложностей - белый и синий спектры получаются только при сочетании нескольких разных площадок.
30.05.2006 в 00:06:36
Все эти светодиоды это все слишком сложно и запарно. И зачем? Нам бы по-проще и по существу...
30.05.2006 в 00:15:11
Попроще и по существу я вам уже порекомендовал перед светодиодами ...
30.05.2006 в 00:37:51
avmal написал : Попроще и по существу я вам уже порекомендовал перед светодиодами ...
Спасибо большое, обязательно примем к сведению. Сейчас пока только делается каркас потолка, но как только приступим к реализации освещения еще раз перечитаем все рекомендации и я думаю, что придем к правельному решению.
