14.05.2012 в 23:33:23
Alexiy написал : минимальный запас - 20-30%. Иначе сильно рискуете угробить БП.
обычно 3,6 / 7,2 / 14,4 Вт/м Судя по расстоянию между светодиодами на картинке на ленте - примерно 7,2 Вт/м
Спасибо большое, выручили!
tunt
tunt
06.01.2014 в 21:07:14
3 года назад в нише на потолке поставил диодные ленты на кухне лента 5м обычная и такой блок ARPV-LV12050 (12V, 4A, 50W) http://www.transistor.ru/catalog/reference/010998/
сегодня блок щелкнул и спустя какое то время лента начала мигать (лента отработала до этого 3 года все ок) снял блок и увидел что сверху он оплавился и паленым пахнет был точно такой блок запасной попробовал подключить его но лента с новым блоком мигает еще чаще
подскажите что это брак блока нового или лента целиком вышла из строя и ее надо всю заменить?
Спасибо
ksiman
ksiman
06.01.2014 в 21:09:08
Скорее всего у Вас коротит где-то и срабатывает защита БП :( Ну или БП работает с перегрузкой (если лента 14,4Вт/м) ;) Имейте в виду, что на такие БП надо давать приличный запас по току (не менее 30%). И до кучи возможно просто дефект БП
state
state
Ростов-на-Дону
23.01.2014 в 15:39:20
Есть одноцветные (белые, к примеру) ленты и есть rgb. Поделитесь опытом - есть в реальности смысл в многоцвете? Из того, что видел, вид у таких лент очень похож на диодную гирлянду. С яркими, насыщенными тонами, без каких-то сложных оттенков. Что воспинимается как елочное украшение. Или может там можно настроить как-то тонко? 256 оттенков все таки мало очень. Просто сейчас пытаюсь разобраться с диодной лентой в нишу короба на потолке и хочется понять, что реально лучше. Склоняюсь к обычной белой ленте. Или стоит все же купить rgb?
UncleSam976
UncleSam976
23.01.2014 в 15:52:55
Правильный контроллер RGB позволяет менять цвет в широком диапазоне. Т.н. цветовая террапия, говорят, полезна.
state
state
Ростов-на-Дону
23.01.2014 в 16:28:31
Цветотерапия это понятно. А в реальности пользуетесь этим всем? Ну там каждый день крутите оттенки? Просто, на мой непросвещенный взгляд, это типа как телевизор - один раз настроил яркость/цвет и все. И в таком случае не проще будет поставить просто белую? Хотя про нее пишут, что свет у нее скорее холодный. Точнее, перефразирую вопрос даже - насколько хуже/не_хуже белый обычной ленты, чем белый RGB?
ksiman
ksiman
23.01.2014 в 17:01:27
Спектр излучения белых светиков приятнее глазу. Ещё у них значительно выше светоотдача (КПД)
UncleSam976
UncleSam976
23.01.2014 в 18:27:39
Белый есть теплый и холодный.
ksiman
ksiman
23.01.2014 в 18:45:43
Это кому как нравиться
state
state
Ростов-на-Дону
23.01.2014 в 18:59:29
Посмотрел я т.н. теплый. На мой вкус илишне желтит. "Холодный" выглядит как белый, явной холодности на глаз не заметно. В общем видимо приклею просто белый, т.к. не нужны оттенки, хочется просто классики.
Еще такой вопрос. А куда девать БП? Полочка для ленты небольшая, да и натяжной глянец будет. На полку если просто положить его видно наверное будет, да и загораживать свет не будет? Или его можно куда-нибудь в монтажную коробку запихнуть ( в стене например). Как быть?
ksiman
ksiman
23.01.2014 в 19:17:47
state написал : Как быть?
Вам видней :)
