Rodnoi
Rodnoi
14.06.2010 в 23:35:01
Bladiclab написал : А что показывает индикатор на АВ?
Не видел.Но судя по подключению автоматиков, запитаны они с верху вводного ав, значит по логике ввод с низу.А там конечно, все может быть.Да и автор писал:
strannik026 написал : .От него выходят три силовых кабеля(каждый по 4 жилы- ноль и три фазы
strannik026
strannik026
Щелково
14.06.2010 в 23:35:49
Была третья,да выгорела.значит снизу приходило три фазы,когда одна вышла из строя две кинули на одну.так?или нет?где земля????????????????????????????????????????????????????нижний самый крайний правый болт -это ведь ноль или земля?одновременно и тем и тем быть оно не может
strannik026
strannik026
Щелково
14.06.2010 в 23:40:34
Центральный выключатель обесточивает этаж.левей него и поменьше-свет в коридоре.два верхних по половине из имеющихся на этаже квартир каждый
strannik026
strannik026
Щелково
14.06.2010 в 23:52:04
На обоих входящих нижних есть напряжение(проверено).один из них - левый уходит вверх на следующий этаж.
Bladiclab
Bladiclab
14.06.2010 в 23:58:31
2strannik026
У вас какой этаж? Если второй, то можно фото 1 и 3?
strannik026
strannik026
Щелково
15.06.2010 в 00:06:10
Да,второй этаж.можно конечно,но уже не сейчас
юра Т
юра Т
15.06.2010 в 00:19:36
strannik026 написал : Для детального рассмотрения
Вам доставляет удовольствие делать форум трудно восприимчивым?
