28.11.2010 в 15:06:36
Для особо одаренных :активное охлаждение ниш это система вентиляции и кондиционирования помещения.
28.11.2010 в 18:06:55
Def461 написал : Для этого нормально прокрасьте нишу матовой краской.
Потолок хорошо выведен и покрашен Тиккурилой Евро 2
pavlo78 написал : Для особо одаренных :активное охлаждение ниш это система вентиляции и кондиционирования помещения.
Кондиционер в помещении присутствует, вентиляции нет. Сегодня пробежался по магазинам, в нашем городе торгующими подобными вещами не много :( Попробовал на ощупь ленты и дюролайт: светодиодные ленты были всего одного вида 3528 60led на ощупь температура комнатная дюралайт лента плоская направленного свечения 3 ряда светодиодов на ощупь комнатной температуры дюралайт лента круглая свечение по кругу примерно 60 диодов оочень горячая, рука терпит :)
Так вот подойдет ли лента дюралайт 3 ряда светодиодов 90 шт/метр стоит 300р/м свечение на глаз не отличается от ленты 3528 60led для равномерной и в меру яркой подсветки ниши из гипсокартона по периметру потолка в комнате 5,5х3,5м ниша глубина 10, высота 12, "вход, дырка" 6см или нужно смотреть на ленты с большим световым потоком?
28.11.2010 в 18:11:41
2semfart Это будет только подсветка,не яркая.У вас есть основное освещение?Если есть берите то что нравится вам и только вам. Лучший вариан это прикупить по 1,5-2м каждого вида и "поиграться" на месте.Тогда сразу станет очевидно что именно подходит вам.
28.11.2010 в 19:30:12
semfart написал : дюралайт лента круглая свечение по кругу примерно 60 диодов оочень горячая, рука терпит
Быстрее всего это "дюралайт" с лампами накаливания.
28.11.2010 в 20:41:12
semfart написал : Потолок хорошо выведен и покрашен Тиккурилой Евро 2
Я именно про саму нишу веду речь :) Изнутри, чтобы не оставалось внутри ниши неокрашенных участков.
Для обиженных: даже если есть кондиционер, он плохо задувает в нишу.
28.11.2010 в 21:31:11
semfart написал : Так вот подойдет ли лента дюралайт 3 ряда светодиодов 90 шт/метр стоит 300р/м
Там 7-8 Вт м/п. Для интимной подсветки много, для освещения мало.
Как тут уже говорили всё зависит от того сколько света требуется. Например 8 Вт м/п светодиодов примерно равно люминисцентной лампе 20Вт.
28.11.2010 в 23:34:10
sovitalik написал : Например 8 Вт м/п светодиодов примерно равно люминисцентной лампе 20Вт.
Длина 20 Ватт лампы около 60см, отдача около 900лм., соотв около 1500лм на метр. Светоотдача ширпотреб светодиодов около 50-60 лм на Ватт. Соотв - 55х8=440лм\метр. Ну почти одинаково, 440 и 1500. :D
29.11.2010 в 05:06:18
kirich написал : Ну почти одинаково, 440 и 1500.
Светодиодная трубка 8Вт м. в окурат заменяет 20Вт лампу. А аналоги 20-40Вт ламп на св.д (вставляются на место лампы), примерно 8-15...Вт, как вам?
kirich написал : Светоотдача ширпотреб светодиодов около 50-60 лм на Ватт. Соотв - 55х8=440лм\метр.
Мож не надо св.диоды с помойки юзать? У мя прямоугольный д..т 4Вт м/п НЕО НЕОН 2м/п светят достаточно ярко, вся комната синем светом залита. (вечером фотку скину, если хорошо себя вести будете).
29.11.2010 в 09:39:17
sovitalik написал : А аналоги 20-40Вт ламп на св.д (вставляются на место лампы), примерно 8-15...Вт, как вам?
Считать походу Вы не умеете. Пока что эффективность светодиодов примерно равна эффективности ЛДС, так как по Вашему светодиодный аналог будет иметь больше отдачу?
sovitalik написал : Мож не надо св.диоды с помойки юзать?
Cree стали помоечными светодиодами? Нет, я не спорю, есть светодиоды с отдачей более 60-90лм , но их в такие вещи не ставят. А во Вашему получается, что отдача вообще должна быть около 170 лм на Ватт, таких в продаже нет.
29.11.2010 в 09:48:11
Насчет эффективности, возможно вы правы, хотя тут спорный вопрос, КАК мерять... т.к. светодиоды всетаки направленные источники, а люминисценки рассеяные. Вопрос в другом. Во времени работы, китайске люминисценки счас живут 2-3 мес, и начинают значительно тускнеть. Не так плохо с теми-же филипсами, но у меня за год, комната из светлой превратилась в полутемную. В корридоре сегодня повесил светодиод на 10W т.к. люминисценка, уже еле тлеет. На веранде у меня 3 года, не выключаясь светит светодиод, хоть-бы хны.. Никаких забот. Сегодня заказал для аквариума несколько светодиодов, буду пробывать делать освещение для травки на светиках, т.к. люминисценки за год работы деградировали так, что трава вообще не растет.
29.11.2010 в 09:58:42
Смысл "мерять"? Ставим рядом, светим на одну и ту же поверхность с разных сторон, ставим непрозрачный объект, смотрим, с какой стороны есть тень :) (пы.сы. Вы на своём сайте не пробовали порнороботов поубивать?)
