Аватар пользователя
28.05.2011 в 16:29:31
Добрый день. Вот тоже озадачился вопросом выбора лент. А поскольку школьный курс физики благополучно забыт, найти ответ на этот вопрос у меня пока не получается. Собственно, интересует вот что:
  1. В чем принципиальное отличие лент на 12 V и на 24 V? Светят они одинаково?
  2. Если посадить ленты на алюминиевый профиль, греться они будут меньше? Изолировать его нужно?
  3. Можно ли подключить mr16 светодиодные лампы к DMX-контроллерам? Подумываю сделать все освещение в квартире на светодиодах, подключенных к настенной панели;
  4. Принцип: чем толще провод, тем лучше, справедлив и для светодиодов? Просто не вижу смысла экономить на проводах, которые по сравнению со светодиодным оборудованием стоят сущие копейки. Брать, так с запасом.
Аватар пользователя
yur1976
Владивосток
19.12.2011 в 20:04:24
Добрый день, подниму тему. Приобрел 12 V светодиодную ленту. Нашел у себя адаптер питания, выходное напряжение 12 v, обычный такой адаптер черного цвета, не помню где использовался, может для сканера. Решил подключить ленту к нему, все работает, без труда вот уже 3 день держит 5 метров. Мощность адаптера заявлена 1000 mA. В связи с этим вопрос- насколько корректно использовать такой адаптер, ведь существуют специальные или без страха можно и сторонний использовать, главное, чтобы 12 v было? Заметил такую штуку, если выключить адаптер из сети, то остается послесвечение некоторых диодиков на ленте, постепенно угасая, полностью тухнут через 5 минут примерно. И еще 1000 mA - это 1 А, т.е. где то 12 Вт, но падение яркости не происходит для ленты длиной 5 метров (сравнивал с подключенным нормальным блоком питания мощностью 150 Вт). Неужели 5 м ленты потребляет меньше 12 Вт?
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
19.12.2011 в 21:43:20
yur1976, ленты бывают разной мощности. Я обычно использую 5-7 или 10-15 Вт на метр. То что послесвечение остается это норма.
Аватар пользователя
Crazy_Oldman
Днепропетровск
19.12.2011 в 21:47:10
Для лент без разницы происхождение 12вольт, лишь бы обеспечивал необходимый ток. Рабочий ток ленты может быть разным, зависит от типа диодов и их количества на единицу длины.
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
19.12.2011 в 21:48:27
Crazy_Oldman написал : зависит от типа диодов и их количества на единицу длины.
И резисторов распаенных на ленте
Аватар пользователя
Crazy_Oldman
Днепропетровск
19.12.2011 в 21:53:05
gugulaki написал : И резисторов распаенных на ленте
Ну, хоть лента и китайская, а резюки все ж распаиваются согласно требуемому току через конкретные диоды, а не просто от фонаря. :)
Аватар пользователя
UncleSam976
20.12.2011 в 08:16:39
gugulaki написал : послесвечение остается это норма.
И давно? Где это описано?
С лентами опыт у меня не большой, но обычные светодиоды в радиоэлектронике гаснут моментально.
Аватар пользователя
Alexiy
20.12.2011 в 08:32:04
UncleSam976 написал : обычные светодиоды в радиоэлектронике гаснут моментально.
дык, это совершенно разные устройства! Индикационные светодиоды - это просто кристалл нужного цвета с линзой Осветительные светодиоды - это синие светодиоды, покрытые слоем желто-зелёного люминофора, который преобразует синий цвет в остальные цвета видимого спектра с максимумом в жёлто-зелёном диапазоне http://img-fotki.yandex.ru/get/5101/tecnolux.3f/0_48be9_7beac460_L Вот люминофор-то и имеет послесвечение.
Аватар пользователя
Alexiy
20.12.2011 в 08:38:52
yur1976 написал : без страха можно и сторонний использовать, главное, чтобы 12 v было?
Да. Для 12-вольтовой ленты - 12 В. Светодиодные ленты имеют токоограничивающие резисторы и других токостабилизирующих устройств для ленты не требуется. Для продления срока службы желательно предусмотреть хороший теплоотвод - наклеить на алюминиевый профиль. Ток через ленту будет определяться её сопротивлением (номинальной мощностью), лишь бы БП мог такой ток обеспечить. Ленты бывают разные. Зависит от мощности использованных диодов и их количества на метр ленты. Для освещения следует использовать ленту 15-16 Вт/м, менее мощные годятся лишь для местной подсветки.
Аватар пользователя
yur1976
Владивосток
20.12.2011 в 15:43:02
Большое спасибо за ответы. Хочу уточнить, что это послесвечение видимо идет от того, что адаптер отдает остаток напряжения, потому как если его отсоединить, диоды тут же гаснут. В общем неплохой выход использовать данные адаптеры, потому как покупать по 800 руб за 35 вт блок питания, если есть обычные дома не стоит. Недавно приехал из Китая, вот где настоящий рай, для тех, кто увлекается подсветкой. По незнанию набрал там блоки питания на 250 вт, как оказалось с активным охлаждением- вентилятор, который шумит и использовать дома не совсем удобно.
Аватар пользователя
Crazy_Oldman
Днепропетровск
20.12.2011 в 16:53:54
Только не сильно уходите от 12в. Из-за упрощенной токостабилизации, при повышении напряжения на вольт, ток увеличится до полутора раз. А поскольку диоды и так форсированы, то им будет очень тяжко. Кстати яркость при этом увеличится очень незначительно...
Аватар пользователя
Alexiy
20.12.2011 в 17:12:59
Crazy_Oldman написал : яркость при этом увеличится очень незначительно...
Вообще-то почти линейная зависимость мощности (яркости) от напряжения. И почти пропорциональная. Лишь бы не перегревались, а повышать можно в разумных пределах.
Аватар пользователя
Crazy_Oldman
Днепропетровск
20.12.2011 в 17:18:27
Alexiy написал : Вообще-то почти линейная зависимость мощности (яркости) от напряжения. И почти пропорциональная.
Это с какого бодуна то??? Для подсчета дельты тока достаточно знать штатное падение напряжения на гасящих резюках. А там всего пара, может чуть больше вольт...
Аватар пользователя
zalman
28.12.2011 в 01:24:35
Ребят, завтра подсоединять светодиодную ленту RGB. Блок питания есть (все с расчетом в магазине) блок питания спрятан в гипсокартоновом потолке, оттуда выходят 2 провода. Скажите как правильно подсоединить ленту.
Лента 5 метров, всего есть 4 ленты, нужно подсветить комнату площадью 19 метров. Мне сказали, что от каждой ленты должен идти отдельный провод (4 жилы к блоку управления)и паять их друг к другу нельзя. По цветам как подключается?
B- это Blue G- Green R- Red? А V+ это темный провод?
Аватар пользователя
Alexiy
28.12.2011 в 10:26:19
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=241228&d=1320664506
B- это Blue G- Green R- Red? да
Назад
