Condor
Condor
14.06.2010 в 15:43:12
Выравниваю стены в комнате. Угол между стенками был далек от прямого,
скруглялся, пришлось отбить лишнее. Оказалось - угла как такового нет,
есть деревяшка и слой пакли шириной 5-7 см (см. фото). Думаю, как это все заштукатурить. Причем, небольшим слоем, иначе опять
угол скруглится. Проблема - на чем будет держаться штукатурка (или
шпатлевка). Думаю, может просто обоями этот угол скрыть? Кто-то сталкивался с такими случаями?
AndyMirror
AndyMirror
14.06.2010 в 15:49:31
Деревяшка - это несущий элемент перегородки. Я их, если есть возможность стягиваю 65 мм саморезами, их там по две штуки. Паклю слегка утрамбуйте, грунтуйте и можете залепить ротбандом, потом грунт и шпаклёвка.
Condor
Condor
15.06.2010 в 15:29:06
Ага, точно - две деревяшки!
Только пакли немного придется удалить перед тем, как тромбовать, а то места совсем мало остается для ротбанда. Думаю, наверное, паклю лучше бетоноконтактом помазать, а не просто грунтовкой. Хотя даже при этом я не уверен, что ротбанд будет держаться.
gans gr
gans gr
15.06.2010 в 16:01:29
я вытаскивал часть пакли, "вылезли" большие дыры, запенил, потом срезал и штукатурил по серпянке. пустой угол обоями не заклеивайте, все вздуется будет не хорошо.
AndyMirror
AndyMirror
15.06.2010 в 18:04:24
В шве не должно быть твёрдого материала. Либо пакля, либо пена. Это делается чтобы было куда уходить деформациям.
mihamaster
mihamaster
15.06.2010 в 19:00:30
2Condor Деревяшку промажте плиточным клеем.Будет типа грунтовка.Клей прилипает к дереву.Если сразу на дерево "Ротбанд",держаться будет плохо.Если место позволяет,можно деревяшку тоже пеной предварительно "облить".Совсем для "крутости" можно саморезов маленьких накрутить,или закрепить сетку.
