Набросал схему электрификации загородного дома, постарался сделать это развернуто. Изучил подобные темы, но все равно в некоторых моментах не смог разобраться, скорее из-за индивидуальных особенностей подобных схем, и своей мало-грамотностью в этом вопросе.
Основной момент это непосредственный ввод в дом, начиная с вводного автомата и заканчивая последовательностью установок УЗО, диф. автоматов различного номинала.
Так же не совсем разобрался в выборе сечения кабеля, на определенных участках, таких как соединение автоматов и узо внутри щита и между щитами.
Планирую помимо генератора установить стабилизатор напряжения, но не понял куда его впихнуть
В целом планируется свой щиток на каждом этаже, основной будет находиться на 1-ом этаже дома, от него будут тянуться кабеля в другие щиты. Кабель от вводного автомата до щита 1-ого этажа будет проложен в трубе. В доме и бане имеются несколько комнат где уже установлены розетки (висят на кабеле NYM 2.5х3), на схеме обозначены как параллельно соединенные, переделки не подлежат... нормально будет их подсоединять к одному автомата, номиналом 16А?
В супер розетку планируется подключение, например, сварочного аппарата.
Нету УЗО на 30 А и 26 А. Есть на 25 А и 40 А соответственно. Равно как и нету автоматов на 30 А. Либо на 25, либо на 32 А. Кстати, а сколько кВт выдано вам Электросетями? Какой номинал первого автомата начиная от столба? И соответственно, вводного УЗО?
На парную-помывочную крайне желательно освещение 12В, или на крайний случай УЗО на 10 мА макс.
На магистралях от ВРУ до этажных щитков надо-бы автоматики поставить, и заодно суммарное потребление по этим щиткам посчитать. Для того, чтобы правильно выбрать номиналы АВ и сечения магистралей к щиткам.
2f1eryG Сначала пишется количество жил кабеля ( провода ) и только после этого их сечение.
Шина РЕN у вас отсутствует? Система ТТ будет?
Какие функции выполняет УЗО после ввода?
Чем защищены УЗО в этажных щитках и что защищает их вводные кабели?
alexposter написал :
Значение УЗО заменяю на mA, автомат заменяю на 32А. Вот сколько выдано не знаю, дом деревенский, свежий, не дачное товарищество, узнать возможно только у электро-компании? Или можно приблизительно прикинуть? По поводу первого автомата и узо затрудняюсь ответить, поэтому на схеме не указал, предполагаю, что автомат на 50А. На помывочную, парную ставлю узо 10mA. От ВРУ до щитков ставлю автоматы, вопрос какого намила, 30А?
По поводу суммарного потребления поясните, максимально возможное высчитать или постоянно подключенное + иногда включаемое + резерв.
avmal написал :
Сечение кабеля исправлю, что бы не вводило в заблуждение. Поясните по поводу PEN как правильно сделать, я так понимаю завожу PEN в водной автомат 3Р из него один провод на заземление другой в сеть. Нужна ли система ТТ, вообще не планировал, если есть необходимость сделаю. УЗО после ввода следует убрать совсем? По поводу защиты УЗО, выше указала, что поставлю перед ними автомат.
f1eryG написал :
Серьезно? А зачем тогда нарисовали?
f1eryG написал :
Вот что гласит товарищ ПУЭ:
ПУЭ-7 написал :
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
Т.е. Кабель от вводного автомата да шины РЕ должен быть не менее 10 квадрат по меди.
ПУЭ-7 написал :
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
f1eryG написал :
Сначала надо завести PEN на ГЗШ, куда подключить и контур заземления, а уже оттуда и нули разбирать.
Отредактировал схему. ОПН подключение слизал с другой схемы, не совсем понимаю правильно или нет и есть ли смысл в подобном подключении, и вообще установке ОПН?
2f1eryG В принципе нормально...
Зачем столько групп, Вам наверное, на месте виднее.
Небольшая проблемка, на розетки и освещение группы желательно подключать от разных УЗО.
Желательно вывести из под УЗО холодильник, сигнализацию, котел, комп и т.п. .. Освещение тоже допустимо выполнять без дифзащиты.
ПPOPAБ написал :
Я так понимаю отдельное УЗО на свет - это пустая трата денег? Если нет, то 16А 10мА будет достаточно?
ink_mast написал :
А 50А 2Р для 2х этажного и 3х этажного помещений ни мало? УЗО 2го этажа на 25А не защищено АВ32А. Гена 5кВт не потянет все хозяйство.
Лучше 63А поставить? Почему 2-ой этаж не защищен, автомат на 25А нужно поставить?
avmal написал :
Из под общего УЗО и посадить их на свои диффы, кроме сигнализации - так будет вернее, я думаю.
Если это про АВ, то зависит от выделенной мощности электросетей. Может 100А лучше, так кто даст? Узнавайте о выделенной мощности. Может 3 фазы.
f1eryG написал :
Уж лучше УЗО на 63А 30мА. Остальные УЗО я бы тоже ставил на 63А. Влажные помещения (парная, душевая, ванная, купельная) надо защищать УЗО на 10мА.
Все Щиты
розетка АВ-16А, все розетки комнаты(их много не бывает, ну хотя бы 6-8 на большую комнату), а не 1 розетку на 1АВ-16А.
3 розетки в кухне это мало, можно 3розетки-АВ16 + 3розетки - АВ16 или 3розетки + 3 розетки - АВ16.
Про сигнализацию, а где она?
ink_mast написал :
Его скорее всего хватит на свет везде, холодильник, ну и системы жизниобеспечения. Придется что то придумывать.
После АВ 50А идет РЕ на шину. РЕ разрывать нельзя.
avmal написал :
Да, естественно.
f1eryG написал :
Для парной и помывочной в бане, для душевой на первом эаже, для освещения в подвале желательна диффзащита групп освещения.
Вообще немного разбивку по группам освещения изменил бы: 1- подвал, 2 -первый этаж, 3 - второй этаж, 4 - лестницы и коридоры/холлы на каждом этаже включая гараж, как резервирующую группу. +через диффф 10 мА 5 - подвал 6 - душевая. У Вас же насчитал 15 групп только освещения.
В бане : общее , мокрое и наружное - две группы вместо пяти.
Конечно ситуация на месте лучше видна , но мне кажется излишним прокладывать отдельную группу на каждую лампочку.
ink_mast написал :
О. А я зевнул этот момент. PEN проводник, должен разделятся на PE и N, до вводного автомата. Т.е. присоединить непосредственно к ГЗШ и далее вести только трех проводку. Не забывайте о системе уравнивания потенциалов в здании.
ПPOPAБ написал :
Как я понял, целесообразней будет поставить в каждый щиток УЗО 16А 10мА за ним один автомат 10А и от него последовательно развести свет или поставить шину L и к ней подводить кабеля?
f1eryG написал :
Да, от коробки до коробки освещение выполнить одной линией кабеля (группой).
План дома "набросали" бы, что-бы разговор был более предметным.
По поводу переключателя, я вычитал в Интернете что можно установить какое-то реле, которое при запуске генератора автоматически переключает линию и соответственно при отключение переключает обратно.
На что в принципе хватит генератора в 5кВт ? Я так прикидываю постоянно включенными будут 2 холодильника, 2 водонагревателя, насосная станция.
Порекомендуйте какой стабилизатор и реле контроля порекомендуете? И если не затруднит каким образом их включить в схему?
f1eryG написал :
После гены (перед переключателем) установить соответствующий АВ, и можно определить нагрузку.
f1eryG написал :
Помоему наоборот отключается сеть и гена заводится (он должен быть с автозаводом).
В щитовой дома устанавливается переключатель «сеть – генератор». Он может быть ручным или автоматическим. Во втором случае это реле-переключатель, которое автоматически переводит внутреннюю сеть дома на питании от генератора при его включении.
f1eryG написал :
Водонагреватели явно лишние. Если хотите ,все в автоматическом режиме, что-бы работало, выделите отдельно потребителей первой категории: холодильники, котельную, сигнализацию, освещение и т.п. отдельной группой. И её запитывайте через переключатель генератора и стабилизатор. Исключив из нее мощные потребители (нагреватели, плиты, и т.п.) способные перегрузить станцию и стабилизатор либо подключать их через реле приоритета.
f1eryG написал :
Станцию с АВР смотрите, от него и плясать придется. Скорее всего, через реверсивный рубильник.
Спасибо за комментарии, вновь отредактировал схему. Супер розетки решил убрать, сложилось устойчивое мнение, что в них нет необходимости.
Убрал УЗО в некоторых местах на свет, лишняя трата денег. Есть желание и остальные убрать, но там вроде как выход уличный свет подключен, возможно ли это сделать?
MaSeVi написал :
А переключатель "сеть/генератор" Вы какой планируете поставить?
И, если я не не ошибаюсь, у Вас генератор получается питает все нагрузки?
Переключатель не знаю какой ставить, может что посоветуйте?
Что касается питания, то будет питать всю сеть, просто при его включении все лишнее будет отключаться, останется 2 холодильника, 2 водонагревателя, насосная станция, ну и телевизор
f1eryG написал :
На данном форуме господин Avmal уже много-много раз приводил пример подключения и тип переключателя. Переключатель Legrand на 20 А. Посмотрите раздел "Фотографии щитов..." Там, в числе первых схем есть для Вас.
f1eryG написал :
Как это будет обеспечиваться?
f1eryG написал :
5 кВт-ник, боюсь, не потянет всё это добро...
f1eryG написал :
Не проще ли всё необходимое при аварийном отключении выделить в отдельную группу и переключать на генератор только её, не задумываясь о лишних оставшихся нагрузках?
avmal написал :
Так не проще, дополнительные линии тянуть нет никакого желания и привязывать себя к одному телевизору и прочее..
Еще вопрос по схеме моего заземления (выложена выше), все ли там правильно, у меня почва - песок, что-то мне кажется не совсем все правильно.
f1eryG написал :
Если цена решения так принципиальна, то кабель на розетки жилых комнат достаточно 3х1,5, тем более он защищен АВ 10А. Экономия будет на много больше. Группы в здании и на улице разделить.
f1eryG написал :
На сколько это целесообразно? Ведь как минимум понадобится еще 2 УЗО.
Уличные потребители есть в бане и повдале, но в этих щитах по 2 УЗО уже есть. Перераспределить потребителей 1 УЗО помещение, 2 УЗО улица, а у вас 1 узо розетки везде, 2 узо свет везде.
ink_mast написал :
Кажется я вас понял, свет в бане и подвале я делаю делаю без УЗО, как раз останется 2 УЗО, на каждое из них в своем расположении цепляю уличный свет и розетки? УЗО хватит наверно 16А 10мА?
ПPOPAБ написал :
Сухой ? До грунтовой воды глубоко?
У нас колодец из 7 колец, кольца по метру, в земле 6 и того с 6 метров начинается вода.
f1eryG написал :
Моя мысль была такова, что
1)в щите бани УЗО №1 63А 30мА на свет и розетки в самом здании, и УЗО №2 25А(лучше 63А они и дешевле) 30мА на свет и розетки улицы (сейчас здесь есть свет кухни, вот его под УЗО №1). Диф 10А 10мА на баню.
2) в щите подвала УЗО №1 63А 30мА на свет и розетки в самом подвале, и УЗО №2 32А(лучше 63А они и дешевле) 30мА на свет и розетки улицы . Диф 40А 10мА на насосную.
Это желательно (в случае сработки УЗО останеться свет или питание в розетке), но это относиться к однотипным помещениям (например комнаты). У вас же объекты различны - это помещение(там сухо нет агрессивной среды и т.п.) и улица (осенью это сырость и т.п.). Поэтому лучше разделить помещение и улица, а уже потом если есть возможности свет и розетки. Это мое мнение, вам решать.
f1eryG написал :
Дифа 40А 10мА в линейке Legrand`a нет, как быть?
Я имел ввиду имеющийся диф 40А 30мА.
f1eryG написал :
Может тогда есть смысл и в остальных комнатах свет под розеточное УЗО загнать?
Это не желательно, УЗО сработает и не будет ни в розетке напряжения ни света, а если это вечером? Если бы было несколько УЗО на этаж, то можно и подумать, а у вас именно 1УЗО останеться на этаж.
f1eryG написал :
И первое УЗО заменить на 80А 100мА?
Подумываю, может есть смысл и остальной свет загнать обратно под розеточное УЗО. Как я понимаю с точки безопасности это немного лучше, единственное неудобство, как я понимаю, это при выбивании отрубается весь этаж. С другой стороны есть еще и общее УЗО 63А 100мА, его же вроде как достаточно?
ink_mast написал :
у вас вроде требования 2х ступенчатой дифзащиты.
Нет такого требования. Есть требование установки в этажном щите "противопожарного" УЗО 100-300мА - к защите человека это УЗО не имеет никакого отношения. Более того, если все групповые линии в квартире защищены УЗО, то и надобности особой в "противопожарном" нет. Если только защита вводного кабеля ...
Если ставить еще 3 УЗО это приблизительно 7000 рублей Хочется хоть на чем-то сэкономить
Защиту от перенапряжения планирую ставить, но по вашей ссылке ну уж ооооочень серьезное обсуждение, 1272 сообщение, боюсь не осилю! Может как-то в двух словах, что оптимально мне подойдет и каким образом правильно подключить?
На форуме очень часто указывалось для жителей Москвы и МО такое требование. Поэтому и указал, что ВРОДЕ есть. Не настаиваю, но объем потребителей (2 здания 2 + 3 этажа) 2х контурная защита будет не лишней.
f1eryG написал :
ПPOPAБ написал :
Цитата:
Сообщение от f1eryG
f1eryG написал :
f1eryG написал :
Хотел бы вернуться к вопросу о заземлении.
Если действительно "всё так плохо" (по поводу песка), то обратитесь к людям, которые сделают вам глубинное заземление (заодно и расчёт сделают).
Кстати, расстояние между штырями должно быть больше чем их длинна. Чем больше - тем лучше.
Очередной вариант схемы Свет решил загнать под одно УЗО с розетками, все таки кажется это немного безопасней. На случай выбивания все таки есть фонари, с помощью которых можно устранить причину срабатывания УЗО в темное время суток.
Так же в схему добавил УЗМ 51 и прописал типы автоматов и УЗО.
Собираюсь всю автоматику ставить Legrand серии DX, но вот в каталогах их как правило несколько, те же АВ 40А DX бывают: 1 фаза + нейтраль (1P+N); 2 фазы (2P); и несколько значение отключающей способности от 6кА до 10кА. Узо после счетчика советуют ставить селективное я так понимаю это оно - "Legrand УЗО 2 полюса 300mA 63А S 2М (AC)" ~ 4000 рублей? Почему такая разница в цени и сильна ли необходимость селективного УЗО? В целом какие типы АВ, УЗО и Диф. автоматы фирмы Legrand оптимально подойдут в моем случае?
Еще в линейке Legrand заметил ограничителе перенапряжения, нужен ли он мне? Если да то какого типа/номинала?
И все еще открыт вопрос с заземлением..... как быть с моей почвой (песок), может арматуры 3-х метровые взять и вбить на расстоянии чуть больше 3-х метров друг от друга?
f1eryG написал :
Если фундамент (или полностью здания) содержат арматуру, то и с этой арматурой увязать. Возможно и ввод СИП 2х16 задействовать , как там у вас с ВЛ на счет повторных заземлений?
f1eryG написал :
Самый дорогой вариант, за счет того, что АВ занимает 1 место, но недостаток в том, что ток по N не контролирует в отличии от 2Р.
f1eryG написал :
Сначала вам нужно определиться с тем, что вам нужно, а потом уже отыскивать в каталогах, но не идти от обратного. Там ещё много всякой всячины в каталогах Legrand.
УЗМ-50 вы зачем поставили?
ink_mast написал :
Если фундамент (или полностью здания) содержат арматуру, то и с этой арматурой увязать. Возможно и ввод СИП 2х16 задействовать, как там а вас с ВЛ на счет повторных заземлений?
Фундамент сделан из бетонных свай, при распилке одной (делали вход), было замечено что в каждой свае 4 толстенных арматуры, связанных между собой по кругу более тонкой арматурой. Может к ним подсоединить, если да то каким способом? Что касается дел на ВЛ не известно.
ink_mast написал :
То есть в принципе смысла нет первый вариант ставить?
avmal написал :
Вот я и пытаюсь с помощью Форумчан определиться что конкретно мне нужно Вот думал определился, залез в первый попавшийся каталог, чтоб по ценам прикинуться, а там практически каждый автомат в нескольких исполнениях...
avmal написал :
Так ink_mast в 42-ом сообщении советовал
ink_mast написал :
Нет защиты от перенапряжения. УЗМ 50, 51
Мужики а конкретно по вопросам моим как быть то По выбору оптимальных типов автоматики (УЗО,АВ,ДИФ), по улучшению ТТ заземления в песке... УЗМ оставить или убрать или заменить его?
А то вроде ответы есть но ничего конкретного почерпнуть не могу
f1eryG написал :
УЗО тип А, поставьте, оно то, что надо
По условиям функционирования при наличии составляющей постоянного тока:
* УЗО типа АС, реагирующие на синусоидальный переменный дифференциальный ток, медленно нарастающий, либо возникающий скачком;
* УЗО типа А, реагирующие как на синусоидальный переменный дифференциальный ток, так и на пульсирующий постоянный дифференциальный ток, медленно нарастающие, либо возникающие скачком.
( здесь все об узо).
По АВ тип В сработает раньше чем С.
f1eryG написал :
Оставляйте, а в чем проблема?
f1eryG написал :
Схема это индивидуальное решение, поставите более чувствительную защитную автоматику возможно придется включать (мощных потребителей) в разное время, но будите более защищены. И наоборот. Главное не попасть на подделку. Чем вас схема не устраивает?
f1eryG написал :
f1eryG написал :
Хотя бы узнайте как дела с повторным заземлением на ВЛ.
Smily написал :
ink_mast написал :
итата:
Сообщение от f1eryG
Смутил вопрос avmal, на который я так и не понял как реагировать
avmal написал :
По заземлению наверно отдельную тему создам, вокруг дома контур физически не получится сделать, дом не маленький, уже построен, к нему гараж здоровый пристроен, от него дорожки бетонные тянутся, это самоубийство все это обкапывать....
Думаю может все арматуры в сваях (фундамент дома), либо часть которая ближе к земле, сварить между собой у каждой сваи вбить в землю по штырю, метра по полтора в песок и тоже к ним приварить. И все это произведение искусства подсоединить к моему квадрату?
Еще думаю заменить дифф автоматы на связку УЗО + АВ, получается дешевле и тип у связки у УЗО будет А, а у дифф автомата только АС.
Дифф. 10А 10мА Тип АС на УЗО 16А 10мА Тип А -> АВ 10А 2Р Тип В 6кА (или 10кА)
Дифф. 40А 30мА Тип АС на УЗО 40А 30мА Тип А -> АВ 32А 2Р Тип В 6кА (или лучьше 10кА)
После генератора автомат наверно следует поставить: ГЕНЕРАТОР -> АВ 20А Тип В -> Переключатель
А вот кабель 3х4 или 2х4 кидать? Как с заземлением быть?
f1eryG написал :
А чего смущаться? Надо было рассказать, что вы поставили его для защиты оборудования от пониженного и повышенного напряжения, а пока рассказывали бы, так и сами бы поняли, что дополнительного реле напряжения вам вовсе и не надо.
avmal написал :
Опять загадками говоришь Так нужно оно мне или нет? Вот твердолобый я, не могу сам сообразить, а в теме обсуждения данного девайся, уже за 1200 сообщений перевалило..... война и мир почти....
УЗМ нужно, а вот суетиться нет. Вы поставили реле напряжения (от перенапряжения), а потом
f1eryG написал :
Вы для этого УЗМ поставили.
Так понятно?
В каталогах много чего есть, но надо сначала решить от чего необходимо защититься, а потом искать оборудование по каталогам.
