Марла
Марла
14.06.2010 в 21:08:33
а это нормально, если новый холодильник конденсирует внутри на заднюю стенку?
а если чуть больше холод поставить, то получаются капли льда вместо капель воды...
пользователь
пользователь
Луганск
14.06.2010 в 22:50:40
Нормально,так и должно быть.при работе компрессора капли замерзают,при его отключении тают и стекают вниз в дренаж.
14.06.2010 в 23:21:34
пользователь написал : при его отключении тают и стекают вниз в дренаж.
При отключении чего? Холодильника от сети? Думаецца, лёд не должен образовываться, а конденсат должен дренироваться вне звисимости от режима работы компрессора.
пользователь
пользователь
Луганск
14.06.2010 в 23:25:19
При работе компрессора на задней стенке (испаритель)образуються замёрзшие капли ,при остановке(отключении)КОМПРЕССОРА капли тают и стекают вниз.Классическая схема работы ..плачущего ..испарителя.
15.06.2010 в 09:02:23
Марла написал : если новый холодильник конденсирует внутри на заднюю стенку
Полностью нормально. Где-то бывает по-другому?
Марла
Марла
15.06.2010 в 23:18:03
Юбер, ну не знаю... в чужие не заглядываю, а у меня было такое старье, что меня ео странности не удивляли. Господа, а что сделать, если в холодильнике противно пахнет кислым? Еда в нем есть, что именно может пахнуть, не знаю... холодильник новый, две недели.
