amin2009i
amin2009i
24.11.2024 в 13:36:23
Здравствуйте! Положил нагревательный мат в ванной. Купил терморегулятор, все подсоединил. Датчик пола, питающий кабель и силовой кабель пола. Терморегулятор видит датчик. Начальная температура 20 градусов, поставил на 40. Через сутки, нагревательный нагрелся только до 26, и это максимум. Температура постоянно меняется в районе 24-26. И выше не поднимается. Снял терморегулятор, проверил сопротивление нагревательного мата, равна +-200 Ом, потом проверил датчик, сопротивление 10-15 КОм. Подключил нагревательный мат напрямую к питающему кабелю. Подождал сутки, температура пола не поменялась. Вот теперь не понимаю в чем проблема. В доме напряжение скакает, 190-200 В, думаю может поэтому. Когда включаю нагрузку 2000-3000 Вт, лампочки в доме тускнеют. Может не хватает напряжения? Эксперты напишите свое мнение
24.11.2024 в 15:23:57
amin2009i, разбирайтесь с домовой сетью отдельно - где не контакт, или линия к дому плохая.
С тепло потерями там где кабель - отдельно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.11.2024 в 15:29:06
amin2009i,
200 ом - это примерно 200 ватт. Возможно, та температура до которой он нагревается - и есть предельная для него с учетом теплоотдачи. Какая площадь мата ?
Narrenfreiheit
24.11.2024 в 15:36:36
угадаю - плюс минус 1.5м2 и на бетоне)
24.11.2024 в 16:30:43
amin2009i написал 24.11.2024 в 13:36
А если подключить 5000вт - наверное где-то сгорит проводка....
amin2009i
amin2009i
24.11.2024 в 18:05:48
MADONNA, 0,5 м², под мат теплоотражающего материала не ставил, сопротивление на коробке нагревательного была примерна 180-200 Ом
amin2009i
amin2009i
24.11.2024 в 18:06:21
BV, 0,5 м² и на бетоне
24.11.2024 в 19:04:01
amin2009i написал 24.11.2024 в 18:05
MADONNA, 0,5 м², под мат теплоотражающего материала не ставил, сопротивление на коробке .....
Если 200 ом - то при 230 вольт будет 264 вт.
Если 0.5м2 то для целей сравнения понимания мощность будет 529вт/м2. Цифра нереальная.
Найдите коробку - фото. Или ссылку на ваш мат.
У Деви самые мощные маты 200вт/м2
https://devi.market/nagrevatelnye-maty/devimat-dtif-200
Вроде еще встречал 220вт/м2.
Это потолок мощности.
Еще мощнее могут быть только системы снеготаяния, но там не мат, а просто кабель.
24.11.2024 в 19:26:37
amin2009i, фото вашего прибора - амперметр там есть?
amin2009i
amin2009i
13.01.2025 в 19:51:34
Neu
Neu
Саранск
15.01.2025 в 17:57:56
Ты серьезно? Тот, кому ты платишь каждый месяц за электроснабжение, не довел до тебя информацию? (Да, обязан был).
