state
state
Ростов-на-Дону
23.01.2014 в 19:47:19
Я в том смысле, что можно так, да? Т.е. где-то в стене делаем типа щитка и там размещаем БП, а оттуда уже обычным проводом к лентам, так?
И еще вопрос. Что лучше - один БП или два меньшей мощности?
UncleSam976
UncleSam976
23.01.2014 в 20:27:18
state написал : Что лучше - один БП или два меньшей мощности?
Лучше вентиляция и свободный доступ для его обслуживания.
ksiman
ksiman
23.01.2014 в 20:37:23
БП необходимо размещать в доступном для обслуживания месте. Если БП имеет вентиляционные отверстия, необходим свободный объём вокруг него. Количество БП большого значения не имеет, главное, чтобы был запас по мощности 20-30%
state
state
Ростов-на-Дону
23.01.2014 в 20:53:53
А как принято обычно размещать БП?
state
state
Ростов-на-Дону
26.01.2014 в 02:27:05
Так куда обычно располагают БП? Ходовые места - на полку с лентой, в стене, в сам короб замуровать?
UncleSam976
UncleSam976
26.01.2014 в 07:31:07
Эта схема для управления обычными лампами двумя проходными выключателями. Светодиодов нет.
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
26.01.2014 в 11:42:39
state написал : Так куда обычно располагают БП? Ходовые места - на полку с лентой, в стене, в сам короб замуровать?
Еще вопрос. Вот к такой схеме можно подключить диммер? Если да, то куда его тут подсоединить?
Блок питания надо ставить в такое место, где его можно спокойно заменить. Т.к. чаще всего выгорает именно он. Диммер в схеме с проходным выключателем поставить низя.
UncleSam976
UncleSam976
26.01.2014 в 11:54:03
bobaqpe написал : Диммер в схеме с проходным выключателем поставить низя.
С какого перепугу?
state
state
Ростов-на-Дону
26.01.2014 в 13:29:14
Ой, извиняюсь. Это я ошибся - на потолке так же будут галогенки, поэтому по инерции сюда же запостил.
UncleSam976
UncleSam976
26.01.2014 в 13:36:21
В инструкции к диммеру есть схема его подключения. Это самый верный источник информации.
ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
27.01.2014 в 20:21:33
Где-то читал, что ленты большой длины нельзя запитывать с одного входа. Вопрос. Надо запитать 14 метров ленты по 14, 4 вт на метр. Трансформатор 250 вт. Ожно ли запитать с одного конца все 14 м или лучше с двух сторон по 7м?
