Zilant
Zilant
Набережные Челны
19.05.2011 в 22:22:34
Подскажите, пожалуйста, заказаны ленты со следующими характеристиками LED 5050, 0,6 А / метр, мощность 36 Вт / 5 метров. В комнате будут 2 куска по 5 и 3 метра каждый. Заказал 2 блока питания 4А, 48 Вт каждый. Достаточно ли мощности блоков питания? Какая схема подключения более правильная:
  1. соединить ленты последовательно и с обоих концов подключить по источнику питания? БП - лента-лента - БП
  2. ленты подключить параллельно к каждому из блоков:
БП - лента - БП \ лента /
Crazy_Oldman
Crazy_Oldman
Днепропетровск
19.05.2011 в 22:36:40
Вообще то БП не следует соединять параллельно, по крайней мере без принятия мер. Так что каждой ленте по БП.
Zilant
Zilant
Набережные Челны
20.05.2011 в 07:15:24
а падения яркости на противоположном конце ленты не будет? И тогда наверное на 3 метровый кусок можно источник меньшей мощности взять?
Crazy_Oldman
Crazy_Oldman
Днепропетровск
20.05.2011 в 09:29:36
Zilant
  1. Если хвост ленты не будет рядом с началом, то обычно не заметно. Хотя наблюдал, по-видимому левые, где явно было видно. Пробуйте. В крайнем случае, можно кинуть пару проводов и в хвост длинной ленты.
  2. Можно и меньшей, но если стоимость одинакова то незачем.
gugulaki
gugulaki
Эксперт
Волгоград
20.05.2011 в 09:39:21
1) паралелить блоки питания нельзя - можете их сжечь 2) Лента представляет собой 2 медные без разрывные дорожки и между ними впаяны диоды. Падение напряжения на 3-5 незначительны. Если хотите продублировать питание, то Вам понадобится толстый провод порядка 1.5 кв мм и завсести его с другого конца ленты. Но этой порнографией при таких малых длинах мало кто занимается
Zilant
Zilant
Набережные Челны
20.05.2011 в 20:56:32
спасибо за подсказки, заказал один блок, как приедет сравню яркость.
28.05.2011 в 16:29:31
Добрый день. Вот тоже озадачился вопросом выбора лент. А поскольку школьный курс физики благополучно забыт, найти ответ на этот вопрос у меня пока не получается. Собственно, интересует вот что:
  1. В чем принципиальное отличие лент на 12 V и на 24 V? Светят они одинаково?
  2. Если посадить ленты на алюминиевый профиль, греться они будут меньше? Изолировать его нужно?
  3. Можно ли подключить mr16 светодиодные лампы к DMX-контроллерам? Подумываю сделать все освещение в квартире на светодиодах, подключенных к настенной панели;
  4. Принцип: чем толще провод, тем лучше, справедлив и для светодиодов? Просто не вижу смысла экономить на проводах, которые по сравнению со светодиодным оборудованием стоят сущие копейки. Брать, так с запасом.
yur1976
yur1976
Владивосток
19.12.2011 в 20:04:24
Добрый день, подниму тему. Приобрел 12 V светодиодную ленту. Нашел у себя адаптер питания, выходное напряжение 12 v, обычный такой адаптер черного цвета, не помню где использовался, может для сканера. Решил подключить ленту к нему, все работает, без труда вот уже 3 день держит 5 метров. Мощность адаптера заявлена 1000 mA. В связи с этим вопрос- насколько корректно использовать такой адаптер, ведь существуют специальные или без страха можно и сторонний использовать, главное, чтобы 12 v было? Заметил такую штуку, если выключить адаптер из сети, то остается послесвечение некоторых диодиков на ленте, постепенно угасая, полностью тухнут через 5 минут примерно. И еще 1000 mA - это 1 А, т.е. где то 12 Вт, но падение яркости не происходит для ленты длиной 5 метров (сравнивал с подключенным нормальным блоком питания мощностью 150 Вт). Неужели 5 м ленты потребляет меньше 12 Вт?
gugulaki
gugulaki
Эксперт
Волгоград
19.12.2011 в 21:43:20
yur1976, ленты бывают разной мощности. Я обычно использую 5-7 или 10-15 Вт на метр. То что послесвечение остается это норма.
Crazy_Oldman
Crazy_Oldman
Днепропетровск
19.12.2011 в 21:47:10
Для лент без разницы происхождение 12вольт, лишь бы обеспечивал необходимый ток. Рабочий ток ленты может быть разным, зависит от типа диодов и их количества на единицу длины.
gugulaki
gugulaki
Эксперт
Волгоград
19.12.2011 в 21:48:27
Crazy_Oldman написал : зависит от типа диодов и их количества на единицу длины.
И резисторов распаенных на ленте
