gsl
gsl
15.06.2010 в 21:44:57
Будет нагрузка на вырыв и на нижние дюбеля, потому что край кронштейна ниже нижних дюбелей. Химический анкер слишком круто для такого. Главный вопрос - из чего стена сделана =)
kman
kman
Лыткарино
15.06.2010 в 21:46:13
Gins написал : я бы даже сказал что на верхние и будет вся нагрузка на вырыв. Нижние на срез работают - а на срез и один дюбель выдержит микроволновку.
Как вариант (сомнительный правда в виду возможности покупки) - химический анкер от хильти, естественно, если стена хотя бы гипсолит (не дерево и не гипсокартон)
Химические анкера есть не только у Hilti.
Я, когда сомневаюсь в стене, делаю три вещи:
  • Пылесошу отверстие после сверления.
  • Заполняю его монтажным клеем, который "умеет" заполнять объемы. Мой любимый - Quelyd Masterfix Ultra, так как у него моментальная фиксация (с неопреновыми клеями приходится долго ждать). К тому же недорогой.
  • Использую хорошие, и длинные дюбели. Мои любимые - Fischer, легко найти в продаже.
15.06.2010 в 21:52:44
Gins написал : химический анкер от хильти, естественно, если стена хотя бы гипсолит (не дерево и не гипсокартон)
Хороший правильно разведенный гипс, имхо тоже прокатит
15.06.2010 в 21:55:02
kman написал : Мой любимый - Quelyd Masterfix Ultra
А вы точно название написали? Не нашел такой
Олег53
Олег53
15.06.2010 в 23:19:21
BV написал : СДелайте ей страховочный ошейник к потолку
Мне не до шуток, день продержалась, кронштейн держится мёртво(пока).
gsl написал : У вас сверло проваливалось резко при сверлении отверстия?
Сверло не проваливалось в пустоту, просто было местами легко сверлить, почти без усилия, может это и наз. провалом.
Gins написал : Как вариант (сомнительный правда в виду возможности покупки) - химический анкер от хильти, естественно, если стена хотя бы гипсолит (не дерево и не гипсокартон)
Очень интересно, что за химический анкер, где его взять и как использовать, стоит ли мне всё открутить(не знаю даст ли это сделать клей момент, который я туда залил), и заделать заново.
BV написал : Хороший правильно разведенный гипс, имхо тоже прокатит
А что значит хорошо разведённый?(жидко надо или наоборот густо), гипс и алебастра это одно и тоже?
gsl написал : Химический анкер слишком круто для такого.
Да и пусть круто, лишь бы крепко было.
Спасибо всем за советы, но не прощаюсь, жду ещё чего-нибудь умненького :) :help :o
gsl
gsl
15.06.2010 в 23:28:28
Я предполагаю полнотелый материал... даже если штукатурка, и считаю что нет повода для беспокойства. Если оно пальцем не протыкается конечно. Если стена пальцем протыкается, то без химического анкера трудно, но все равно можно придумать способ крепления... Помню приходилось подбирать крепеж для фасадной системы для стены из пенобетона... а она пальцем протыкается...
Если заметите отставание кронштейна от стены, то выкрутите и замените дюбеля на те, что соответствуют стене и все будет нормально. Резко упасть не должно.
Олег53
Олег53
16.06.2010 в 00:12:50
Олег53 написал : Очень интересно, что за химический анкер, где его взять и как использовать, стоит ли мне всё открутить(не знаю даст ли это сделать клей момент, который я туда залил), и заделать заново.
Расскажите, кто знает, что это за штука.
gsl
gsl
16.06.2010 в 00:22:24
Вот например: химические анкера
Только стоимость операции будет немаленькой... самый простой хим анкер стоит рублей 600 плюс шпилька плюс пластиковая гильза плюс пистолет для него.
Олег53
Олег53
16.06.2010 в 00:27:23
gsl написал :
Спасибо большое, буду изучать, пока посмотрю, что получится, если вылетят дюбеля, буду делать химический.
LexxM
LexxM
16.06.2010 в 08:40:32
Олег53 написал : Как мне сфотографировать структуру стены?
Есть два варианта:
  1. Сфотографировать близко отверстие внутри(почти макро)
  2. Сфотографировать часть стены без штукатурки Это для того, чтобы представление иметь о материале стены.
Gins
Gins
Миасс
16.06.2010 в 13:39:13
gsl написал : потому что край кронштейна ниже нижних дюбелей
если так - то согласен
для какого? для того чтобы микроволновка разлетелась и мебель под собой поломала (дай бог не ноги) - на мой взгляд вполне даже!
kman написал : Химические анкера есть не только у Hilti
ну хильти к примеру привел :) конечно есть и дешевле.
Олег53 написал : Сверло не проваливалось в пустоту, просто было местами легко сверлить
возможно гипсолит. Если так, то хватит нормального нейлонового дюбеля. В таких стенах лучше сверлить сверлом на размер меньше, потом пробку вбивать, чтобы плотнее сидела.
Олег53 написал : Расскажите, кто знает, что это за штука
смысл в том, что хим состав впитывается в основание, превращая его сантиметров на 20 вокруг в монолит конкретный.. Выдрать его мироволновка точно не сможет :)
