Аватар пользователя
state
Ростов-на-Дону
23.01.2014 в 19:47:19
Я в том смысле, что можно так, да? Т.е. где-то в стене делаем типа щитка и там размещаем БП, а оттуда уже обычным проводом к лентам, так?
И еще вопрос. Что лучше - один БП или два меньшей мощности?
Аватар пользователя
UncleSam976
23.01.2014 в 20:27:18
state написал : Что лучше - один БП или два меньшей мощности?
Лучше вентиляция и свободный доступ для его обслуживания.
Аватар пользователя
ksiman
23.01.2014 в 20:37:23
БП необходимо размещать в доступном для обслуживания месте. Если БП имеет вентиляционные отверстия, необходим свободный объём вокруг него. Количество БП большого значения не имеет, главное, чтобы был запас по мощности 20-30%
Аватар пользователя
state
Ростов-на-Дону
23.01.2014 в 20:53:53
А как принято обычно размещать БП?
Аватар пользователя
state
Ростов-на-Дону
26.01.2014 в 02:27:05
Так куда обычно располагают БП? Ходовые места - на полку с лентой, в стене, в сам короб замуровать?
Аватар пользователя
UncleSam976
26.01.2014 в 07:31:07
Эта схема для управления обычными лампами двумя проходными выключателями. Светодиодов нет.
Аватар пользователя
bobaqpe
Боровск
26.01.2014 в 11:42:39
state написал : Так куда обычно располагают БП? Ходовые места - на полку с лентой, в стене, в сам короб замуровать?
Еще вопрос. Вот к такой схеме можно подключить диммер? Если да, то куда его тут подсоединить?
Блок питания надо ставить в такое место, где его можно спокойно заменить. Т.к. чаще всего выгорает именно он. Диммер в схеме с проходным выключателем поставить низя.
Аватар пользователя
UncleSam976
26.01.2014 в 11:54:03
bobaqpe написал : Диммер в схеме с проходным выключателем поставить низя.
С какого перепугу?
Аватар пользователя
state
Ростов-на-Дону
26.01.2014 в 13:29:14
Ой, извиняюсь. Это я ошибся - на потолке так же будут галогенки, поэтому по инерции сюда же запостил.
Аватар пользователя
UncleSam976
26.01.2014 в 13:36:21
В инструкции к диммеру есть схема его подключения. Это самый верный источник информации.
Аватар пользователя
ЮрийАлекс
27.01.2014 в 20:21:33
Где-то читал, что ленты большой длины нельзя запитывать с одного входа. Вопрос. Надо запитать 14 метров ленты по 14, 4 вт на метр. Трансформатор 250 вт. Ожно ли запитать с одного конца все 14 м или лучше с двух сторон по 7м?
Аватар пользователя
kirich
Харьков
27.01.2014 в 21:07:55
ЮрийАлекс написал : 14 метров ленты по 14, 4 вт на метр.
ЮрийАлекс написал : с одного конца все 14 м или лучше с двух сторон по 7м?
Лучше не превышать 5м (стандартная катушка), а лучше и эти 5м запитать с обеих сторон, при такой то мощности.
Аватар пользователя
bobaqpe
Боровск
28.01.2014 в 02:56:23
4W на 1m 17m * 4W = 245W при питании 12v 245W / 12V = 20A По расчетом требуется провод с сечением 1.5мм2 ! (а лучше взять с запасом 1.8) Вы уверены, что тоненькая ленточка меди дает те самые 1.5мм2 ? Я думаю что нет.
Поэтому ленту обязательно паралелить хорошим толстым проводом. При этом резать ленту не обязательно, просто подпаиваетесь каждые 2-3 метра к контактным площадкам "отводами" от основного провода, и все будет хорошо.
Аватар пользователя
UncleSam976
28.01.2014 в 07:00:30
Лента раскладывается на полу, с двух концов подключается к БП, тестером идем по всей ленте и меряем напругу на переходных контактах. Сразу видно, в каком месте падение больше.
Аватар пользователя
alexx7777
Химки
02.09.2015 в 23:25:57
Планирую подключить к двум блокам питания (output +12V 8.5A) подключить по две светодиодные ленты (12V , 14.4W 300 Led). Расстояния от блоков питания до лент : до 1 ленты - 3.73м, 2 - 3.93м , до 3 - 5.43 м , до 4 - 5.67 м. К одному блоку питания буду подсоединены 1 и 3 , ко второму 2 и 4, такая последовательность для подключения диммеров. Подскажите пожалуйста, какие нужны провода, сечение, маркировка, как правильно подключать?
Назад
