Блок питания выдающий 12 вольт и минимум 144 ватт, т.е. 12 ампер. Но брать надо с запасом мощности, примерно 150-200 ватт. Правда в описании товара не сказано сколько потребляет 1 метр ленты.
xorro написал :
3 года назад в нише на потолке поставил диодные ленты
на кухне лента 5м обычная и такой блок ARPV-LV12050 (12V, 4A, 50W) http://www.transistor.ru/catalog/reference/010998/
сегодня блок щелкнул и спустя какое то время лента начала мигать
(лента отработала до этого 3 года все ок)
снял блок и увидел что сверху он оплавился и паленым пахнет
был точно такой блок запасной
попробовал подключить его но лента с новым блоком мигает еще чаще
подскажите что это брак блока нового или лента целиком вышла из строя и ее надо всю заменить?
Скорее всего у Вас коротит где-то и срабатывает защита БП :(
Ну или БП работает с перегрузкой (если лента 14,4Вт/м) ;) Имейте в виду, что на такие БП надо давать приличный запас по току (не менее 30%).
И до кучи возможно просто дефект БП
Есть одноцветные (белые, к примеру) ленты и есть rgb. Поделитесь опытом - есть в реальности смысл в многоцвете? Из того, что видел, вид у таких лент очень похож на диодную гирлянду. С яркими, насыщенными тонами, без каких-то сложных оттенков. Что воспинимается как елочное украшение. Или может там можно настроить как-то тонко? 256 оттенков все таки мало очень.
Просто сейчас пытаюсь разобраться с диодной лентой в нишу короба на потолке и хочется понять, что реально лучше. Склоняюсь к обычной белой ленте. Или стоит все же купить rgb?
Цветотерапия это понятно. А в реальности пользуетесь этим всем? Ну там каждый день крутите оттенки? Просто, на мой непросвещенный взгляд, это типа как телевизор - один раз настроил яркость/цвет и все. И в таком случае не проще будет поставить просто белую?
Хотя про нее пишут, что свет у нее скорее холодный.
Точнее, перефразирую вопрос даже - насколько хуже/не_хуже белый обычной ленты, чем белый RGB?
Посмотрел я т.н. теплый. На мой вкус илишне желтит. "Холодный" выглядит как белый, явной холодности на глаз не заметно. В общем видимо приклею просто белый, т.к. не нужны оттенки, хочется просто классики.
Еще такой вопрос. А куда девать БП? Полочка для ленты небольшая, да и натяжной глянец будет. На полку если просто положить его видно наверное будет, да и загораживать свет не будет?
Или его можно куда-нибудь в монтажную коробку запихнуть ( в стене например). Как быть?
