MaSeVi
MaSeVi
09.07.2010 в 13:41:51
f1eryG написал : Система переключения сеть/генератор все еще под вопросом... разделение на несколько сетей не подходит.
У Вас одна схема, не будет никакого разделения сетей. В общем, можно сделать как Вам советовали ПРОРАБ и ink mast, или... Или посмотреть, например, у ABB реверсивные рубильники, они рассчитаны на большие токи (например, есть модель на 80А).
f1eryG
f1eryG
09.07.2010 в 13:54:54
Оправданно ли я хочу исполнить проводку NYM`ом? Просто имеется катушка 100 метров NYM 3х2.5, все равно придется докупать, может имеет смысл другой кабель докупить?
MaSeVi
MaSeVi
09.07.2010 в 13:59:08
На розетки - отчего же нет! Наоборот, лучше его и использовать...
avmal
avmal
09.07.2010 в 14:27:29
Всё никак не можете включить голову и хорошенько подумать об нагрузках, которые будут жизненноважны при аварии в сети? Какой смысл городить огород с мощными переключателями, если для вашего генератора 5кВт будет достаточно и переключателя 20А.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
09.07.2010 в 15:42:28
avmal написал : хорошенько подумать об нагрузках
Может Баня - это бизнес.
f1eryG
f1eryG
09.07.2010 в 16:08:10
avmal, ink_mast
Да о каком бизнесе речь, вот ссылочка на статью "Обретение независимости" с его мыслью по поводу подключения генератора в общею сеть я полностью согласен. Там же он описывает и способ подключения через, какое-то, реле, о котором я выше и спрашивал. Если не трудно то ознакомьтесь, она не большая.
http://v380.ru/2008-09-25-12-00-17/60-2009-07-07-12-16-45
MaSeVi
MaSeVi
09.07.2010 в 16:41:12
Что-то я в этой статье схемы не увидел...
avmal
avmal
09.07.2010 в 17:30:11
f1eryG написал : вот ссылочка на статью "Обретение независимости" с его мыслью по поводу подключения генератора в общею сеть я полностью согласен
Сложно вас понять - со статьёй вы согласны, а с тем, что я вам рекомендую возникают сомнения, хотя, в статье повторяется, один в один, всё, что я вам говорю.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
09.07.2010 в 21:05:56
f1eryG написал : Там же он описывает и способ подключения через, какое-то, реле
Реле контроля напряжения РКН. Оно управляет магнитным пускателем ПМ. Но
f1eryG написал : Только хотел на эту тему отписать, голова кругом.
avmal
avmal
09.07.2010 в 22:09:36
ink_mast написал : Реле контроля напряжения РКН. Оно управляет магнитным пускателем ПМ.
Но кроме этого ещё понадобится генератор с электронным пуском, который стоит раза в полтора дороже генератора с ручным и блок автоматического пуска генератора, не говоря уже про аккумуляторную батарею.
