2Kalan
Показания снимал один и тот же человек?
15.06.2010 в 00:06:19
2Kalan
15.06.2010 в 01:15:47
Kalan , пройдитесь по схожим темам : ; ;
Kalan написал : Бойлер один раз нагрелся до упора 2 часа по 0,8 кВт плюс поддержка температуры, я думаю - мах 2,5 кВт,
Бойлер постоянно включён в сеть, или при отъезде с дачи выключается ??? На форуме рассматривался случай когда причиной повышенного энергопотребления был именно бойлер, была неисправность в бойлере в результате чего он постоянно грел воду и сбрасывал её через аварийный клапан ( точно не помню, тему найти не удалось). Если бойлер включён в сеть постоянно, то первое что надо сделать -отключить его и проследить за показаниями ( если не наблюдается конечно самоход счётчика ).
15.06.2010 в 08:44:46
Благодарю всех за отклики и советы, на выходных буду все проверять.
15.06.2010 в 14:01:27
Kalan написал : выходных буду все проверять.
А раньше у вас также было?
15.06.2010 в 14:57:30
Предполагаю, что счетчик электронный, либо электронно-механический. Заземление какого либо прибора сделано на нейтраль сети, а корпус прибора одновременно заземлен через трубопровод на землю, т.е соединяется нейтраль сети и ваше заземление . В таком случае нагорают астрономические числа. Проверяется просто- токовыми клещами, при включеных приборах замеряете ток на фазе и на нейтрали, разницы по току быть не должно, если разница есть, множите ее на 220 и получаете свои потери . Был такой прецендент со счетчиком *меридиан* (из-за непрвильно выполненого заземления накручивал лишних 30-40 кВт в сутки)
15.06.2010 в 15:05:57
moris76 автор же написал, что у него стоит УЗО, так что такая ситуация маловероятна. А во вторых при правильном включении счётчика его токовая обмотка стоит в фазном проводе и на заземление нейтрали счётчик ни как не отреагирует.
moris76 написал : Проверяется просто- токовыми клещами,
Не у всех к сожалению есть токовые клещи.
15.06.2010 в 15:16:19
Mortex написал : токовая обмотка стоит в фазном проводе и на заземление нейтрали счётчик ни как не отреагирует
электронные счетчики стчитают по ОБОИМ профодам - фазе и нейтрали, и при ошибке монтажа светится диод "заборона". Учет идет по бОльшему току (фаза или нейтраль).
15.06.2010 в 15:31:00
alexposter написал : электронные счетчики стчитают по ОБОИМ профодам - фазе и нейтрали
Не все одинаково объективны.
15.06.2010 в 16:34:15
ПPOPAБ написал : Не все счетчики одинаково объективны.
согласен, но в большинстве своем, электронные учитывают ток как в фазе, так и в нейтрали.
16.06.2010 в 01:11:59
Kalan написал : на выходных буду все проверять.
Подождём, что скажет Kalan.
20.06.2010 в 19:13:18
Kalan скажет,что он "бестолковый". ; Не 1790, а 179. Спасибо всем.
P.S. Хотя за 700 кВт мы уже заплатили.
