АА
АА
11.12.2010 в 13:53:31
O`Conner написал : Нужна небольшая помощь. Купил светодиодную подсветку, подключил к разетке, которую строители сделали в коробе и тут на тебе горит в пол накала - это всё при выключенном выключателе, включаешь загорается как и должна гореть. При проверке индикаторной отверткой выяснилось, что фаза идет не на выключатель, а напрямую к разетке, ну соответственно ноль на выключатель. Потолок уже доделан полностью, не хотелось бы его разковыревать. Подскажите как можно изправить данную ситуацию?
А распределительная коробка тоже в потолке (стене) замурована? Перевернете - тоже, вероятно, будет гореть. Только намного слабее.
services
services
11.12.2010 в 23:11:30
O`Conner написал : Подскажите как можно изправить данную ситуацию?
Вызвать специалиста!
Crazy_Oldman
Crazy_Oldman
Днепропетровск
13.12.2010 в 22:51:01
А какая разница что разрывать при исправных элементах цепи. Это мешает только КЛЛ-кам и то не всегда.
UncleSam976
UncleSam976
14.12.2010 в 16:10:34
Автор вопроса не отвечает насчет индикатора в выключателе. На данный момент, это единственная причина такого поведения потребителя.
Crazy_Oldman
Crazy_Oldman
Днепропетровск
14.12.2010 в 16:22:36
А даже если есть индикатор. Ну вспыхивало б как КЛЛ, что очень маловероятно. Но тут то горит в полнакала. Там индикатором что, лампа накаливания? Стартер вообще не понятно описал, просто ли в нише розетка. Или может быть она через выключатель, причем штатный от управления лентами. Может там обычный выключатель... Похоже что первое, а тогда просто банально неисправный комплект - лента/БП/управление.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.12.2010 в 18:48:14
pavlo78 написал : Если вам нужно просто слегка подсветить нишу то светодиоды,если вам нужно освещение,то это лампы.Дешевле,надежней,долговечней,легко в обслуживание.
Если отбросить "дешевле", то почему не поставить основной LED-свет? Думаю над этим в своем доме.
UncleSam976
UncleSam976
14.12.2010 в 20:26:17
Vladimir_Vas написал : основной LED-свет
Дороговато выходит. Хотя, реализуемо.
17.12.2010 в 17:28:16
vlkam написал :
Да в выключателе есть индикатор и он не горит
vlkam
vlkam
Тула
17.12.2010 в 17:34:42
O Conner Стоит попробовать исключить его из схемы. Для этого можно открутить крышку выключателя и открутить один провод. Это даст полный разрыв линии
17.12.2010 в 17:37:44
У меня идет я так понял "0" на выключатель, а фаза напрямую. Вообще разетку можно выдернуть и просто оставить два провода, а вот с распайкой сложнее, она замурована.
UncleSam976
UncleSam976
17.12.2010 в 21:03:08
2O Conner Перепутанные ноль и фаза не так критичны, как индикатор в выключателе.
