Crazy_Oldman
Crazy_Oldman
Днепропетровск
28.06.2010 в 16:47:27
Нет, обычный ППВ, да в принципе любой плоский. Меня напрягает, почему-то разделка ПВСа, ШВВП, всего, что имеет допизоляцию :) Ну это дело вкуса.
Я кажется протупил, Это под потолком у Вас короб получается и в нем еще и точечные светильники. С ППВ в коробе забодаешься :) . Тогда действительно, что то из ПВС, ШВВП. Хотя ПУЭ, кажись запрещает ПВС для подобных целей. И второй момент. Если там действительно точечные светильники, то ленте туго придется, мало того, что сама греется, так еще и лампочки помогут :(
semfart
semfart
Липецк
27.11.2010 в 22:06:53
Подскажите, какую ленту лучше взять для подсветки ниши потолка, по количеству светодиодов?
pavlo78
pavlo78
27.11.2010 в 22:22:14
semfart 240 светодиодов на один метр ленты.А там уже выбирайте по цене и цвету.
Def461
Def461
Харьков
28.11.2010 в 02:20:16
semfart написал : по количеству светодиодов?
Количество светодиодов - "вещь в себе". Светодиоды могут быть разных размеров и разной яркости. Одно дело 3528, другое 5050 или 5060. Потому ползти Вам в магазин и выбирать живьём, а не "по переписке".
Сказочников про "240 светодиодов на метр" - меньше слушайте. Весь "китай" паяет 30, 60 или 120 _нормальных_ светодиодов типоразмера 3528 на метр. Как пример особо плотного монтажа: http://cgi.ebay.com/1M-12V-White-SMD-3528-Waterproof-120-LED-Strip-Light-/250724751478?pt=UK_HomeGarden_Lighting_Lamps_Lighting_SM&var=&hash=item800fa4d9e0#ht_3149wt_914. в маленькой нише заметно греется и быстро деградирует.
semfart
semfart
Липецк
28.11.2010 в 10:09:52
Чем больше стал вникать в тему, тем больше появилось вопросов. Нашел вот здесь много разных лент с разными светодиодами, есть и 3528 и 5060. Получается, чем больше количество светодиодов и их размеры тем больше света они дают и больше требуют мощности, соответственно больше размером блоки питания и больше греются. Вот и незнаю что выбрать, что бы не зарево ослепляющее исходило из ниши, и не тусклые лучики света пробивались местами, а хочется равномерной красивой подсветки потолка. 240 все же перебор ИМХО Выбираю между такими 3528 300шт 600lm 24W 995руб 3528 600шт 900lm 36w 1989руб 5060 150шт 1300lm 36w 1768руб 5060 300шт 1900lm 36w 2650руб Только в описании на сайте наверное ошибки по мощности лент...
pavlo78
pavlo78
28.11.2010 в 11:09:33
2Def461 деградация кристалла светодиода идет из-за повышенного тока,маленькая хитрость как раз китайцев,а не из-за перегрева.Перегрев это уже как следствие повышенного тока.А не причина. Перегрев из-за плотной компоновки это вообще отдельная тема-есть желание можем по обсуждать.)))
pavlo78
pavlo78
28.11.2010 в 11:11:24
2semfart Если вам нужно просто слегка подсветить нишу то светодиоды,если вам нужно освещение,то это лампы.Дешевле,надежней,долговечней,легко в обслуживание.
Def461
Def461
Харьков
28.11.2010 в 11:24:32
semfart написал : что бы не зарево ослепляющее исходило из ниши, и не тусклые лучики света пробивались местами, а хочется равномерной красивой подсветки потолка
Для этого нормально прокрасьте нишу матовой краской.
pavlo78 написал : еградация кристалла светодиода идет из-за повышенного тока
Основная причина деградации - периферийная диффузия у р-области, а она зависит и от тока, и от температуры. Ток у китайских лент давно в норме. Перегрев из-за плотности компоновки выше 10W на метр ленты приводят к расслоению самих гибких проводников и выходу из строя всей ленты. Про термическую усталость рассказывать?
pavlo78
pavlo78
28.11.2010 в 11:44:45
2Def461 вы вообще слышите о чем я пишу?или просто что то ответить и ладно?Я прекрасно знаю что такое светодиод и его принцип работы.Если китай делает изначально с повышенным токам,то и перегрев будет из-за него.240 светодиодов на метр это не значит что они стоят в плотную корпусами друг к другу.Достаточно лент в продаже где используются SMD светодиоды меньшего размера,за счет чего их количество увеличивается на 1м.Но и тепловыделение уменьшается за счет меньших размеров кристалла и меньших токах на 1 светодиод.
Раз пошел разговор о перегреве...Что такое есть перегрев?Причина или следствие?О каком перегреве говорите лично вы?О перегреве из-зза плотности светодиодов на ленте?То в каких условиях?Если в условиях что лента изначально не работоспособна из-за скопления светодиодов,то это брак производства или китайские гирлянды.Или в условиях ниши перегрев-это несколько другое,так как ниши и их размеры бывают разными.Соответственно в каждой нише будет своя температурная среда. Если хочется идеальных условий для световых лент можно добавить активное охлаждение ниш.Понятие перегрева той или иной ленты это размытое понятие.В одной квартире у вас она может вообще не перегреваться,так как у вас температура в комнате может быть ниже рабочей а у меня выше рабочей и т.д.Все сказанное относится к нормально работающим лентам а не китайские поделки дяди Ло.)))
З.Ы.Знаете,ваша манера разговаривать-типа как я сказал.... только мое мнение правильное...,уже начинает раздражать!И это по всем веткам форума-от изготовления каленых саморезов до строительства многоэтажного дома.Это не предъява но стоит задуматься...
pavlo78
pavlo78
28.11.2010 в 11:52:05
Это форум где каждый выражает свое личное мнение а не шоу под название у кого больше пиписька в красивой обертке(про много умных слов).Если вы знаете конкретно доказанный случай выхода лент изза перегрева именно кристалла укажите на них.Или по какому либо другому вопросу-то тоже покажите,объясните.А не просто напишите фразу из учебников для юных радиолюбителей,строителей,монтажников.Форум данный читают не только люди имеющие непосредственное отношение к данным направлениям но и те кто просто решил что то сделать для своего дома/квартиры и зашел сюда в поисках совета как это сделать,а не выслушивать курсы лекций на тему что же будет если что то там где то когда то ГОСТы СНИПы и т.д. Ненужно лишних рассуждений,будьте проще и люди к вам потянутся...
Def461
Def461
Харьков
28.11.2010 в 14:02:19
pavlo78 написал : уже начинает раздражать
Выпейте "Персен". Ваш троллизм в форуме пока вызывает лишь налет горечи.
Вы уже договорились до активного охлаждения ниш, следующим этапом будет охлаждение с использованием металлического натрия? Я не слышу что Вы говорите, я вижу, что Вы пишите.
Использование в обычных лентах светодиодов типоразмера менее 3528 экономически нецелесообразно, а двухрядные ленты не в каждую нишу лезут. И перестаньте, как жупелом, размахивать словосочетанием "китайское %productname%", 99% лент сделано в Поднебесной.
"Будьте проще" - это девиз амёбы? Я не хочу, чтобы ко мне тянулись люди, я хочу, чтобы в форуме было меньше недогугленных вредных советчиков, типа Вас. В соседней теме видно, каков из Вас СКС-ник. Не продолжайте в том же ключе про светодиодные ленты.
