kirich
kirich
Харьков
29.11.2010 в 10:04:35
bobaqpe написал : Во времени работы, китайске люминисценки счас живут 2-3 мес, и начинают значительно тускнеть.
Я сравнивал с обычными линейными ЛЛ, а не с энергосберегайками, где может быть указано 20 Ватт, а там при замере 8.
sovitalik
sovitalik
29.11.2010 в 17:57:36
kirich написал : А во Вашему получается, что отдача вообще должна быть около 170 лм на Ватт, таких в продаже нет.
По моему получается вот что: 2м*4Вт = 8Вт на первых 2х фото. На последней фоте 4 точки по 0.8Вт.
sovitalik
sovitalik
29.11.2010 в 18:12:32
Пардон за качесство, если совсем не разглядеть попробую другой размерчик сделать.:o
semfart
semfart
Липецк
29.11.2010 в 20:58:18
sovitalik написал : Пардон за качесство, если совсем не разглядеть попробую другой размерчик сделать.
Выложите в нормальном качестве. Сколько диодов на метр в дюролайте? Кто производитель?
vlkam
vlkam
Тула
29.11.2010 в 21:21:15
Интересно, а зачем для таких лент нужен блок питания ?
По идее достаточно диодного выпрямительного поста и диоды последовательно. В результате никакого блока питания и резисторов.
Crazy_Oldman
Crazy_Oldman
Днепропетровск
29.11.2010 в 22:11:21
Мысль канеш интересная, НО: а. при обрыве хотя бы одного диода, ВСЯ лента труп. б. Балластный резистор нужен, хотя бы один и греться он будет, мама не горюй. в. Лента будет под потенциалом сети!!!! г. Будет бегать напряжение в сети, будет меняться яркость ленты. д. Количество диодов будет фиксировано, соответственно вариации длины ленты ограничены.
Кетайсы конечно бааальшие экономы, но и они до этого пока не дошли...
FF_Group
FF_Group
30.11.2010 в 11:00:53
vlkam написал : Интересно, а зачем для таких лент нужен блок питания ? По идее достаточно диодного выпрямительного поста и диоды последовательно. В результате никакого блока питания и резисторов.
Crazy_Oldman написал : Мысль канеш интересная
неужели никто физику в школе не учил??? сначала выгорит один диод, потом второй третий, пятый десятый и последний.
вот очень грамотная картинка
по теме расчета тока в цепи берем ДШ на диод например
KA-3528(A)SEC светодиод при токе Iпр.,мА 20
о чем это говорит? множим на количество диодов в ленте, получаем ток цепи. т.о. 0,02*60*5=6А на 5 метров ленты 300диодов.
для
KA-5060VGC светодиод зеленый 5.0х6мм 350мКд при токе Iпр.,мА 30
0,03*60*5 это уже 9А на 5 метров.
Def461
Def461
Харьков
30.11.2010 в 11:04:59
Я даже знаю, кто физику не учил: диоды ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО :) потому ток, протекающий через диоды в идеальном случае будет одинаковый, т.е. 20 мА. В реальности идея запитать более 4-5 светодиодов последовательно, даже из одной партии - провальна. А уж с точки зрения безопасности - вообще дело пахнет статьёй. Кстати, вопрошавшего уже забанили, не пинайте его хладное тело.
Crazy_Oldman
Crazy_Oldman
Днепропетровск
30.11.2010 в 11:09:16
2 FF Group: В ленте юниты соединены по три штуки последовательно + резюк на каждую группу, а затем уже группы соединены параллельно. Итого лента будет кушать втрое меньше заявленого Вами тока. Типа не 9А на 5м, а всего 3А. Интересно, а его забанили за такой вопросик??? ;);)
UncleSam976
UncleSam976
30.11.2010 в 16:10:41
Подсветку ВНУТРИ натяжного потолка никто не делал? Интересует личный опыт.
Crazy_Oldman
Crazy_Oldman
Днепропетровск
30.11.2010 в 18:05:57
Не уловил, а если что с подсветкой случится, то что, потолок срывать?
