sander
sander
14.06.2010 в 11:51:07
Мастера, поделитесь опытом или посоветуйте каким образом лучше установить входную дверь, если коробка старой двери утоплена в стены квартиры. Дом панельный 9-этажный, железобетонная стена имеет вертикальный паз на толщину коробки двери, подозреваю, что коробка была установлена в стену в процессе изготовления стены.
mihamaster
mihamaster
14.06.2010 в 11:53:54
2sander А что вас смущает?? В процессе установки все старое выламывается,ставится новая дверь.Отделка откосов-уже следующая задача.
sander
sander
14.06.2010 в 12:32:35
Смущает то, что в случае замены металлической двери деревянная, возможно, может помешать, поскольку небольшое расстояние останется между дверями, ну и вопрос с откосами.
14.06.2010 в 13:11:42
Может сфоткаете и выложите а то так на словах тяжело что то объяснить.
Alex_Kov
Alex_Kov
14.06.2010 в 13:27:24
sander написал : в случае замены металлической двери деревянная, возможно, может помешать,
Хотите оставить старую дверь? Викиньте ее нафиг. К тому же она наверное не деревянная, а ДСП?
sander
sander
14.06.2010 в 14:15:46
Вот деревянную и собираюсь менять (ДСП), металлическую пока оставлю. Просто не представляется возможным установить собранную коробку новой двери на место старой, которая стоит в пазах бетонной стены заподлицо со стеной.
Alex_Kov
Alex_Kov
14.06.2010 в 19:33:17
В моем подъезде ставили дверь шире проема. Соответственно резали проем под новую коробку.
Странным кажется изготоление паза в несущей железобетонной стене под коробку двери. Посмотрите, может просто так заштукатурены откосы раствором?
sander
sander
14.06.2010 в 20:43:23
Да нет это не штукатурка, вот выкладываю фото, так яснее будет.
