kirich
kirich
Эксперт
Харьков
27.01.2014 в 21:07:55
ЮрийАлекс написал : 14 метров ленты по 14, 4 вт на метр.
ЮрийАлекс написал : с одного конца все 14 м или лучше с двух сторон по 7м?
Лучше не превышать 5м (стандартная катушка), а лучше и эти 5м запитать с обеих сторон, при такой то мощности.
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
28.01.2014 в 02:56:23
4W на 1m 17m * 4W = 245W при питании 12v 245W / 12V = 20A По расчетом требуется провод с сечением 1.5мм2 ! (а лучше взять с запасом 1.8) Вы уверены, что тоненькая ленточка меди дает те самые 1.5мм2 ? Я думаю что нет.
Поэтому ленту обязательно паралелить хорошим толстым проводом. При этом резать ленту не обязательно, просто подпаиваетесь каждые 2-3 метра к контактным площадкам "отводами" от основного провода, и все будет хорошо.
UncleSam976
UncleSam976
28.01.2014 в 07:00:30
Лента раскладывается на полу, с двух концов подключается к БП, тестером идем по всей ленте и меряем напругу на переходных контактах. Сразу видно, в каком месте падение больше.
alexx7777
alexx7777
Эксперт
Химки
02.09.2015 в 23:25:57
Планирую подключить к двум блокам питания (output +12V 8.5A) подключить по две светодиодные ленты (12V , 14.4W 300 Led). Расстояния от блоков питания до лент : до 1 ленты - 3.73м, 2 - 3.93м , до 3 - 5.43 м , до 4 - 5.67 м. К одному блоку питания буду подсоединены 1 и 3 , ко второму 2 и 4, такая последовательность для подключения диммеров. Подскажите пожалуйста, какие нужны провода, сечение, маркировка, как правильно подключать?
alexx7777
alexx7777
Эксперт
Химки
03.09.2015 в 11:03:15
up
megrad
megrad
Эксперт
04.09.2015 в 22:17:56
alexx7777, ссылка Лента какая? При такой длине для того чтобы не затухали диоды в конце ленты нужно подключать с двух сторон . Либо ставить усилители. ссылка
crazy_duck
crazy_duck
05.09.2015 в 12:40:18
alexx7777 написал : Планирую подключить к двум блокам питания (output +12V 8.5A) подключить по две светодиодные ленты (12V , 14.4W 300 Led).
А сама длина подключаемых лент какая?
DRуг
DRуг
Кемерово
24.09.2015 в 07:12:50
Всем доброго времени суток! В гостиной хочу сделать светодиодную подсветку ниши для штор. Длина ниши получается где-то 2,8 м. Потолок будет натяжной и у окна соответственно будет ниша. Хочу протянуть провод ВВГнг под потолком и вывести в нише. Там планируется установить трансформатор закрытого типа. Есть несколько вопросов. 1) Двух или трехжильный кабель тянуть? Заземление на трансформаторах надо подключать? 2) Насколько это плохо ставить трансформатор возле штор с точки зрения безопасности? Ставить под натяжной потолок не хочу, т.к. потом не заменишь да и мало ли, греться будет или еще что.Установить до потолка в начале линии нет возможности, только в районе ниши.
